scala r.v. červen/2021, aktivace nabídky v menu lane assist - adaptivní vedení v pruhu, přes VCDS ver. 2.0.13
A5 - Přední snímač asistenta jízdy
- kódování-07
- kalkulačka pro dlouhé kódování
- Byte 8
- Bit 5-7 změnit na: 80 Point_of_intervention, early_setting_over_menu
udržení nastavení lane assistant dle dřívějších postupů jsem neviděl - Byte 14 je prázdný (08 Perso_HC,Last_setting)
No vidíš, šikula!
Zase to mají předělané. To abychom se stále učili 🤣
Ještě jde u LA aktivovat v menu síla výstrahy.
Postup:
Modul A5
Zabezpečený přístup - 20103
Adaptace - 10
Waarschuwingsintensiteit (intenzita vystrahy ass drzeni v jiznim pruhu) Lane Assist, nastaveno keuze prostřednictvím nabídky
Pánové, neřešili jste někdo vypínání dvou válců? To dunění mi leze krkem..
@motorpower Umí, stačí hledat v příslušné motorové sekci.
Zdravím, je možné kódovaním úplne vypnúť alarm? T.j., nie iba kontrola vnútorného priestoru ale úplne.
Ty máš i vnitřní alarm???  To je origo od škody?
Kódováním se dal aktivovat alarm při vniknutí do auta bez klíčků. To vypnout jde.
09
Adaptace
Diebstahlschutz
- Anti_theft_alarm_system -> neaktivní
- Akustischer_Alarm_Signalhorn -> neaktivní
Upraveno od keras
Nevíte někdo jaké označení mají v adaptacích vnější obrys. světla?
Ptal jsem se i v Kamiqu, ale kolega neodepsal.
Když jsem si hrál s DRL vzadu na vnitřní části co je na kufru tak se to zkoušením dohledat dá, ale ušetřilo by mi to čas...
Děkuji😉
No mám ten origo alarm od škodovky, myslím že to kontroluje aj interiér. Potrebujem ho však deaktivovať úplne, protože mi to spúšťa alarm "z důvodu aktivace čidla, které monitoruje okolí vozidla". Takže nestačí mi vypnúť iba vniknutie do vozidla.
Otevři si 09, do filtru dej alarm a budeš vědět. Jestli to nemá svojí jednotku tedy.
ok skusim, snad tam neco najdem a pomoze to. diky
On 10/11/2021 at 10:42 AM, touareg3 said:
Zdravím, chlapi, fakt sa nikto nenájde na kódovanie na strednom Slovensku? Som z BB. Kto by bol najbližšie? Dík.
Nakupil som OBDELEVEN a vyskusal.
Mozem ponuknut kodovanie cez OBDELEVEN cca na trase Povazska Bystrica - Trencin.
Moznosti:
1. korekcia spotreby
2. Pamat vyhrievania sedadiel
3. Vynutie/zapnutie zvuku pri zatvarani elektrickeho kufra
4. Automaticke zamknutie auta po zavreti vodicovych dveri - VYBORNA VEC!
5. Zvukove potvrdenie zamknutia
6. Rozjazd do kopca - asistent
7. Rozna nastavenia privitacich svetiel
8. Pipanie pri otvorenych dverach a zapnutom motore
9. Prisposobenie rychlosti stieracov rychlosti auta
10. Odomknutie centralneho zamykania po vypnuti motor /zaradeni P (pre automaty)
11. Miera podpory riadenia
12.
Stmievanie vnutorneho osvetlenia
13. Offroad information screen
14. mnozstvo paliva na dotankovanie
15. Zobrazenie ventilatora na klima panely
16. Zapnutie zadnych svetiel pri dennych svetlach (skandinavske denne svetla)
17. Casovas na budikoch.
18. Pretocenie ruciciek pri zapnuti zapalovania
19. RS sgrafika pre virtualny kokpit
20. zapnutie alarmu
21. pamat pre nastavenie Lane asist
22. Miera intervencie Lane asist
23. Vypnutie pipania nezapnuteho pasu
24. Automaticke dialkove svetla
25. Odblokovanie videa za jazdy
26. Automaticke zavretie dveri po zamknuti auta - vyborna Vvec.
27. Pulzovanie start tlacidla
28. automaticke sklapanie zrkadiel
29. Pamat nastavenia automatickych dialkovych svetiel
30. vypnutie dennych svetiel s rucnou brzdou - vyborna vec!
31. zamknutie nastartovaneho auta - Vyborna vec.
Super👍
Tak to taky mám 😉
4. jsem zrušil, hroznej vopruz☹️
26. nemělo tam být oken???????
29. paměť Ti funguje jo? Hoď sem prosím kódování... Díkes.
Už jste někdo řešil deaktivaci adblue?
Jde jen kódováním přes vcds?
8. mi nefunguje, pípá pořád
12. myslíš asi stmívání osvětlení budíků a kontrolek
18. nefunguje
Předpokládám, že to jsou v OBDeleven všechno přednastavené aplikace - jedním stisknutím :)
takové poloviční řešení - pípání při otevřených dveří řidiče a zapnutém motoru vypneš stisknutím pravého stříbrného kolečka na volantu (vyzkoušeno na "novém" volantu r.v. 2021) - nefunkční při vypnutém motoru
Tak som si to poskusal viac na sebe.
