Keď to bude dvojhmotny zotrvacnik  na octaviu3 ...1.6tdi najazdené 173tisic km.... aká cena je aj z robotou už to niekto menil.????
Pokud vím, tak dvouhmotu má pouze verze DSG.
Sešlápneš spojku -> odpojiš převodovku. Pokud to mizí po sešlápnutí spojky tak problém bude někde v převodovce.
Rovnaky problem mam aj ja. 1.6 TDI 81KW CRKB 2014 6ST GREENLINE. Obcas mi klepe ako keby na volnobehu a ked zoslapnem spijku prestane, rovnako ked zoslapnem spojku a pustim ju ... A nerobi to stale ale len sem tam :( Tu je video zo zvukom, diky za radu.
Mam 186tisic km a menil som pred asi 500km spojku , je tam jednohmota ako pisal niekdo vyssie.
https://yadi.sk/i/tTJCXd34JPoYZw
Upraveno od goldman5
Po výměně spojky ti to dělá stále?
U většiny případů je to způsobené výrobní vadou spojkové lamely (Škodovka to měnila v rámci záruky). U nových spojek by tento problém měl být ale vyřešen.
Áno robí to aj po výmene spojky. Nie úplne vždy niekedy pomôže znova vytlačiť spojku a prestane. Známy čo robí škoda prevodovky povedal ze to bude zvuk odtiaľ (už neviem čo to presne povedal). Ze to často robili a robia voľáke škodovky aj po výmene spojky a podla toho co pozerám nie len tu niesom jediný. Dokonca pri cuvani bez plynu keď pomaly mi tak ako keby vibruje. Nemôže to predsa aj tak byť spojkou ale keď je menena neviem no ?
pokud ti to vybruje do pedálu při rozjíždění tak máš pokroucený přítlačák
Robi to jemne " vibrovanie " len pri cuvani bez plynu a ked pustam v urcitom momente . Pred vymenou spojky mi to nerobilo. Ale zvuk ako bolo pisane vyssie aj video som poslal , tak to robi stale :(
  • 8 měsíců později...
V 5. 12. 2019 na 0:32, goldman5 napsal:
U me stejny problem...vymena spojky a klepe to vice..23000km najete. 1.6.TDI 81KW manual.
Zdravím, našlo se nějaké řešení? Mám stejný problém. Díky
Nasli ste niekto riesenie?moja o3 robi to iste
Ako ste to prosim vyriesili?
Vyššie už písali, výrobná vada spojky. nevyriešili to, aj moja scala 2019 to má a po výmene pri 20k km to robila znova.
