Publikováno Září 24, 20196 r Hi, sorry that I write in English. I imported a Scala from CZ and now wants to retrofit a rear view camera to it. Currently I have missleading information about the compatibility. Has anyone a Bolero with a head unit 654035871B and rear view camera in his car? Thanks in advance, Stephan
Listopad 12, 20195 r Zdravím. Máte niekto info ohľadom čísla náhradného dielu parkovacej kamery pre Scalu/Kamiq? Internety naznačujú že je použítá rovnaká kamera ako u Fabia III, tj. napr. 6V0 827 566H. Inak v schéme zapojenia cúvacej kamery je proti Fabke rozdiel, chýba zapojenie KL31 (GND) u štvorpinového konektoru kamery (T4e na obr.). Vyzerá to, že ukostrenie je iba opletom koaxiálu od videa (T1c). Dikes @Darkwoo Doesn't expect any incompatibility for combination Bolero + rear view camera. Although, additional VAG coding is always necessary after retrofitting.
Listopad 19, 20195 r Autor Part number seems different at this shop: http://www.skoda-parts.cz/produkty/originalni-zpetna-kamera-scala/
Listopad 20, 20195 r @Darkwoo Right, came across this during my research too. On the other hand retrofit solution is already available e.g. on carsystems.eu and they ship Fabia III style camera - 6V0 827 566. See. https://www.carsystems.eu/new-skoda-scala-nw1-low-line-rear-view-camera-with-guidance-line-wiring-harness,id3505.html Waiting till somebody from local community confirm us correct part number :) Upraveno Listopad 20, 20195 r od CANbuster
Leden 30, 20205 r Ktoré diely okrem tej kamery je treba zakúpiť, pre kompletnú montáž? Podľa obr. som pozeral, že je tam i prívod vody. Je treba riešiť tiež dopejenie na ostrekovače? Predpokladám, že po dopojení to treba i kódovať. Je to tak? Ak s tým máte niekto skúsenosť i z iného škoda modelu, bol by som vďačný za rozpis potrebných dielov, aby som si vedel spraviť cenovú predstavu a tiež predstavu o aký zásah ide do vozidla skrz montáže. Samotnú kameru som našiel s 2konektormi, no nič viacej.
Leden 31, 20205 r Mam to na webe, riesilo sa to aj v sekcii F3, O3 a urcite S3. Ostrek je nezavisly, nemusis ho mat. Na ostreknsa napaja hadicka zo zadneho okna, ostrekuju sa sucasne s jednym cerpadlom a potlacenim packy od seba. Okrem kamery zvycajne kable, ak nekulujes celybset. Idealne sineste overit ci ti radio cuvaciu podporuje. Uz som menil radio 3 krat kym som dal to spravne
Duben 17, 20205 r Autor Short reply, I have now installed the RVC (Part No.: 657 827 566) in my Scala. There are still some coding issues I have to resolve because I currently do not see the park pilot and camera picture when reversing (only beeping sound). I only see the park pilot screen when the forward sensors are active. When its still open and I go into reverse I can switch manually to the camera and the picture works. Probably I need someone with more Coding experience because the Standard RVC Low Coding ist not accepted by 5F (STG 76 is programmed correctly I think). I now programmed 5F via the Adaption channel "function_configuration_rvc".
Listopad 2, 20213 r Zajímalo by mě zda má zadní kamera Scaly s Amundsenem ostřik či nikoli. Pokud ano, za jakých podmínek to tu kameru ostříkne? Jde mi o to, že jsem měnil letní směs ostřikovačů za modrou zimní, kterou jsem nahnal do trysek ostřikovačů předního i zadního okna a ostřikovačů světel. Teď jsem si vzpomněl ještě na tu kameru, jestli má taky trysku, tak tam chci taky natlačit zimní směs 🤔
Listopad 2, 20213 r Z návodu: "Kamera je vybavena ostřikovačem. Ostříknutí se provádí automaticky společně s ostříknutím zadního skla."
Listopad 29, 20213 r Pro zajímavost, kameru jsem nechal dodělat. Cena v autorizovaném servise 6 800 Kč s DPH.
