Duben 13, 20232 r Však je to přímo na tom Screenu co jsi poslal Ty dvě čáry na MaxiDotu jsou tlusté -> probíhá adaptivní vedení v pruhu. Pokud je auto vybaveno TravelAssistentem (oficiální způsob kdy do Scaly/Kamiqu šlo adaptivní LA), potom je na to jiná ikona: Tou dodatečnou aktivací se to nejspíš chová jako na starších vozech (viz. třeba manuál z Karoqu z 2017):
Duben 13, 20232 r Zřejmě celou elektriku shodí RJ když se otevřou dveře. Chtělo by to mrknout do geteway zda tam není povolení a časy. Bude to ale zase na úkor dalšího vybíjení baterky. Bude to "Povolit provoz elektricky ovládaných oken při vypnutém zapalování"
Duben 13, 20232 r tak, odpoviem si sam-cela vec ohladom LA a adaptive LA je vyriesena a snad toto dole pomoze aj dalsim ludom: 1. to co mal typek na videu-ze mu to stale ukazovalo ciary-na maxidote ako je menu-vacsina ludi tam ma asi udaje jazdy pripadne hudbu, no su tam aj "asistenti". Cize pokial chce clovek vidiet detailne stav lane assistu, cruise controlu a front radaru, musi si prepnut menu na maxidote. Za mna je toto velka skoda že to nie je v udaje jazdy, kde by sa to dalo prerolovat len kolieckom na volante aj ked chapem ze tam to asi nepatri.. urcite sa nikomu nechce nonstop cumiet na asistentov-na VC je toto lepsie poriesene, kde napriklad clovek vidi digitalne rychlost ale vidi aj tych asistentov atd-viac veci naraz. 2. Standard LA ukazuje v menu asistenti na maxidote po bokoch tenke zvysle ciary, pokial zasahuje tak tu danu ciaru zvyrazni na hrubo. 3. adaptive LAzvyraznuje v menu asistenti obe bocne zvysle ciary ako hrube, kedze vas udrziava v strede pruhu, pokial menite pruh, ciary su tenke 4. cruise control sa v menu asistenti zobrazuje tak ze auto, ktore ukazuje na displeji je vyfarbene na bielo a svetla ma prazdne-pokial je cruise control vypnuty, ukazuje cele auto nevyfarbene a svetla biele 5. Front assist v menu asistenti teda bud ukazuje len vodorovne ciary. pokial je pred vami auto, zobrazi to auto na displeji a posuva sa po ciarach podla vzdialenosti. Jedina teda nedoriesena vec je, preco sa sudruhovia v skodovke rozhodli ze normal LA ukazuje dole malu zelenu/zltu ikonku podla ktorej clovek hned vie ze ma LA zapnute ale adaptive LA neukazuje vobec nic. Suma sumarum, kto chce sledovat asistentov, musi si to v menu prepnut, co je otrava. Ako som pisal, stacilo pridat bud malu ikonku aj pre adaptive LA alebo hodit asistentov do udaje jazdy kde by sa to len prerorovalo. EDIT @Martabneukazalo mi tvoju odpoved kazdopadne par hodin po tom, co som sem hodil tie fotky som uz na to prisiel reps som sedel v aute a detailne sa na to zameral-vsetko teda dopodrobna vysvetlujem hore :-) Upraveno Duben 13, 20232 r od fsociety19x edit
Duben 13, 20232 r @keras1s tyma oknami to este asi budem musiet preverit a nejak namodelovat. 1. to co sme riesili 600s limit tak to mi google prelozil do aj ako window regulator release time-co presne to znamena-netusim. 2. potom si teda pisal ze sa da zapnut aby sli okna otvorit pri vypnutom motore+otvorene dvere-toto by bolo fajn ale ako pises kvoli baterke radsej nie dobre by bolo keby sa dalo zapnut cislo 2 a to cislo 1 by casovym limitom ovplyvnovalo cislo 2 :D ale asi to budu 2 rozdielne kategorie. ked bude cas poskusam, uvidim realne mi uz snad zostava dokodovat len alarm ale nan mam snad 2/3 verzie kodovania a musim si nato najst cas... Upraveno Duben 13, 20232 r od fsociety19x chybka
Duben 13, 20232 r Pánové, brzděte s těmi asistenty. Zde se má řešit kódování, ne jak který funguje atd.
Duben 14, 20232 r Už mám s LA fakt zmatek🤔 Hele chlapi, s odstupem času: 1. Zavření kufru DO s větší dálky. Povedlo se někomu? S vcds jsem neuspěl. Prolezl jsem asi všechno. Může někdo potvrdit že jen s klasickým vcds to fakt nejde? 2. Light ass. jde s vcds upravit aby fungoval třeba od 30km/h? 3. Air care Píšou, že jde aktivovat na jednotce Climatronic 08 s označením 5Q0819669. Climatronic mám, ale HW:654-907-044-C. Tam se mi air care nedaří aktivovat. Tato jednotka air care nepodporuje?
Duben 14, 20232 r jop v 2019 navode je napisane 60kmh niektore krajiny 40. ja mam MR 2022 a prirucku mam 11/2021 a tam uz sa tiez pise 30kmh
Duben 15, 20232 r POZOR ! Na strane 27 je link na stiahnutie VCDS od používateľa "fsociety19x". Tento súbor som si stiahol aby som videl či aj tu je vírus a je tam TROJAN. Ani som to nerozbaľoval a už som mal 5 TROJANOV v systéme. 4 sa mi podarilo vymazať ale posledný mi stále vyskakuje že je aktívny a nedá sa odstrániť. Musím vymazať celý PC. Dajte si na tento link pozor ! Viď priložená príloha.
