Ahojte
Mám Superb Sportline 2018.Momentálne 23000km.A poslednú dobu sa mi začal sám od seba otvárať kastlik (schránka) pred spolujazdcom. Normálne ma ide z toho po......
Každá jemná nerovnosť na ceste a kastlik sa otvára...
Dnes som to skúmal, tak vyzerá to tak ako keby bol ten kastlik "krivý"
A tie plastové zobaciky, čo majú zapadnúť do palubovky sú ako keby o pár mm kratsie
Proste neudrzia kastlik v palubovke
Stretol sa už niekto s takým problémom?
Auto za veľké peniaze a ma takýto nedostatok...
Jazdím s prelepenou páskou, aby sa to neotvaralo...
Mám to v záruke, no auto využívam každý deň. Takže neviem ako by to Škoda Auto dlho opravovala, ak vôbec...
Ďakujem za každú radu
Daj to na reklamáciu a požaduj adekvátne náhradné vozidlo na ich náklady počas doby opravy.
Mám tiež zhruba ročný sportline, cca 49000 a našťastie nemám tento problém.
Jestli jsi trochu technicky zdatnej, tak to muzes zkusit rozebrat, podivat se co je spatne a pripadne to zkusit znovu spasovat.
Jinak servis...
Myslím si, že zručný som.
Mal som to dnes rozobrate...
Ale keď sa mi to nepodarí opraviť bez toho aby som niečo nepoškodil, tak potom mi reklamáciu asi neuznaju.
Proste si myslím, že je to vadný kus
Už som hľadal aj na nete kastlik, no cena 80-100€
Upraveno od titanius
A prisel jsi pri tom rozebrani na to, co je spatne?
Hneď v prvom príspevku som to popísal...
skodovka to nijako opravovat nebude, proste ti kastlik cely vymeni a hotovo... (15minut aj s kavickou)
inac vyrobit taketo kastliky nieje problem, staci ze niekto zabudne pustit chladenie a mame tu davku (kludne 300 kusov) skrivenych dielov pricom vysledok si kludne mozes vsimnut az v aute.
rozobratie mechanizmu nehrozi , nakolko v dnesnej dobe sa dvere zasadne zvaraju , je to najlacnejsie.
viem o com pišem ?
Kodiaq co jsme měli v létě půjčený, tak taky se pořád otevírala schránka. Při předání jsme to řekli dealerovi a ten říkal že to budou měnit než auto pujde do dalšího prodeje. Ale byla to sranda, jedete a menší nerovnost na cestě a duch otevřel schránku.? Pak už jsme se tom jen smáli.
Bohužel je to další úkaz šetření ŠA. V palubní desce jsou jen na sprosto díry! U jiných koncernových vozů jsou tam takové kluzáky. Schránka jde pak pěkně zavírat. Nová Scala sem koukal, že je už zase taky má. VLAJKOVÁ LOĎ NE! Taky se mi schránka někdy otevírá, tak jsem to zkoumal. Možná kouknout na ty otvory a začistit je. Ale radši bych to reklamoval.
Teraz som to nafotil, ako vyzerá ten kastlik v zatvorenej polohe.
Proste vôbec nelicuje s palubovkou.
Hlavne v pravom hornom rohu...
Něco podobného ale zrcadlove obracene jsem mel taky. Problém byl maly otrep na hrane otvoru pro levou západku. Diky tomu se zajistila vždy jen prava zapadka a při jizde se schránka na nerovne ceste sama otevírala. Lehke oskrabnuti otrepu okolo otvoru pro zapadku vse vyresilo. Po case se schránka srovnala a vse je ted OK.
Zkus se kouknout na ty otvory pro zapadky a lehce oskrabni pripadne otrepy. Pokud to nepomuze pak servis SA.
Bol som s tým dnes v Škodovke
Musím sa k nim ešte objednať na opravu, aj keď najradšej nech mi vymenia nový kus...
Zatiaľ to len pozreli, a ze je zle osadeny, keď sa menil kabinovy filter.
Aj keď sa mi to nezdá, lebo keď som mal kastlik vycvaknuty v dolnej polohe, tak nebolo vidieť, že by bol nejako nakrivo osadený.
Podla mňa je celý ten plastový kastlik "krivý" Akokeby už z výroby teplom zle vytvarovany
Odfotil som aj tie diery v palubovke, kde majú zapadnúť tie zapadky z kastlika...
Tie vyzeraju byt OK
problém je vpravo dole, kde je mechanismus otvírání kaslíku a tam je to třeba pořešit. Měl jsem to taky, nemusíš nic rozebírat, je to jen vyhozený z kolejničky, měl jsem to samé a dostaneš se tam prstama
Mohol by si to upresniť?
Lebo mne sa tam zdá byť všetko OK
Ďakujem
Neni to OK. Mas vycvaknutej ten zpomalovac. Zjevne tomu nekdo menil filtr a blbe to dal zpatky. Najdi si v sekci Interier tema vymeny kabinoveho filtru a mrkni na to video...
Upraveno od Martin Bednář
Myslíš tu plastovú asi 10cm dlhú "kolajnicku"?
Tá sa Ti vyklopi ak dávaš kastlik dole (do pracovnej polohy pre výmenu filtra)
Ak dávaš kastlik naspet tak ta plastová koľajnicka zacvakne naspet do toho ozubeného mechanizmu.
To všetko funguje ako ma...
Alebo nechápem
Lebo mne sa aj pekne pomaly otvára, čiže koľajnicky chodia v tom mechanizme...
Aha. Tak to jsme si nerozumeli. Z fotky to vypadalo, ze to mas nedopatrenim vycvakly a ne, ze jsi to rozpojil ty.
Tak to je fakt divny, kdyz to bylo OK a samo to pokleslo. To asi bude opravdu na novy kastlik.
 ked tu pravu stranu dotlacis rukou, tak zacvakne alebo nie?
toto sa stava u aut kde kastlik zatvara vodic, zatlaci ba svoju stranu, ta napravo ostane nedolacena (nezacvaknuta) a postupom casu sa to cele takto skrivy. treba si na to davat pozor , hlavne ked mate v dnesnych mini kastlickoch (boxoch na rukavice) nieco polozene co brani spravnemu zatvoreniu oboch stran.
Budúci týždeň som objednaný do ŠA na "diagnostiku problému" ?
Já reklamoval stejně odstávající roh dvířek a v servisu prý dvířka za tepla dotvarovali. Teď už OK.
manzelka prisla po mna do roboty, sadnem a kastlik zatvoreny na jednu zapadku .... ☹️
  • 9 měsíců později...
mám ten stejný problém, při jízdě nad 200 km vzdálenosti se otvírá co 50 km, je to na prášky. Škodovka na to, že závada s neprojevila, ale je jasně vidět na pravé straně je kastlík nezacvaklý. Když do pravého rohu bouchnu pěstí, tak je na nějakou dobu po problému. :(
Ahoj
Mne to opravili v ŠA jednoducho...
Do obidvoch otvorov, kde sa zasuvaju tie 2kolíčky po stranách schránky mi v servise striekli nejaké mazivo. Proste kolíčky "chodili" ztuha. Vraj to premazali nejakým mazivom (možno WD40 :-)
A od tejto profesionalnej opravy sa mi schránka ani raz sama neotvorila.
Čiže takáto "oprava" mi pomohla...
