Zdravím všechny.
Na octavii mi vyskakuje stále na klimaatizaci tato chyba:
1048835 - Omezení funkce rídicí jednotkou motoru
          P1719 00 [009] - -
          Potvrzeno - Testováno od smazání pam?ti
             info o závad?:
                    Stav závad: 00000001
                    Priorita závad: 6
                    Frekvence závad: 1
                    Po?ítadlo reset?: 38
                    Kilometry: 195833 km
                    Datum: 2019.11.03
                    ?as: 15:14:27
                    Nap?tí svorky 30: 13.8 V
                    P?ídavné vzduchové topení: stup?ovité-Uvoln?ní provozu p?ídavného topení: Odblokování stupn? 3
                    P?ídavné vzduchové topení: stup?ovité-skut.hodn.: 1
                    P?ídavné vzduchové topení: stup?ovité-Požadovaná hodnota: 3
                    P?ídavné vzduchové topení: stup?ovité-Požadovaná hodnota regulace: 3
Z nějakého důvodu mi tedy chodí asi jen 1. stupeň přdavného topení. Jde nějak konkretně zjistiti co je špatně? Zda jednotka, topení, nebo pojistky pokud jsou zvlašť?
Děkuji za pomoc
Jeste si doplnim, že na radiu mam možnost topeni zapnout nebo vypnoit.... Nedělá to nic.
Dale mam vyhřívane čelní sklo a na radiu možnost zapnout tuto automatickou aktivaci. Ale i kdyz mam zapnutý automaticky vyhrev, tak se nezapne. Ručně zapnout jde a zapne se.
Zdravím.
Nejspíš mám stejný problém jako kolega. Poradí někdo? Díky.
2 závad nalezeno.
1048834 - Omezení funkce ze strany správy energie
          B10CD 00 [008] - -
          [Rozšířené detaily UDS závad jsou podporovány pouze současnou generací interfejsů (HEX-V2 a HEX-NET)]
          Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti
             info o závadě:
                    Priorita závad: 7
                    Frekvence závad: 14
                    Počítadlo resetů: 114
                    Kilometry: 81380 km
                    Datum: 2019.10.30
                    Čas: 05:40:09
                    Napětí svorky 30: 13.1 V
                    Přídavné vzduchové topení: stupňovité-Uvolnění provozu přídavného topení: Odblokování stupně 2
                    Přídavné vzduchové topení: stupňovité-skut.hodn.: 2
                    Přídavné vzduchové topení: stupňovité-Požadovaná hodnota: 3
                    Přídavné vzduchové topení: stupňovité-Požadovaná hodnota regulace: 3
          P1719 00 [008] - -
             info o závadě:
                    Priorita závad: 6
                    Frekvence závad: 10
                    Kilometry: 81381 km
                    Datum: 2019.10.30
                    Čas: 05:43:11
                    Napětí svorky 30: 13.3 V
                    Přídavné vzduchové topení: stupňovité-Uvolnění provozu přídavného topení: Odblokování stupně 3
Hodne jsem se tim zabýval a měřil atd. Ta chyba tam skáče pořád, ale jinak topeni topí. Jde prkud do všech stupňů. Myslim si že ta chyba je jen krátkodobě kdy se kvůli kapacitě baterky omezuje výkon.
Takžs topeni normálně funguje jen ta chyba nesmyslně. Domnivam se, že by mohlo pomoct nahrát novější software. Ale zatím to nechávám být. Zkus novější soft ve skodovce. A nenech se odbýt když budou říkat že nic novější není. Rozhodně je
Taky to sleduji od pořízení auta (12/2018) a chyba se stále opakuje. Nevím, jestli za to může nižší napětí baterie (ve výpisu zapsáno něco přes 13 V), ale topení funguje normálně (alespoň pocitově). Výpis hlásí:
Adresa 08: Klima/topení (J255)       Labely:| SVO\5G0-907-044.clb
   Řídící jednotka SW: 5E0 907 044 N    HW: 5E0 907 044 N
   Díl: Climatronic   H03 0907
   Revize: 00001K06
   Kódování: 01010104002100011005004100101000
   Dílna #: WSC 73430 031 00063
   ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 003017
   ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_003_VW37.rod
   VCID: 3068C34E6BB06DCF29-8064
Co tam máš ty? A co ostatní uživatelé, nemají stejný problém? Když jsem googlil, tak jsem našel k těmto závadám, že se jim upaloval mínus kontakt na tomto topení!