Duben 17, 20232 r Halo halo, rychlá rada. Zdá se mi, že skala uměla přiklopit zrcátka při dlouhém podržení zamknutí DO??? Nebo si to pletu s SII? V menu mám jen přiklopení po zamčení. To funguje. Víc nic. Nemám někde chybu v kodovaní? Chci zrcátka přiklopit jen občas. Po zamčení se prvně zavřou okna a pak by se měly zaklopit zrcátka ne? Kde to v coding najdu? Díkes
Duben 17, 20232 r Kódoval jsem jen to, že při odemčení se zrcátka neodklopila, ale až po nastartování.
Duben 17, 20232 r Jo tak to mám taky. Ale nemohu pomocí DO zaklopit zrcátka dlouhým stiske tl. zamčení... Zkoušel jsem měnit i vnitřní ovladač na zrcátka L-0-R-zaklopení. Ale nic. Dlouhým stiskem se zrcátka prostě nezaklopí😒 Co si vzpomínám tak to kdysi fungovalo. Asi😀 Když projíždím 09 a 5F tak tam ale nic takového se zrcátkama nevidím. Umí to skala? Safra🫣 Upraveno Duben 17, 20232 r od keras1
Duben 17, 20232 r @Jan D tak ty si iny srandista. je vidiet ze ani nevies o com pises. staci keby si si precital napriklad vlakno o kabloch na kodovanie cez vcds a tam tieto subory boli propagovane milion krat a milion rokov dozadu tak to tu nepis ako keby tu ja odporucam ludom pouzivat daky zavireny subor :P dostuduj si tematiku, ze ked kupujes KABEL KLON tak nan potrebujes ten soft od sikmaca. nikto ta nenuti si kupovat klon za 70-80 EUR. nech sa paci, kludne si kup origo od rosstechu alebo ofiko predajcov CZ/SK za 300-500 EUR :-) ked si kupis klon napriklad na aliexprese tak ako GIFT uzrovno dostanes aj ten subor co si sa tu ohanal ze ma neviem kolko trojanov ale sikmackovia su natolko dobraci ze ten kto nema mechaniku, tak ti poslu link, kde si mozes ten soft stiahnut... ...ale tak apson si ma rozosmial.
Duben 18, 20232 r Veškeré "spouštěče" pro vcds detekují widle jako vir/trojan. Není potřeba panikařit. Není potřeba hned mazat PC😀 Máme přece firewall. Kdo si o tom něco přečte, ví co a jak dělat. Vraťme se prosím ke kódování!
Duben 18, 20232 r Lenže ja som ten súbor vymazal a nebol som schopný TROJAN dostať z PC von. Pomohla iba kompletná preinštalácia systému. A to som ten súbor nerozbaľoval ani neinštaloval. Po stiahnutí sa objavila hláška o 5 nájdených hrozbách. 4 sa podarilo vymazať ale ten posledný proste ostal a stále mi tu antivirus vykazoval aktívny trojan. Ohľadom Firewallu, mám origo systém s plne aktualizovanou ochranou a Firewall ani neškrtol. Ja nechcem rožširovať zbytočnú paniku ani nikoho obviňovať ale nieje predsa možné aby som po stiahnutí súboru mal infikovaný PC. Chápem že pri inštalácii to môže vybehnúť ako výrus ale nie že to stiahnem a už je infikovaný komp. Veď každý vie čo ako, ja iba sa snažím varovať nič netušiacich ľudí o nebezpečnom súbore. Upraveno Duben 18, 20232 r od Jan D
Duben 19, 20232 r neriesil som a ani neplanujem-mam tam nastavene to, ze su sklopene a odklopia sa az ked nastartujem a to mi vyhovuje
Duben 19, 20232 r Nemyslel jsem teď dokodováním (třeba se dá dokódovat). Normálně od výroby. Ale i tak dík.
Duben 20, 20232 r Jojo to jsem přesně myslel. Držet na DO zamykací tl. Prvně se dovřou okna a pak by měli sklopit zrcátka. Díky za odzkoušení.
Duben 20, 20232 r ENG141635-ENG149220-Spiegelverstellung-Funk_Spiegelanklappen;aktivní ;5 ENG141635-ENG149221-Spiegelverstellung-Funk_Spiegelanklappung_Modus;by_look_command_via_remote_control_key ;5 ENG141635-ENG149219-Spiegelverstellung-Menue__Spiegel_absenkung;aktivní ;5 ENG141635-ENG149222-Spiegelverstellung-Menuesteuerung_Funk_Spiegel_anklappen;aktivní ;5 ENG141635-ENG149043-Spiegelverstellung-only_ECU_FHSG_Driver_side;neosazen ;5 ENG141635-ENG149223-Spiegelverstellung-Profilfunktion_fuer_Anklappung_der_Aussenspiegel;aktivní ;5 ENG141635-ENG155908-Spiegelverstellung-Spiegel_ausklappen_ueber_FFB_auf;neaktivní ;5 ENG141635-ENG149218-Spiegelverstellung-Spiegelabsenkung_bei_Rueckwaertsfahrt;aktivní ;5 ENG141635-ENG133411-Spiegelverstellung-Spiegelanklappen_bei_Wiederverriegelung;aktivní ;5 ENG141635-ENG149224-Spiegelverstellung-Spiegelanklappung_geschwindigkeitsabhaengig;aktivní ;5 ENG141635-ENG149041-Spiegelverstellung-window_regulator_node_adress;getauscht ;5 Budou ty ty první dvě. Mám aktivní, ale stejně DO nejdou sklopit😒
