Vladimír Kalandra Vloženo 3. Listopad 2019 Vloženo 3. Listopad 2019 Zdravím všechny. Na octavii mi vyskakuje stále na klimaatizaci tato chyba: 1048835 - Omezení funkce rídicí jednotkou motoru P1719 00 [009] - - Potvrzeno - Testováno od smazání pam?ti info o závad?: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 1 Po?ítadlo reset?: 38 Kilometry: 195833 km Datum: 2019.11.03 ?as: 15:14:27 Nap?tí svorky 30: 13.8 V P?ídavné vzduchové topení: stup?ovité-Uvoln?ní provozu p?ídavného topení: Odblokování stupn? 3 P?ídavné vzduchové topení: stup?ovité-skut.hodn.: 1 P?ídavné vzduchové topení: stup?ovité-Požadovaná hodnota: 3 P?ídavné vzduchové topení: stup?ovité-Požadovaná hodnota regulace: 3 Z nějakého důvodu mi tedy chodí asi jen 1. stupeň přdavného topení. Jde nějak konkretně zjistiti co je špatně? Zda jednotka, topení, nebo pojistky pokud jsou zvlašť? Děkuji za pomoc Citovat
Vladimír Kalandra Vloženo 30. Listopad 2019 Autor Vloženo 30. Listopad 2019 Jeste si doplnim, že na radiu mam možnost topeni zapnout nebo vypnoit.... Nedělá to nic. Dale mam vyhřívane čelní sklo a na radiu možnost zapnout tuto automatickou aktivaci. Ale i kdyz mam zapnutý automaticky vyhrev, tak se nezapne. Ručně zapnout jde a zapne se. Citovat
digisonic Vloženo 9. leden 2020 Vloženo 9. leden 2020 Zdravím. Nejspíš mám stejný problém jako kolega. Poradí někdo? Díky. 2 závad nalezeno. 1048834 - Omezení funkce ze strany správy energie B10CD 00 [008] - - [Rozšířené detaily UDS závad jsou podporovány pouze současnou generací interfejsů (HEX-V2 a HEX-NET)] Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 7 Frekvence závad: 14 Počítadlo resetů: 114 Kilometry: 81380 km Datum: 2019.10.30 Čas: 05:40:09 Napětí svorky 30: 13.1 V Přídavné vzduchové topení: stupňovité-Uvolnění provozu přídavného topení: Odblokování stupně 2 Přídavné vzduchové topení: stupňovité-skut.hodn.: 2 Přídavné vzduchové topení: stupňovité-Požadovaná hodnota: 3 Přídavné vzduchové topení: stupňovité-Požadovaná hodnota regulace: 3 1048835 - Omezení funkce rídicí jednotkou motoru P1719 00 [008] - - [Rozšířené detaily UDS závad jsou podporovány pouze současnou generací interfejsů (HEX-V2 a HEX-NET)] Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 10 Počítadlo resetů: 114 Kilometry: 81381 km Datum: 2019.10.30 Čas: 05:43:11 Napětí svorky 30: 13.3 V Přídavné vzduchové topení: stupňovité-Uvolnění provozu přídavného topení: Odblokování stupně 3 Přídavné vzduchové topení: stupňovité-skut.hodn.: 2 Přídavné vzduchové topení: stupňovité-Požadovaná hodnota: 3 Přídavné vzduchové topení: stupňovité-Požadovaná hodnota regulace: 3 Citovat
Vladimír Kalandra Vloženo 9. leden 2020 Autor Vloženo 9. leden 2020 Hodne jsem se tim zabýval a měřil atd. Ta chyba tam skáče pořád, ale jinak topeni topí. Jde prkud do všech stupňů. Myslim si že ta chyba je jen krátkodobě kdy se kvůli kapacitě baterky omezuje výkon. Takžs topeni normálně funguje jen ta chyba nesmyslně. Domnivam se, že by mohlo pomoct nahrát novější software. Ale zatím to nechávám být. Zkus novější soft ve skodovce. A nenech se odbýt když budou říkat že nic novější není. Rozhodně je Citovat
