Vloženo
ahojte, kupil som Superba z nemecka, ale ma nejake kozmeticke vady, ale co mi najviac vadi, je doslova vyslapana diera od zenskeho podpatku pod pedalmi, diera asi 3-5cm aj durchom cez tapacir. neviete poradit cim by sa to dalo opravit, aby to bolo co najmenej viditelne?
Vloženo
před 40 minutami, CentriFUGA napsal:
Tak on koupí na kšeft auto za 150-200k a je mu líto dát talíř za nové přední koberečky...?
si to zjavne nepochopili. koberceky mam objednane, ale ta diera pod tym mi vadi a cely koberec stoji 3-4000 plus praca
Vloženo
Aha, tak to sorry, opravdu jsem to nepochopil.
Akorát ti asi nic jiného nezbyde, pokud to tam nechceš nechat.
Ale pokud to tam necháš a někdo do toho sedne a zjistí to, hned to bude vypadat jeslti auto není nějaké stočené z 500.000km atd...
Vloženo
No ono třeba taky stočené bude :-D
Bazarové koberce se dají sehnat za 1000 až 2000,- A s výměnou bude určitě méně práce, než tam napasovat záplatu. Omlazení auta holt něco stojí...
Vloženo
Že se s tím trápíš, vyřízni ten prošlapaný čtvereček, vlož tam na těsno přesný nový kus z podobného materiálu a dej přes to kobereček. Nic levnějšího bez investic nevymyslíš.
Vloženo
stocene to nie je, auto ma nabehane 190000 a ma 4 roky, pravidelny servis podla elektronickej servisky. je zrejme ze ne tom jazdila zena so steklami, lebo normalna topanka by taku dieru nespravila. nasiel som komplet koberec za 2000, ale rozobrat interier bude trochu problem a zrejme si sa vymenu aj vypytaju. skor to spravim tak, ze skusim z vrakoviska zohnat kus koberca a prelepit to tak.
Vloženo
před 3 minutami, CentriFUGA napsal:
Tak jako sorry, ale u tebe bych chtěl kupovat auto, když tam probíhají takovéhle maskovací úpravy, místo toho aby si tam za dvojku vyměnil koberec a měl klid...
ty vies rozobrat a znova zlozit cely interier? ja teda nie a predpokladam, ze to nebude stat 100€, kedze to bude robota minimalne na cely den.
Vloženo
Co na to říct ?
Taky jsem vozil auta a když se stalo, že auto bralo vodu vlivem špatného těsnění pod hlavou, které taky neumím vyměnit jen tak sám, tak jsem to nechal udělat řádně spolu se srovnáním hlavy a zabroušením ventilů a stálo to sakum prdum 6-7tis.  Nedá se nic dělat, tak si hold trošku ukrojíš ze zisku ... stejně tak jako když prodaná 1,6 75kW začla brát olej. Hold jsem vytopil 8tis a nechal udělat kroužky.  Prostě riziko podnikání.
A to nebyly 4roky stará auta, ale daleko starší, kde zisk na prodaném autě nebyl zdaleka takový, ale když to byla stará auta, chtěl jsem je prodávat v perfektním stavu.
Vloženo
před 36 minutami, bender111 napsal:
nemusí se rozebrat celý interiér a není to na celý den - nic ve zlém, ale pokud autům nerozumíš, měl by jsi se poohlédnout po jiné brigádě. Z uvedeného je zřejmé, že je dost nepravděpodobné, že by jsi třeba sám dokázal reálně zhodnotit stav vozu. Nic nenasvědčuje tomu, že by tví zákazníci měli být spokojení, spíš budou pěkně nasraní.
Vloženo
vidim, ze vsetci ste tu pobrali prilis vela rozumu. nechapem co riesite ci auto idem predat alebo nie. dal som jednoduchu otazku a vy sa tu navazate co mam a co nemam robit. odkial napriklad wittmann vie, ci sa autam rozumiem alebo nie? mal si niekedy podobny problem?? ja som sa s tym stretol prvy krat, preto som sa tu na to opytal, ale vy tu riesite picoviny
Vloženo
Ale už jsme ti tu poradili a ty tvrdíš, že to je na den práce rozebrat celý interiér ...
Tak se tu nerozčiluj. Na zbytek sis paradoxně nahrál tím, že ti je líto investovat nějakou korunu do opravy...
Vloženo
před 1 minutou, CentriFUGA napsal:
mne nie je luto investovat, ale zase chcem to spravit tak aby to nestalo 500e. ale zrejme to spravim tak, ze si zozeniem koberec a vymenim len cast pod soferom.
Vloženo (editace)
proč by jsi rozebíral celý interier ? Sundáš jen sedačky a středový tunel cca 16 šroubů max. To máš pohodovou práci na jedno odpoledne bez spěchu, můžeš přitom rovnou prostory pořádně vyčistit.
Editováno: , autor: 15degren
