Zdravím, už nějakou dobu mě trápí jeden problém, nejvíc je to znát na zařazeném kvaltu 1, když plyn povolím a pak ho hned přidám tak auto začne strašně cukat, zkusil jsem snad už všechno, svíčky, lambda sondu, zapalovací kabely, rozdělovač, vyčištění klapky a nic problém neřeší (diagnostika ukázala jen vadnou lambda sondu), další problém je ten, že mě občas pedál plynu začne jemně kopat do nohy (třeba to s tím má co dočinění, ale myslím spíš, že ne), když se tam měnil rozdělovač tak otáčky ve volnoběhu lítaly až ku 1500 otáčkám a šly i na 200 div to nechcíplo, pak jsem rozdělovač trochu posunul v ose a otáčky se zase ustálily, teď když na volnoběhu přidám plyn tak po tom co to padne zase na 900 otáček tak se to samo zvedne na 1000 a pak zase zpátky na 900 kde to už zůstane. (viz. video + video toho cukání, snad to z toho je trochu poznat)
Editováno: , autor: Martin04CZ
