Publikováno Říjen 23, 20195 r Dobry den, zacala mi svitit kontrolka ABS a brzd na felicii 1.3 mpi 50kw rok 2000, po spojeni s ridici jednotkou ABS přes VAG se nacte chyba 00668 - palubni napeti svorka 30 16-10 - signal mimo toleranci Chyba nejde vymazat,zkusil jsem uz vse co pise VIS a dilenska příručka pro felicii,a potrebuji poradit co dal vyzkoušet. Zkontroloval jsem zapojeni baterie,pojistky,snad všechny konektory a ukostreni v motorovem prostoru,vsechny cidla ABS +jsem je ocistil,alternator. Dále jsem vyzkousel v akcnich clenech ridici jednotky motoru kontrolu rele palivového cerpadla ,rele cvakalo takze je nejspis v poradku ale magneticky ventil 1 pro nadobu s aktivnim uhlim (n80) necvakal,mohlo by to myt vliv na zavadu 00668?
