Nepovedlo se někomu nebo nenavedl by někdo jak zavřít kufr z větší dálky? Ne jen v dosahu kessy?
Projel a vyzkoušel jsem všechno nastavení a hecky (adaptace) v 6D a v 09 ale bez úspěchu.
Prý to jde. Pomozte. Díky.
Ještě vyzkoušena 05. Adaptace i long. Možné i nemožné.
Zkoušel jsem snížit milivolty na kessy, zvětšit area, vše co souvisí se zadní kapotou, close rear door, rozsah příjmu nahoře, prostě vše co jsem tam našel a mohlo souviset s kufrem a příjmem signálu na kufr.
Dříve to bývalo třeba pod:
-detection area upper
-rear lid opening button in remote key (unlocking switch) - tap (touch) function for closing....
Bohužel. Tady už to takhle není.
Ani nic podobného.
Kufr se prostě z větší dálky nezavře☹️
Zřejmě s tímhle sw už člověk nic nevymyslí.
Upraveno od keras
Zdravím, chtěl bych se zeptat jestli někdo neví jak nastavit LA aby si pamatoval poslední stav. (nezapínal se po každém nastartování).
Co jsem hladel, tak je návod byl: nastavit v jednotce A5 dlouhé kódování byte 14 bit2-3 na "08 Perso_HC.....".
Když jsem to zkoušel nastavit přes VCDS tak mi to nefubguje - byt 14 mám prázdný. :-(
Nevíte jak to udělat jinak?
Díky Tomáš
hledej v A5 v long coding "Perso_HC,Last_setting ".
Někde to tam bude. Nemusíš to mít na stejné pozici.
Ještě se Ti odpo mrknu do noťasu kde jsem ti přesně měl.
Upraveno od keras
Tak je to opeavdu tak.
byte 14
bit 2-3 na "08 Perso_HC, last setting"
Jednotku A5 mám 3Q0 980 654 R.
Co máš za vcds?
Prý tam jde také bit doplnit.
Ale ještě jsem to nepotřeboval, tak poradí určitě jiní. To oni rádi 😉
V 11. 10. 2021 na 8:39, csabac napsal:
@keras prosim ta, ten nocny rezim display sa neda nakodovat, aby si zapamatal posledny zvoleny rezim?
osobne by som chcel, ze ak nastavim ciernu obrazovku bez hodiniek, aby to zostalo i po opatovnom starte. alebo ak by sa dalo aspon skratku spravit do listy hore pre vypnutie hodin v nocnom rezime
Zdar chlape. Tak jsem si s tím hrál a ono si to pamatuje, ne že ne.
Jen je nutné po novém "zapnutí auta" inicializovat displej. Buď tapnout na lcd nebo aspoň otočit hlasitostí. (nevím jestli jde i na multifun. volantě hlasitost)
Od té doby začne počítat 10s a vypne to displej😉
V 14. 10. 2021 na 19:56, keras napsal:
No vidíš, šikula!
Zase to mají předělané. To abychom se stále učili 🤣
Ještě jde u LA aktivovat v menu síla výstrahy.
