  • o 4 týdny později...
Vloženo
Pocujte Maxi/Dotaci co vsetko Vas maxik ukazuje za vyhrazne znamenia ...
dnes sa mi minula voda v ostrekovaci a vobec mi to maxik nezahlasil .. napr. kamratka co ma Passata tak to zobrazuje aj hlasku ze nizka hladina kvapaliny v ostrekovaci,
taktiez chadiacej kapaliny mam pod rysku a nezobrazuje to ziadnu varovnu hlasku .. pritom senzor na tej nadobe nejaky je.
jedina hlaska co u mna funguje je docerpejte palivo ....
nemam u seba manual k vozu ale mam pocit ze by to mal signalizovat .. ci nie ?
Vloženo
Zalezi od vybavy. Tusim, ze signalizaciu nizkej hladiny v ostrekovaci mas len vtedy, ak mas aj ostrekovace svetlometov...
no prave som sosol manual .. ale zatial som sa tam docital iba ze taka funkcia je ... ale je pi tom hviezdicka ..
no tak to by bolo dost divne Alice ... preco by to tak bolo ...
Vloženo
Mna by zas zaujimalo ked ste pri tom MAXI -DOTE ci ukaze ked sa ti zoderu dosticky.Romanko nema MAXI - DOT a on ma kontrolku v budiku ked otoci klucom tak mu ich skontroluje.Ja to nemam.Ja som v navode cital ze ked sa zoderu tak na zlto ukaze kontrolku v MAXI -DOTE.Dohovie potom ci to je naozaj tak ked je to aj s tym ostretkovacom volajako divne.
Vloženo
Inak to by mi nechybalo ze ti ukaze ze mas minutu vodu.Mam to v octavke.Nerozumiem na co je to dobre ze ti ukaze na display
ze ti dosla voda ked to zistis aj sam ked stlacis packu a nepojde nic.Uplne je to nezmyselne spravene.Kontrolka by sa mala zapnut napriklad pri poklese vody v osterkovaci ked hladina klesne na 0.5 litra a nie ked sa minie.Nemislite?
Vloženo (editace)
O1 i Fabie signalizuje nedostatek vody při poklesu hladiny pod určitou mez. Nevím jestli to je zrovna 0,5 litru, ale na Fabii to vychází na dalších cca 5-10 "ostříknutí" skla. U O1 to tak také fungovalo. Myslím, že u Roomstera tomu nebude jinak.
Editováno: , autor: rkonf
Vloženo
Destičky se signalizací opotřebení mají jen auta s prodlouženým servisním intervalem, který je za příplatek.
U ROOMSTRA to tak nie ako u Fabie.RomanKo nemal zaplateny servisny interval a ma to,myslim tie dosticky
Vloženo
no jo tak mi potom nieco nefunguje ... kuuurna
Asi tu signalizaci bohužel nemáš. Nevím jak je to u Roomsteru. Třeba u O1 byla jen s příplatkem ostřikovačů světel (je tam i větší nádržka). U F1 je společně s kontrolou žárovek ve výbavě Elegance a RS (možná i v nižších výbavách spolu s ostřik.světel, to nevím jistě). Zkus napsat do Škodovky, z ceníku se to vyčíst nedá.
Vloženo
V ČR se u Roomstera připlácí 2.000 Kč za - "Prodloužení servisního intervalu a kontrola brzdového obložení". Pokud je to tak i na Slovensku, tak se možná u RomanKa někdo spletl a auto mělo prodloužený interval, který pak v servisu překódovaly na pevný. Jaký mělo auto nakódovaný servisní interval, když vyjelo z továrny, jde zjistit ze štítku v servisní knížce (postup je tam napsaný).
Až budeš mít příležitostně pravé přední kolo dole, tak se zkus podívat jestli ti z destičky vede vedení, které je spojené s panelem přístrojů a kontrolu destičky signalizuje.
Vloženo
Vy chalani co nemate maxidota a nemate ani predlzeny servisny interval na brzdy, ked otocite klucikom pri startovani, tak sa vam nerozsvieti zlta kontrolka brzdoveho oblozenia na chvilku?
Ja z VIN kodu som vycital, ze tam tu kontrolu mam. Ale ci sa pomylili, alebo ci je to standardne, neviem. proste mam to aj v specifikacii auta pod svojim VIN kodom.
Inak co to je vlastne ten predlzeny interval? Vobec som nevedel k comu je to dobre a co to vlastne obnasa? To mi tam daju lepsie dosticky? Alebo co!? Ak viete, poradte.
Vloženo
Při normálním 15000km intervalu se spolu s výměnou oleje provádí kontrola stavu brzdového obložení, při prodlouženém se dává jiný olej (Long Life), který se mění po 30000km a aby jsi nemusel na kontrolu brzdových destiček tak ji nahrazuje právě elektrická kontrola stavu obložení, protože jsou asi i tací, kteří ohoblují desky ještě před kontrolou ve 30000km.
Vloženo
Diky za info...ale fakt mato metie...kedze ja som si za to nepriplacal a mne ta kontrlka pri starte nabehne... skuste sa vyjadrit aj ostatni co nemate maxik a ani ten predlzeny interval ci tiez mate tu kontrolku...
  • o 3 týdny později...
Vloženo
QG0 L WIV Bez prodlouženého servisního intervalu
9U1 L BVK S kontrolou opotřebení brzdového obložení
8W0 L WWA Bez ukazatele nedostatku kapaliny v nádobce pro ostřikovače
kde jsi zjistil tyto údaje?
