Ahoj mám novou F3 1.2 TSI 66kw mám na ní najeto přibližně 760 km. Včera když jsem přijel domu a zaparkoval v garáži, sešlápl spojku vypnul motor a při puštění spojky, kdy bylo ticho se ozvalo jakoby cvaknutí/škvíknutí  zespoda auta, když jsem znova nastartoval nepřišlo mi, že by to dělalo ale při vypnutém motoru se tento zvuk ozývá kdykoliv sešlápnu spojku, chtěl jsem se optat jestli je to normální nebo se někdo s tímto už setkal ?
Dík moc za každou odpověď.
Normální. Dělají to všechny FIII, Rapidy, dělala to FII.
  • 3 měsíce později...
Mně se začalo ozývat cvakání, nebo spíš bouchání od převodovky, hlavně při nerovnostech, kdy auto než nahoru/dolu skákalo víc zleva doprava. Stejně mi to kdysi dělal Rapid, taky 1.2 TSI. U Rapida mi na 20 tisících v záruce vyměnili silentblok na převodovce. Když jsem se stejnýma příznakama teď dal do servisu Fabku s 18 tisíci km, servis sice přímo nepřiznal, co tam dělali, jen že tam něco našli...nicméně koukám a na převodovce se leskne nový silentblok. Že by nějaká vada uchycení převodovky u 1.2 TSI...?
Každopádně po výměně se žádný pazvuk od převodovky neozývá.
Teda kromě toho klapání spojky, což mi bylo vysvětleno, že dělají všechna auta.
Upraveno od Alda T.
na bouchani uz tu tema je...zrejme dobry servis... jini s vymenou silentbloku nepochodili ac se zaklinali TPI sebevic..
  • 2 roky později...
Mám Fabii s motorem 1,0, 81 kw, 6 kvalt, zakoupeno v lednu 2018. Po nějaké době jsem si všiml, že při řazení mi vždy něco cvakne. Nyní jsem zjistil, že při nastartovaném motoru a puštění spojkového pedálu vždy cvakne. Při vypnutém motoru ne. Je to normální ? Nebo se jedná o závadu ?
To je normální, mě to taky dělá. Cvaká setrvačník při puštění spojky. F3 má klasický setrvačník a není zde dvouhmota, která by toto "cvakání" stišila. ?
Zdravim,
mam fabiu 3, 1.0 TSI, 81 kW po facelifte. Pri radeni (je uplne jedno z akeho na aky prevodovy stupne), konkretne pri pustani spojky, sa ozve take jemne kovove cvaknutie/lupnutie z motoroveho priestoru. Ale robi to len pri zahriatom prevodovom ustrojenstve (nie teplota motora, ktora je takmer okamzite 90 st. ale az po 15-20 minutach jazdy, kedy uz je to zohriate 'vsetko naokolo'). V zime to je vcelku ok (lebo zaberie urcity cas, kym sa vsetko zohreje) ale nastupom letnych horucav je nastup cvakania/lupnutia daleko skor...
Brat ma ten isty motor (Fabia 3 ale pred faceliftom) a ma to iste. Bol s tym v servise a mechanik nieco vravel o nejakej suciastke pri spojke (unasac), ktora sa vplyvom tepla roztiahne a ze sa s tym neda nic robit.
Ak sa rozbieham fakt pomalicky a necham otacky spadnut pomerne nizko (povedane inac, ked s tym jazdim ako s autobusom), tak sa neozyva nic...
Nestretol sa s tym niekto, prosim? Dost to otravuje, najma ked idem v zapchach alebo useky, kde je potrebne casto radit....
Dakujem.
Zkus si pročíst toto téma:
Témata sloučena. Bouchání z podvozku nejspíš nebude totožné se cvakáním spojky - viz výše.
@Pawouk Ok, já jen, že se tam taky řeší bouchání od sešlápnutí spojky.
Upraveno od los pakos
Bolo to preberane tu (a vraj je to normalne... si robia srandu asi):