Postup:
Modul A5
Zabezpečený přístup - 20103
Adaptace - 10
Waarschuwingsintensiteit (intenzita vystrahy ass drzeni v jiznim pruhu) Lane Assist, nastaveno keuze prostřednictvím nabídky
upřesnění: u scaly r.v. 2021 je to následovně:
A5-Frt Sens. Drv. Assist
coding-07
long coding helper
byte 17
bit 1-3 nastavit na HC_Warn_Intensity...over_menu
dále přidávám kódování pro aktivaci kolik litrů lze načerpat/dočerpat do nádrže (ale pozor údaj je celkem nepřesný, je to pouze odhad):
17-Instruments
coding-07
long coding helper
byte 10
zaškrtnout bit 4 = Volume to be replenished,Yes
V 14. 10. 2021 na 18:40, zipro napsal:
scala r.v. červen/2021, aktivace nabídky v menu lane assist - adaptivní vedení v pruhu, přes VCDS ver. 2.0.13
A5 - Přední snímač asistenta jízdy
- kódování-07
- kalkulačka pro dlouhé kódování
- Byte 8
- Bit 5-7 změnit na: 80 Point_of_intervention, early_setting_over_menu
udržení nastavení lane assistant dle dřívějších postupů jsem neviděl - Byte 14 je prázdný (08 Perso_HC,Last_setting)
doplnění:
Bit 5-7 změnit na: 80 Point_of_intervention, early_setting_over_menu - celkem dost si hlídá střed vozovky, ještě lze nastavit ...late_setting_over_menu - za mě lepší volba, hlídá si střed v pruhu, ale není tak přímočarý, je více benevolentní
@keras nefunguje to. to co si opisal, funguje pri opatovnom starte cca do 5min. auto si pamata takto aj vyhrev sedaciek. ak auto stoji trebars pol hodinu, tak treba zase cez menu vypnut zobrazenie hodin v nocnom rezime
před 2 hodinami, keras napsal:
byte 14
Co máš za vcds?
jak jsem psal již dříve r.v. 2021 má jiné kódování, holt je to přeházené někde jinde, byte 14 je opravdu prázdný, 08 Perso_HC,Last_setting jsem zatím nenašel a taky by mi bodl :)
Zipro výborně... Jen tak dál. Máme tu spoustu nedodělků které je potřeba dotáhnout. Dotáhnout a podělit se...
-Třeba zavř. kufru z větší dálky
-Nebo paměť na sklopení zrcátka při couvání i když není el. sedačka...
(v 5F jsem našel:
IDE04307-ENG139200
IDE04307-ENG139201) třeba by to šlo...?
- Nebo AirCare a Autoškola, někomu jde někomu ne....
atd.
Csabac ohledně toho lcd, náhodou jsem si toho všiml a vím, že jsi to řešil.
Jestli to po 5min. vypne tak bohužel.
Jak jsem psal, málokdo používá v autě černo. Mě se naopak líbí jak to svítí...😀
V 5F něco se screenem je, ale nic co by popisovalo saver nebo black nebo off...
V 29. 10. 2021 na 16:09, jakub_Z napsal:
Pipani pri otevrenych dveri jsem nasel v sekci 01 Motor, ale chce to po mne kod, tak jsem to neozkousel. Nevite ho nekdo?
2-valcovy rezim bych taky rad vypnul. Poradil by, prosim, nekdo? @motorpower ?
Škoda, že ses nepodělil chlape ☹️
Kód jsi dostal.
Podle mě pípání v 01-motor není!!!
Přesvěč nás 😉
Koukal jsem zrovna včera do motoru ale to pípá ní jsem tam nenašel.... :(
V 31. 10. 2021 na 21:48, tom_6572 napsal:
Díky Tomáš
udrží nastavení lane assistant scala r.v.2021:
coding-07
long coding helper
byte 9
Bit 0-1 nastavit na: 03 Configuration_for_lane_departure_warning_KI15,Last_setting
Bit 2-3 nastavit na: 0C Lane_assist_system_mode,Selection_over_menu
Ty vo*le👍👍👍
Až bude chvíle, vyzkouším na mojí 2019...
Díky chlapáku!
Edit: jo vlastně to už mám 🤣
Akorát opět modifikace na nové jednotce...
Přesto děkujeme!