Povrdzujem, ze 8 nefunguje - pri otvoreni dveri pipat stale.
26. ma byt spravne zavranie okien..
12. som neskusal, ale v popise aplikacie je stmavovanie vnutorneho osvetlenia. Mne to vsak stmavuje od vyroby, takze som to neriesil
Su to prednastavene aplikacie OBDELEVEN, kabel nemam..
Este mam dotaz k odblokovaniu obrazu za jazdy. Mam Amundsen, video som este neskusal prehravat. Otazka - vie vobec Amundsen v Scale prehravat video? Ak ano, aky format?
@o3-scalaSamo, že video jde v Amundsenu přehrát, viz tabulka z manuálu. U mp4 jsem problém neměl, nepřehrál mi nějaké .avi a .xvid soubory.
Upraveno od Kolacek12
 Avi přece v seznamu nemáš...
avi je přípona videosouboru, hojně se používá pro videosoubory, kde je video zakodovano pomocí kodeků divx, xvid, a dalších, ale to bych tady asi neřešil, některé soubory .avi to přehraje, některé nee :)
víme co je avi😀
Já jen žes to neměl v seznamu od Škody jako příponu. Takže je to více méně nepodporovaný formát a je jen o náhodě když si sedne kodek a datový tok. Ok neřešme to už...
Co ta 29ka???
Zajímalo by mě jak @o3-scala donutil jednotku aby si pamatovala poslední stav. Podle mě to nejde!!!
Pipani pri otevrenych dveri jsem nasel v sekci 01 Motor, ale chce to po mne kod, tak jsem to neozkousel. Nevite ho nekdo?
2-valcovy rezim bych taky rad vypnul. Poradil by, prosim, nekdo? @motorpower ?
Automaticke zap/vyp dalkovych svetel jsem taky zatim nedohledal. Nevite, kde aspon hledat? Je tam toho dost a hraju si s tim teprve druhy den...
Kazdopadne velke diky vsem, kteri hledate a zkusenosti sdilite zde na foru, dost mi to pomohlo!
Zdar Jakube.
do 01 by měl být sec. access 27971.
Kde si co našel ohledně pípání ???
2 válce nevím, mám tdi.
Autom. spouštění Light ass. by mělo být:
09
sec. ac. 31347
adaptace
FERNLICHT_ASSISTENT_FERNLICHTASSISTEN RESET - ACTIVE
No active by se měl LA právě sám zapínat když je přepínač v poloze AUTO.
Nicméně to na Scale nefunguje.
Edit: nevíte sakra někdo jak odstranit z postu omylem zmáčknuty skrytý obsah - spojler???
Grrr nejde to👹
V sw ACT upravím /vypnu/.
@keras hele uz presne nevim, ale pohledam to znova, jak se dostanu do garaze a dam echo. Diky za kod, tenhle se mi tam zrovna nezobrazuje v napovede.
@motorpower to je hrozne obecne :-) nejaky blizsi informace k tomuto bys prosim te nedal?
Hele tady je celá 01 - motor.
Jedině jsi to musel vidět v long cod., ale ten zas nechce přístup.
Asi blbost co?
Jo a do long nemám popisky. Takže smůla.
IDE00001-Výrobní režim;00 00 00 ;3
IDE00263-Korekční hodnota injektoru 1;US811LR42TGSKRE0ANZ1 ;20
IDE00264-Korekční hodnota injektoru 2;ES815WRUKUAY3S1NP32Z ;20
IDE00265-Korekční hodnota injektoru 3;5940XW7KUBGT3P1WGU35 ;20
IDE00266-Korekční hodnota injektoru 4;C940XC8332H1K8MT6U30 ;20
IDE01096-Statistika filtru částic;0 ;1
IDE01711-Zablokování regenerace filtru částic;neaktivní ;1
IDE01945-Tlak oleje pro záběh motoru;neaktivní ;1
IDE02248-Individuálně nastavitelné omezení maximální rychlosti;300;0 km/h;2
IDE02332-Deaktivace výrobního režimu;00 00 00 ;3
IDE02637-Přizpůsobení měření dávkovacího množství;4 ;1
IDE04158-Aktivace funkce start-stop;aktivní ;1
IDE04617-Ochranná gunkce;schváleno ;1
IDE06425-Režim válcové zkušební stolice: funkční;neaktivováno ;1
IDE07903-Přizpůsobení hmotnosti popílku;6;58 g;2
IDE08287-Odvzdušnění chladicího okruhu;neaktivní ;1
IDE10309-Přizpůsobení stárnutí oxidačního katalyzátoru;368640 s;2
ENG105853-MAS04051-Disable_Adaption_Of_Turbo_Charger_Management-Adaptace pro řízení a tlumení;neblokováno ;1
ENG105853-MAS04052-Disable_Adaption_Of_Turbo_Charger_Management-Adaptace snímače tlaku;neblokováno ;1
Upraveno od keras
