Fungovat urcite funguje obstojne,ale vykon by vedel byt este o 20-30%vacsi plus dalsie drobotinky
Ale jak píšeš, to by někdo musel umět pracovat s odx bankou :) Btw by mě zajímalo, co by se třeba dalo dělat s multi-segmenty například u MB :)
Napriklad zahrat si na garazi tetris.ale nie he to zatial legalne....hovorime ale o HD rozliseni
Mám SIII 7/2019 a když mám na dálnici zapnutá Matrix světla, dostávám dálkové už z kilometru od každého kamionu v protisměru, což je bohužel dělá na dálnici naprosto nepoužitelné. Mám nastavenou nejrychlější možnou reakci na vypnutí, ale nedělá to bohužel žádný rozdíl. Nemám zatím v noci moc najeto, registruju to hlavně na jednom úseku dálnice, kde je hodně husté křoví mezi směry, takže nejsou vidět spodní světla kamionu a ty horní na střeše zřejmě Matrix neregistruje jako auto, nebo to nechápe a svítí pod (řidiči kamionu do očí) a naopak ne nad (do vzduchu).
Je možné, že jde o SW problém nebo chybu světel a mám s tím zajet do servisu? Přijde mi nepravděpodobné že by šlo o běžné chování, jinak by to tady na fóru určitě zmiňovalo víc lidí.
Upraveno od klabson
@klabson Nejedná se o žádnou SW chybu, ani chybu světel. Matrixy v SIII nemají dálniční režim, takže neumí na dálnici fungovat, jako když jedeš po okresce. Třeba Matrixy v O4 dálniční režim už umí. V tomto aspektu je bohužel SIII už "starší model".
Ano, bohužel je to tak. Já už na dálnici dálková skoro nedávám. Samotnému mi oslňování vadí, tak se snažím to nedělat druhým.
Je realita že u O4 už tak často nevnímám oslnění, jako tomu je u starších aut, ale pořád tam je.
Potkat superba s dálkovými na automat i na okresce znamená obvykle několikasekundovou slepotu.
Ale není to problém jen VW, dělají to všechny tyto druhy světel, prostě oslňují. Jak vidím bíle světlo, tak stáčím oči jiným směrem abych neoslepl.
Chápu že z pohledu řidiče tyto LED světla s automatem přinesla velké zlepšení bezpečnosti při jízdě v noci. Nicméně realitou je, že z pohledu oběti je to přesně naopak 😄, ať si automobilky tvrdí co chtějí, automatická LED světla prostě oslňují a jsou nebezpečná.
Upraveno od informator
Já popravdě na D1 matrixy ani moc nepožívám. Je tam takový provoz, že světla je jak ve městě 😄 Ale na okresce fungují výborně. Probliklo mě asi 1x a to ještě z velké dálky, Jinak jde vidět, že už s předstihem se segmenty vypínají.
Nejsem si ted zcela jist, ale mam za to, ze po zasahu u ferdy tam dalnicni rezim mam 🤔
To by mě zajímalo, protože skutečně dálková na dálnici funguji špatně a kamiony oslňují. Nemůžeš to zjistit? Pokud by to ferda skutečně uměl, hned bych k němu kvuli tomu zajel.
  • 6 měsíců později...
Ahoj. Nefunguje mi "vyřezávání" u světel. Jednotka světel vyměněná. Údajně by mělo být nějaké čidlo na nápravě, které to taky řídí. Nebo je špatná jednotka světel? Díky za rady.
Na to aby sme ti poradili si dal priliz malo info.Co vravi diagnostika?Mas zapnutu funkciu dynamic light assist?
Problikavalo mi světlo. Dal jsem to do servisu a řekli mi, že mám v háji jednotku a že mi tam může dát použitou asi 6000 kilometrů na autě. Měnil mi o tlačítko start/stop. 3 dny mi vyřezání fungovalo a pak přestalo. On se vymlouvá, že náma čas to řešit a až dýl atd. Tak chci vědět jestli je prostě v háji jednotka a ať mi dá jinou a nebo ne je jiná možnost.
A dynamic light assist poznám v nastavení a nebo přes diagnostiku?
Chod do nastavenia auta-svetla-dynamic light assist
Kouknu na to. Dám vědět jak to dopadlo. Dekuju
Čau, mám problém s LED Matrix - při plných dálkových se mi přímo před auto doprava vysvítí jasnější bod. Zkoušel jsem již měnit i jednotku pravého světla za prokazatelně dobrou a problém mám stále. Vykreslování a sledování protijedoucích aut dálkovými světly funguje dobře. Pro představu přikládám foto.
Ještě jedna věc, možná může souviset s problémem - při nastartování se mi začnou klasicky nastavovat světlomety (pohyb nahoru a dolů) nicméně, pravé světlo má rozsah pohybu výrazně menší než levé.
Podla tvaru a popisu problemu si myslim ze mas problem s castou svetlometu kde su tie tri komory reflektora-high beam spot.Pravdepodobne mas tento reflektor odpojeny od nastavovacieho mechanizmu-pozri sa ci pri nastartovani sa hybe ten reflektor.Je to mozno riesitelne ,ale svetlo he nutne demontovat.Keby si bol niekde pobliz Topolcian,mozno by som Ti tuto vec vedel vyriesit.
36 minut zpět, wirer řekl:
zbytocne nova tema. skor si mohol pokracovat v povodnej
https://forum.skodahome.cz/topic/148037-matrix-led/
zajdi do skodovky nech skusia urobit kalibraciu svetiel
Řešil jsi stejný problém? Pomůže kalibrace, nebo jenom střílíš od boku?
Upraveno od Engl15
Moc díky @bajky , problém vyřešen - rychlá komunikace a oprava na počkání 👍👍👍
btw. k tomu dálničnímu režimu, S3 06/2020 a na dálnici mi svítí jen pravá strana.
Dne 5. 10. 2025 v 19:28, Engl15 řekl:
ako si to vyrišil. bolo nutne vybrat svetlo? mna sa to stalo tiež ale pomohlo vypnut a zapnut zapalovanie.
