Zdravím,
mám Rapida 2016 v plné výbavě a bohužel již po záruce... Problém je v tom, že mi nefunguje safe-lock... Kontrolka ve dveřích po zamčení vozu párkrát rychle zabliká a poté už jen v pravidelných intervalech problikne. Ale i když je okno vozu otevřené, tak je možné otevřít dveře vnitřní klikou, což vím, že by jít rozhodně nemělo...
Vozidlo není vybaveno alarmem. Pouze mechanické zabezpečení, které nezasahuje do elektroniky vozu.
Nevíte, co by mohlo být za problém?
Signalizace všech dveří normálně funguje, osvětlení interieru také, ale safe-lock i přesto, že bliká, tak není aktivní...
A ma to vubec Safe Lock? Mam Rooma, kontrolka blika stejne ale Safe Lock to nema.
Jak si to ověřím? Případně je možné jej dodělat?
Všiml jsem si, že SAFE bývá v konfigurátoru za příplatek s alarmem, možná už ho běžně nedávají. Ale nemám teď Rapid po ruce, abych to zkusil.
Presne tak, SAFE systém sa už nedáva bežne do áut ako kedysi, ale presunuli to do príplatkovej výbavy, spojili ho spolu s alarmom. Ak máš alarm od výroby, mal by si mať aj SAFE systém. Ak nemáš alarm, nemáš ani SAFE systém a je jedno, či máš Active alebo Style...
Je to tak, jak píšou kolegové.  Jen upřesním, že SAFE systém jakou součást centrálu byl u rapida jen do 09/2013.
Tak ako píše Yosef, mám Rapid liftback vyrobený 01/2013 a SAFE LOCK tam je, po vytiahnutí kľúča to vypisuje ešte aj na displeji. Na služobnom Spacebaku 11/2015 tam Safe Lock nie je.
Upraveno od touareg3