Listopad 29, 20213 r Tak to není zas tak šílené!!! To jsem čekal o dost víc teda. Máš tam i ostřikovač?
Listopad 30, 20213 r Je to i s ostřikovačem, jako z výroby. Cena je fajn, v podstatě odpovídá příplatkové z ceníku.
Srpen 26, 20223 r Kdo poradí mám instalovanou originál couvaci kameru a zařadím couvacku ukážou se senzory na kamere musím klepnout na autíčko na displeji naskočí obraz kamery při příštím couvání nejde nic akorát pipaky u překážky. Příště couvam zase to jde spíše vícekrát nejde než jde. Díky za radu
Únor 13, 20241 r Ahoj, vyresili jste nekdo kodovani? Dodelal jsem kameru, ale jednotka 5F mi neakceptuje kodovani na byte 19. Diky
Únor 18, 20241 r function_configuration_rvc-rear_view_low_rvc,not_active -->function_configuration_rvc-rear_view_low_rvc,active_no_legal_screen Tohle jsi zkousel?
Únor 19, 20241 r Ahoj, pomohlo, kamera uz kameruje, dekuji moc Nejake doporuceni na nastaveni zbytku? rvc_low_black_screen_trunk_open rvc_low_failsafe rvc_low_black_screen_velocity_threshold rvc_low_lid_close_delay_time rvc_low_videofailure_detection_time
Únor 19, 20241 r Takto to ma scala s kamerou z vyroby function configuration rvc rear view low rvc,active no legal screen function configuration rvc rvc low black screen trunk open,activated function configuration rvc-rvc low black screen velocity threshold,activated function configuration rvc-rvc low failsafe,activated function configuration rvc-rvc low lid close delay time,8 s function configuration rvc-rvc low videofailure detection time,5
Březen 28, 20241 r Když kodujete, tak musíte mít otevřenou přední kapotu...jinak nic nenakodujete...jedná se o ochranu. Máte někdo prosím k vytištění na tiskárně kalibrační desku (kalibrace kamery)? Jiank Vám zde ještě chybí aktivace - Adaptation Car_Funktion_List_BAP_Gen2_VPS_0x0B Switch to activated Car_Funktion_List_BAP_Gen2_VPS_0x0B_msg_bus dial terminal 15
Březen 12Bře 12 ahojte, vedel by mi niekto poradit ako dostat kameru von? to ze treba tlacit na plastove zobaciky viem. ak sa nemylim su tam 2 po boku a dva na jednej pozdlznej strane a to by malo byt vsetko. skusal som to uz 3x demontovat, plastove zobaciky uz mam aj celkom poskodene ale kamera stale drzi v otvore. spolujazdcova strana evidentne chce ist von a to aj z hora aj dola ale soferova strana v hornej casti (zakruzkovana) drzi a nechce ist von. fakt uz nevem co s tym. nejaka rada?
Březen 12Bře 12 Jsou dva a dva na kazde dlouhe strane plus po jedne na kratkych stranach. Abys ji vyndal, musis odpojit kabelaz a hadicku ostrikovace.
Březen 13Bře 13 hadicka a kabel nicomu nevadia a samozrejme to robim z vnutornej strany, oblozenie mam komplet dole. Problem je ze na starsich skodovkach co som nasiel foto boli zobaciky len 4 tj po bokoch a potom po pozdlznej strane-zo strany kde ma clovek pristup. lenze uz mam potvrdene ze na scale su dalsie 2 zobaciky aj na naprotivnej pozdlznej strane cize dokopy ich je 6. k tejto druhej strane vsak clovek nema ziadny pristup maximalne tam trochu prstom viem tlacit. fakt uz neviem ako to mam spravit, cele zle...
Březen 13Bře 13 Pouzil som plastove naradie co mam na rozoberanie interierov. Ano, na scale je pristup k tym hornym zobacikom snad najhorsi, co som zatial rozoberal. Doporucujem kameru zatlacit naspat a najprv sa snazit povolit tie dva nepristupne zobaciky spolu s bocnymi, potom tie spodne uz das jednoduhsie