Taky sem to našel že ten minus. Ale prověřil jsem to a kabely mam naprosto ok. A i proudy mi jdou na všechny 3 stupně. Takze topení jde, akorat ty chyby tam. Ja bych zkusil novější soft nahrát. Ale vyhodit 1000kč za nahrání SW dávat moc nechci.
A ty máš jaký rok výroby auta? Já 2015
To opravdu vypadá na ten soft. Taky mám rok výroby 2015.
Mám podobný problém, webasto raz hreje lepšie raz horšie za rovnakých teplotných podmienok.
Rok výroby 2/2016.  A ešte jeden problém ktorý môže mať súvis. V predošlých autách som mal vždy nastavenú vnútornú teplotu na 22 a stačilo to, teraz mám nastavenú na 25,5 aby bolo príjemné. Čo to môže spôsobovať ?
Zklamu tě ale tohle nemá s webastem nic společného. A pokud musis davat větší teplotu tak bude nejspíše vadné čidlo teploty v interieru. Chce to sledovat na diagn. Dále taky oktavky trpěli na zanesení radiatorů uvnitř takovým šlemem. V tomto případě výměna radiatorů.
To nebude obmedzenym vykonom, ale nastavenim klimatizacie. Aj v manuali sa pise, ze sa odporuca nastavenie fukania na sklo (piktogram panacik a fukanie na sklo) alebo fukanie na sklo s fukanim na nohy. Najteplejsie je, ked to nastavim len na sklo. Mam nastavenych 22.
Vyřešili jste tuto chybu nějak? Taky mi teď vyskakuje. Pomohl ten nový software?
Díky
Tak soft nepomohl. A koupil jsem rok starou scalu (2020) a je tam ta samá chyba! Taky úplně to stejné Tak soft nepomohl. A koupil jsem rok starou scalu (2020) a je tam ta samá chyba! Taky úplně to stejné
  • 3 měsíce později...
Ahoj, prosím umí tu někdo opravit toto topení?
Adresa 7D: Přídavné topení        Labely: SVO\1K0-963-235.lbl
   Řídící jednotka SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Díl: PTC-Element         0404
   Revize: 00800000    Seriové číslo:
   Dílna #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2D51BCB3B41137273D-8078
1 nalezena chyba:
00361 - topne teleso pro pomocne topeni (Z35)
            014 - defekt
 díky za odpověď
Vymenit cele alebo opravit kabelaz, ak sa bude este dat
Tak vám povím.... Oktu už nemám, ale mám Scalu 2021, taky s 1,6tdi a klimatronikem....
A mám tam tu samou chybu 😄 to snad není možný
Ucpaný chladič. Použita nevhodná kapalina (G13). Vyměnit chladič a bude to ok.
před 3 hodinami, LiveBomb napsal:
Ty si taky chladič.... Tady se řeší elektrický topení
před 14 hodinami, Kitimiti napsal:
1 nalezena chyba:
            014 - defekt
 díky za odpověď
Skús napájkovať nové rezistory označené šípkami a malo by to vyriešiť tvoj problém.
V 8. 6. 2022 na 12:23, danno1771 napsal:
OK, super díky :) jenom nevíš kolik mají watů?
  • 7 měsíců později...
V 8. 6. 2022 na 7:50, Vladimír Kalandra napsal:
Ahoj tiež mam tu istú chybu odkedy mam auto 9/2018.
Nejaka rada?
