@lumirb tak pak jedině https://www.youtube.com/watch?v=Pdel-Kb-hZ0&t=346s
Nebo cesta do Strakonic...
A není někdo blíže, Ostrava a okolí? Díky.
Určitě se někdo najde, ale tam je to jistota a na Šumavě je pěkně. Lze spojit pěkně s užitečným.
Nevíte, kde by se dal stáhnout firmware MHI2_ER_SKG13_P4177_MU1125, na mibsolution není? Díky.
Proč zrovna tento specificky FW? Pokus o downgrade? To by šel případně použít i nějaký starší, jestliže tam tedy nějaký starší je.
@Carol USB se nedoporučuje kvůli tomu, že tam do toho vstupuje další faktor, co se může pokazit (USB konektor, fakra kabeláž, napájení USB konektoru)
Upraveno od Krosta
Zdravím všetkých v klube. V prvom rade chcem všetkým poďakovať za potrebné informácie ktoré som sa dočítal na tomto fóre a preto som sa aj rozhodol aktualizovať môj firmware na columbusovi v o3 2016 mib2.všetko prebehlo v úplnom poriadku a robil som to cez USB kľúč a nie sd-kartu,čiže je to môžme aj takým spôsobom a nie len ako odporúčajú v škode. pôvodný firmware 0702.teraz 1433.
Upraveno od Carol
Fw 1433 je posledný oficiálny ktorý ide dať do môjho mibhigh2 a chcel som nový vzhľad menu aj keď to sa mi neudialo.predtým som mal 0702 takze to bol update a nie downgrade.o tom USB som nevedel ale ako som čítal tak viac sa toho pokazilo cez sd-kartu takze preto som zvolil USB kľúč.
Opravdu nikdo nemá verzi firmware MHI2_ER_SKG13_P4177_MU1125?
pokud tenhle soft šel přímo jako první z výroby tak ho nikdo mít nebude vždy je jenom update ale ne původní soubory
Jasně, díky.
Zdravím, nevíte kde může být problém:
EmergencyApp-MIB: version 30.951, date of build 12.01.2015
IPC watchdog is DISABLED
Display: BGColor normal
Display: Version 30.951
Display: Info1Text Update in Progress
Display: Info2Text Starting up.
Display: Info3Text Please Wait...
ERROR: /net/mmx/ramdisk/eassist doesn't exist
Failed to output BGColor normal
Failed to output Version 30.951
Failed to output Info1Text Update in Progress
Failed to output Info2Text Starting up.
Failed to output Info3Text Please Wait...
sendIPCData WD 0
OnOff: Process IPC event HWsample 32 WD 0 (Interfaces IOC 0x32 Jacinto 0x31)
HINT: Different IPC interface version 50 - we're using 49!!!
MMX is running in Emergency
IOC Variant:= BOLOTYPE_MIB2_MQB + APPLTYPE_MIB2_MQB
SWDL: requestStartUpdate HW index 32, Assist 0
Display: Info3Text Scan metainfo
scan for info: 0x540000: ff ff ff ff 92 29 92 29 40 53 57 44 4c 20 56 31
searchInfo 1
Persistance is complete 0x540000
Read version: 3b7 , type 3. 8 (300003b7)
Old image[0]: ipl 0, 0x0 0x20000
Old image[1]: ifs-emg 3, 0x20000 0x390d5c
Found no transaction image address in metainfo!
getTransactionImageAddress from metainfo 0x0
getTransactionImageAddress from update.txt 0x0
getTransactionImageAddress from flash 0x0
getTransactionImageAddress from PersistenceFlag 0x540000
TP: copyFilesFromTransactionImageToSharedMemory 11 @0x540000
TP: copyFilesFromTransactionImageToSharedMemory requested /HBpersistence/SWDL/info/MuRegion.txt essential 0
TP: copyFilesFromTransactionImageToSharedMemory requested /HBpersistence/SWDL/info/IgnoreRegionVariant.txt.z essential 0
Upraveno od lumirb
Zdravím pánove,jsem tady nový a az doted sem nemel tuseni ze si sam muzu aktualizovat nejak software v columbusu.Mam supa3 2015 s columbusem MIB2.po procteni zdejsich informaci sem zjistil ze nejnovejsi verze je 1433.diky
edit.tak sem to zkusil nainstalovat ale bohužel zahlasilo mi to konflikt variant,takze netusim co s tim
Upraveno od doktortom5
@doktortom5Jelikož odpověď na tuhle otázku se týká i Octavie, protože se jedná o stejný SW, tak pokud to píše konflikt variant, tak je to příliš stará verze (v tomto případě, jelikož SW 1433 nepodporuje tak starou verzi)
Je potřeba nejdříve aktualizovat ze současné verze na MHI2_ER_SKG11_P2104_MU0318 a poté bude možné aktualizovat na verzi 1433 :)
Upraveno od Krosta
sry uz sem si vsiml ze sem ve spatne sekci :) ted jen najit kde tu "mezi" verzi najit :)
Na mibsolution, je to ve stejné složce, jako byl ten SW 1433 :)
koukam tam jako blazen a nevidim ji :)
aha ja to hledal v jine slozce :) diky
@doktortom5 ono pak jde o to co tim chceš získat já to udělal a nepocejtil jsem absolutně nic že by se to chovalo jinak  ale já měl tušim 0702 nebo tak nějak už nevim přesně
prave ze sem pred rokem koupil supa 3 ale puvodni majitel se o aktualizace vubec nestaral,takze si myslim ze ta verze tam je od vyroby.tak sem nahodil nove mapy ale ze se da jeste aktualizovat nejaky software apod sem netusil.a v te stare verzi se nedokazu pripojit na mirrorlink,coz uz dneska vlastne ani neni jak sem se docetl tudiz tam nemam android car atd.takze pro me to bude si myslim celkem dost podstatne :)
Aktualizací jednotky se neaktivuje funkce Mirror Link, ani Android Auto, ani CarPlay. U vozidel, které vyjely z výroby s rádiem, které neumožňuje položku Android Auto, nebude mít na 99% správnou kabeláž k USB konektoru a hlavně nebudou ty funkce odemknuté.
Pro zprovoznění Android Auto/CarPlay je nutné jednotku "patchnout" a aktivovat tam tyto funkce. Poté nainstalovat korektní USB konektor. Bohužel to velmi pravděpodobně nebude obnášet jen výměnu samotného konektoru, ale také natažení kabeláže pro dodatečné napájení. Toto nelze bezpečně ověřit bez rozebrání kastlíku nebo středového prostor pro odkládání telefonu.
Upraveno od Krosta
prave ze mirrorlink se mi nedokaze spojit s mym tel tak sem myslel ze tou akualizaci se vse napravi.je to superb v plne palbe tak bych se divil kdyby to neumel.ale nevyznam se v tom az tak tak nebudu delat chytreho :)
Pokud je tam tak starý SW rádia a v nabídce to ukazuje pouze MirrorLink, tak to nebude mít odemknuté funkce Android Auto a CarPlay.
A není plná palba jako plná palba :D V průběhu životnosti produktu se dělají modelové péče a plná palba pro 2015 už nemusí být plná palba i pro rok 2018, ale bude mít něco navíc :)
