Vloženo
Ahojte,
mám Citigo v základní výbavě, takže obyčejná černá přístrojová deska.
Líbí se mi více přístrojová deska v lesklé černé nebo bílé.
Zvažuju to buď nechat nalakovat (radši ne, ať se to nemusí celé vytahovat) nebo možná by stačilo to dát někomu kdo dělá wrap?
Vyměnit celej díl je problém vzhledem k tomu, že to stojí okolo 8 tisíc.
Zkušenosti?
Vloženo
Myslíš ten pruh přes palubní desku?
tedy máš toto:
a chceš:
chápu správně?
Pokud je ten současný plast lesklý, není problém polepit. Jinak je to součástí palubní desky (aspoň dle toho co jsem našel to tak vypadá).
Vloženo
zakladna "LOW" verzia ma celu palubku z jednehu kusu plastu (tak ako to vidis, tak to vypadne z lisu) , cela je dezenova a robi sa iba cierna. Vzhladom na dezen, bude sa tam blbo nieco lepit.
vymena teda spociva skutocne vo vymene celej palubovky
HIGH verzia ma inu palubovku, na ktoru sa navari diel podla dalsej verzie , od zakladneho cierneho dezenovaneho , cez hladke lakovane az po LED podsvietene s 3D efektom.
  • Líbí se mi 1
  • Pozitivní 1
Vloženo
I dezenova neni z jednoho kusu ... delala se i s bezovym dezenem ... oddelat to jde ... ale musis sundat palubka ... nebo mit pripraveny jiny predek a tamto servat, odvrtat ...
Vloženo
robim na vstrekovni tychto palubiek ?
asi viem co lisujeme
existuje verzia low - vcelku - dezenova, kde sa nic nenavara , ta sa fakt neda oddelit inac ako pilkou
a verzia high kde sa na nejaku triedu navara dezenovy PAD - osobne neviem preco ale mozem sa opytat na montazi preco to tak je
  • Líbí se mi 1
  • Pozitivní 1
Vloženo
pri blizsom pohlade na prechod zbadas ci je tam špara alebo len kus hladkeho plastu (širka par mm). Ak je tam špara , tak je to zvarane , zvary su len vnutri, nie blizko viditelnej časti.
čiže na bežovej urcite najdes šparu a ak podobnu najdes na tom čiernom , tak to mas delene.
Vloženo
to myslim mam ... ale porad vymyslim jak to sundat bez vyndani cele palubky ... ke vsem tem svarenym kolikum se nelze bez sundani dostat .... jedine vyznacit kde jsou podle druhe, a natvrdo malym vykruzovakem to odvrtat ty zavarene sloupky uz pujdou vyndat-urvat ... pak to kde se clovek dostane prisroubit a zbytek palubky na lepidlo na okna a musi to drzet ...
Nebo te napada jak to jinak sundat bez vyndavani ?
Predpokaldam ze moznost u Vas neco koupit asi nebude ze ...
Vloženo
mozem Ti v robote pozriet co vsetko nasi sudruhovia na montazi zavarili, pripadne odmerat kde su zvaracie body (pomoze Ti vykres?)
ale dostat to von, bez demontaze palubky ? - neviem. Rozhodne vrtat odzadu aj ked so zakladnym plastom, potom novy priskrutkovat. tzyh bodov tam zas tolko nieje, na malom , vodicovom isto iba 4
co sa tyka predaja dielu - neviem kde to chces zohnat aj ked cena dielu asi nepresiahne 10€ (lakovany) , tak my to pušťame ďalej v zasade iba zmontovane. Toto ako nahradny diel legalne nezozenies. a tiez sa koli tomu nenecham vyhodit ?
Vloženo (editace)
Mno.... furt doufám, že to půjde nějak přes ten polep... současný plast lesklý není, je to matné + trochu nerovné, má to jemnou texturu...
Btw. lesklá přístrojovka s LED osvětlením, to je luxus, to jsem si teda nevšiml, že by mělo CITIGO vůbec v nabídce
Editováno: , autor: MartinZZ
Vloženo
To ma myslim jen Up! a myslim jen FL, to jest s tim jinym tvarem vyrezu pro navipanel/radio. Kazdopadne myslim ze do konce tydne bych ho mel mit a zkusim casem nejak naroubovat ty ledky do Citiga
  • o 3 týdny později...
  • o 1 rok později...
