Prosinec 20, 20213 r Dneska mi zaschla sůl na okně a všiml jsem si, že okno se nešpiní až ke stěračům, ale tak cca 5 cm na nima, přijde mi, že jak proudí vzduch, tak to odnese trochu výš, proto stěrač na začátku skáče, nemá dostatek tekutiny a chytne se pořádně až tam kam to létá více 🤔🤔
Prosinec 22, 20213 r Tak to asi ťažko takto funguje. Ak máš páčku stále pritiahnutú k sebe, tak ostrekovače stierajú a stierače idú do základnej polohy a berú zo sebou aj kvapalinu, takže sklo umývajú celé až k základnej polohe.
Prosinec 23, 20213 r Při postřikování skla jsem žádné poskakování nezaznamenal, vždy při mírném dešti, nebo zašpinění od kol aut přede mnou.
Prosinec 28, 20213 r Prodloužil jsem v kodovaní dobu ostřiku na delší čas. Už nevim na kolik. Ale stěrač čeká delší dobu než se ukončí ostřik a než vyjede. Hlavně vyjede až je dost namočené okno. Super věc 😉
Prosinec 29, 20213 r Ne doba vstřiku, ale ostřiku 🤣 Tady to máš => Upraveno Prosinec 29, 20213 r od keras
Leden 4, 20223 r Nevíte někdo s jistotou, jaký je rozměr orig. stěračů? Po 2 letech uvažuju o výměně :)
Leden 4, 20223 r @vormen 650 + 450mm. Aktuálně už mám rok nasazené tyhle gumy v původních lištách a stále spokojenost... Levnější a ekologičtější než kupovat komplet stěrače.
Leden 4, 20223 r Tak to je dobré vědět, že jdou jen gumičky. Na jiném autě s pí*ou mám taky FLET a tam gumičky samotné měnit nejdou🤮👹
Leden 4, 20223 r Mi šly vždy originální stěrače rozebrat a gumičky vyměnit. Dělám to tak cca 2x, než stěrače vyměním úplně. Používám grafitové gumičky, tuším Compass za asi 50 Kč.
Březen 30, 20223 r Tak já vyměnil v servisu stěrače a dělá mi to po měsíci a půl. Myslíte, že by na to mělo vliv to, že jezdím do automatické myčky, a tím pádem se navoskuje i čelní sklo? Nemá ten vosk na to vliv?
Březen 30, 20223 r Vůbec by mě to nepřekvapilo. Já se voskování okna bráním setřením ještě za mytí, nebo brzkému umytí jarovou vodou a následně čističem oken. Díky tomuto postupu jsem s poskakováním stěračů neměl léta problémy.
Březen 31, 20223 r Nevim no - ja myji zasadne v rucnich myckach (penove) a vosk tam nakonec pouzivam taky - a neresim, jestli to vleze na sklo nebo ne a poskakovani nepozoruji. Ani tesne po umyti, ani pozdeji.
Březen 31, 20223 r Těžko říct, vážně nevím. Každopádně - jak píšu výš - od doby, kdy si dávám práci s odstraněním vosku z předního okna, mi stěrače nedělají žádnou neplechu. Podobnou neplechu mi dělal zadní stěrač, když se tam během zimní jízdy dostaly zbytky soli a skákal tak dlouho, dokud jsem ho neotřel.
Duben 1, 20223 r @LuBe79 jak říkáš @marskama já v zimě gumičky (neříkám, že před každou jízdou) otírám
Duben 1, 20223 r Umyl jsem před týdnem na ruční myčce a taky dávám vosk, od té doby neskutečný rablování a skákání do té doby bezproblémových, původních 2 roky starých stěračů. Ale dělalo to tak vždy po vosku, jenže myju auto 3x do roka, takže se to za chvilu oskáče a bude ticho :)
Duben 1, 20223 r mne poskakovali odkedy som kupil auto . po roku som objednal na Eshope nove original a zatial super neposkakuju
Duben 26, 20223 r V 30. 3. 2022 na 19:35, marskama napsal: Vůbec by mě to nepřekvapilo. Já se voskování okna bráním setřením ještě za mytí, nebo brzkému umytí jarovou vodou a následně čističem oken. Díky tomuto postupu jsem s poskakováním stěračů neměl léta problémy. Tak jsem to hned po umytí natřel tou škodováckou politurou na sklo a ani jsem nepotřeboval jarovou vodu, nebo okenu, a je to zatím bez poskakování... Upraveno Duben 26, 20223 r od hardhouse.trip
Květen 10, 20223 r O jakou Škodováckou polituru na sklo se jedná? Byl by nějaký odkaz nebo fotka lahvičky?
Květen 10, 20223 r Ja používam SONAX na sklá auta v rozprašovači 0,5 l a nikdy mi stierače neposkakovali, ani od začiatku kúpy auta a mám ho 1,5 roka.
Květen 23, 20223 r Co nějakej detergent či mazivo přímo do bandasky. Neexistuje něco? Na jiném foru maník zkoušel promnout gumičky tuším silik. olejem a také pomohlo. Otázka je, aby to nedělalo šmouhy.
Květen 23, 20223 r Neee na sklo😀 Jen promnout gumičky aby změkly a zase odmastit... 😀 Upraveno Květen 23, 20223 r od keras
