Dobry den,
pred par dny se mi zacalo stavat, ze pri zarazeni zpatecky a naslednem rozjeti me na chvili lehce piska zadni cast vozu. Pri rozjezdu dopredu piskani nepozoruji, pouze pri rozjezdu dozadu. Nemate nekdo podobnou zkusenost nebo napad, co by mohlo byt spatne? Vim, ze pritelkyne s tim autem asi dvakrat lehce drcla pri couvani kolmo do patniku. Jinak pri brzdeni jsem zadny piskot neslysel (proto jsem to nedal do tematu piskani brzd). Kdybyste meli nejake napady jak neco otestovat, rad vyzkousim. Pokud uz se to tu nekde resilo, tak se prosim nezlobte a omlouvam se. Predem vsem moc dekuji za pripadne rady!
Bohužel to pozoruji také. Zatím se mi to stalo vždy při couvání, lehké pískání, ale nijak jsem to zatím neřešil. U mé bývalé Škodovky auto v zimě nebrzdilo a nikdo s tím nechtěl mít nic společného, jak Škodovka, tak servis a to auto bylo v záruce, takže nějaké pískání je ještě dobré :D
Nemate nahodou kotucove brzdy? Tie zvyknu zahvizdat.
Pokud je ta zadní brzda kotoučová, tak by mohla být možnost např. uvázlé nečistoty, kamínku mezi brzdovým obložením a brzdovým kotoučem a projevuje se to jen při zpáteční jízdě.  Zkusil bych vydělat brzdové destičky a lehce je obrousit jemným smirkem. Takhle mi to kdysi dávno pomohlo u předních kotoučů, i když jsem tam žádnou nečistotu neměl, ale pískalo mi to taky při pohybu vzad a lehké obroušení pomohlo.
Moc Vam vsem dekuju za odpovedi. Mam kotoucove brzdy vpredu i vzadu a kdyz jsem na ne koukal, je tam i viditelna vrstvicka rzi. To obrouseni by mohlo pomoct. Schvalne jsem tu zpatecku testoval a piska to obcas, kdy se tomu zachce. Vypada to, ze couvani pouze na spojku nebo s plynem na to nema vliv.