Upraveno od keras
Díky moc zipro, vyzkouším :-))
Tak skvělé, funguje to :-))
Upraveno od tom_6572
Pro ty co si chtějí na amundsenu pouštět videa, youtube atd. jsem dostal radu od kamaráda, stačí poladit android v mobilu a vše jede, takže já to mám nastavené takto a jde to:
1. nastavení telefonu - android auto - nastavení pro vývojáře - zaškrtnout neznámé zdroje (pokud nemáte vývojáře, tak v nastavení aplikace najděte položku "Verze" a poklepejte na ni desetkrát, abyste odemkli nastavení pro vývojáře)
2. instalace aplikace android auto apps downloader (např. v googlu vyhledat a stáhnout,  já jsem stahoval přes https://aaad.en.softonic.com/android)
3. otevřít AAAD (auto apps downloader) a naistalovat si druhou položku - fermata auto (povolit neznámé zdroje pro instalaci - nabídka vyběhne sama, já mám verzi fermaty 1.8.6 a android 11)
no a je hotovo, nyní už stačí v aplikaci povolit přístup na úložiště v telefonu a nastavit adresáře s média soubory, dole na liště je youtube/můžete se přihlásit, dále vyladit si aplikaci např. media engine, pokud vám některá videa nebudou přesně sedět se zvukem - v nastavení použít exoplayer
v podstatě by to mělo fungovat všude, kde se používá android auto, jelikož se neladí automobil, ale pouze smartmobil :)
Jj toto už jsme rozebrali👍
Měl jsi to dát do sekce AA. Tam je to o androidu a aaad😉
Jen tak dál chlapče.
nastavení Air Care:
u modelu r.v. 2021/VAG Number: 654 907 044 E, Component: Climatronic H05 0803:
08-Auto HVAC
coding-07
long coding helper
byte 17
bit 6-7 nastavit na 40 Filtering of interior compartment air,installed
u starších verzí by to mohlo být (nemám vyzkoušeno):
08-Auto HVAC
coding-07
long coding helper
byte 15
bit 5-6
Upraveno od zipro
doplnění VAG Number
Už jsem to tu psal...
Mám 08 číslo 654 907 044 C.
Tam air care nefunguje.
byte 17 bit 6-7 Filtering of interior compartment air,installed
 nastaveno, ale v infotainmentu NIC...
V byte 15 je jen 0-2 a 3-4.
5-6 tam není...
Ještě někde uvádí, že se musí filtrace povolit v adaptacích pokud nejde. Bohužel v adaptacích nikde nic.
Bude to verzí softu.
Já mám na konci C. Funguje to zřejmě na E.
Upraveno od keras
 Keras dvakrat ti musim dat za pravdu. V 01 to opravdu neni, ale dam ruku do ohne, ze jsem neco zahlidl a nemel k tomu tu napovedu u zadavani kodu. Neni na to ted cas :(
A mam taky Cčko, takze AIR CARE nic.
Vypnuti pipani pri ot dveri + nastartovanem motoru / zapalovani ON
17 - prizpusobeni - 06588 - bez zobrazeni
Chyba chlapče 😉😀
Při nastartovaném pípá stále!!!
Už to tu několikrát bylo psané.
Upraveno od keras
režim autoškola / VCDS / scala r.v. 2021
5F-Information Electr.
Adaptation:
IDE04300-..._driving_school             new value activated
a
IDE04300-..._driving_school _over_threshold_high              new value activated
vypnout rádio (možná chvíli počkat) zapnout rádio
Zipro dobré. Pokračuj!!!
Už je to dlouho co jsem zkoušel autoškolu.
Nedával jsem tedy položku "over_threshold_high"
Nicméně lze zřejmě pouze na Amunsenu!!! (asi Vám půjde i green info, ale prý ukazuje blbosti)
U mě obě položky nejdou aktivovat, píše to "Request out of range".
Dával jsi nějaké sec. access nebo bez kódu???????
Zkoušel jsem 20103.
Zkoušel jsem aktivovat "developer mode" a poté kód S12345.
Bohužel stále mimo rozsah.
Dej vědět.
(Těším se až najdeš zavření kufru z větší dálky. Nad tím jsem bez úspěchu strávil hooodně času. Mohu poskytnout co vše jsem zkusil, ať Vám ušetřím čas..)
Upraveno od keras