digisonic Vloženo 12. leden 2020 Vloženo 12. leden 2020 Taky to sleduji od pořízení auta (12/2018) a chyba se stále opakuje. Nevím, jestli za to může nižší napětí baterie (ve výpisu zapsáno něco přes 13 V), ale topení funguje normálně (alespoň pocitově). Výpis hlásí: Adresa 08: Klima/topení (J255) Labely:| SVO\5G0-907-044.clb Řídící jednotka SW: 5E0 907 044 N HW: 5E0 907 044 N Díl: Climatronic H03 0907 Revize: 00001K06 Kódování: 01010104002100011005004100101000 Dílna #: WSC 73430 031 00063 ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 003017 ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_003_VW37.rod VCID: 3068C34E6BB06DCF29-8064 Co tam máš ty? A co ostatní uživatelé, nemají stejný problém? Když jsem googlil, tak jsem našel k těmto závadám, že se jim upaloval mínus kontakt na tomto topení! Citovat
Vladimír Kalandra Vloženo 12. leden 2020 Autor Vloženo 12. leden 2020 Taky sem to našel že ten minus. Ale prověřil jsem to a kabely mam naprosto ok. A i proudy mi jdou na všechny 3 stupně. Takze topení jde, akorat ty chyby tam. Ja bych zkusil novější soft nahrát. Ale vyhodit 1000kč za nahrání SW dávat moc nechci. A ty máš jaký rok výroby auta? Já 2015 Citovat
digisonic Vloženo 12. leden 2020 Vloženo 12. leden 2020 To opravdu vypadá na ten soft. Taky mám rok výroby 2015. Citovat
Peter1007 Vloženo 27. leden 2020 Vloženo 27. leden 2020 Mám podobný problém, webasto raz hreje lepšie raz horšie za rovnakých teplotných podmienok. Rok výroby 2/2016. A ešte jeden problém ktorý môže mať súvis. V predošlých autách som mal vždy nastavenú vnútornú teplotu na 22 a stačilo to, teraz mám nastavenú na 25,5 aby bolo príjemné. Čo to môže spôsobovať ? Citovat
Vladimír Kalandra Vloženo 27. leden 2020 Autor Vloženo 27. leden 2020 Zklamu tě ale tohle nemá s webastem nic společného. A pokud musis davat větší teplotu tak bude nejspíše vadné čidlo teploty v interieru. Chce to sledovat na diagn. Dále taky oktavky trpěli na zanesení radiatorů uvnitř takovým šlemem. V tomto případě výměna radiatorů. Citovat
Pawouk Vloženo 27. leden 2020 Vloženo 27. leden 2020 A to už ovšem není předmětem tohoto tématu. Citovat
misor1994 Vloženo 27. leden 2020 Vloženo 27. leden 2020 To nebude obmedzenym vykonom, ale nastavenim klimatizacie. Aj v manuali sa pise, ze sa odporuca nastavenie fukania na sklo (piktogram panacik a fukanie na sklo) alebo fukanie na sklo s fukanim na nohy. Najteplejsie je, ked to nastavim len na sklo. Mam nastavenych 22. 1 Citovat
Gimli007 Vloženo 14. Prosinec 2021 Vloženo 14. Prosinec 2021 Vyřešili jste tuto chybu nějak? Taky mi teď vyskakuje. Pomohl ten nový software? Díky Citovat
Vladimír Kalandra Vloženo 28. Únor 2022 Autor Vloženo 28. Únor 2022 Tak soft nepomohl. A koupil jsem rok starou scalu (2020) a je tam ta samá chyba! Taky úplně to stejné Tak soft nepomohl. A koupil jsem rok starou scalu (2020) a je tam ta samá chyba! Taky úplně to stejné Citovat
Kitimiti Vloženo 7. Červen 2022 Vloženo 7. Červen 2022 Ahoj, prosím umí tu někdo opravit toto topení? Adresa 7D: Přídavné topení Labely: SVO\1K0-963-235.lbl Řídící jednotka SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E Díl: PTC-Element 0404 Revize: 00800000 Seriové číslo: Dílna #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2D51BCB3B41137273D-8078 1 nalezena chyba: 00361 - topne teleso pro pomocne topeni (Z35) 014 - defekt díky za odpověď Citovat
misor1994 Vloženo 7. Červen 2022 Vloženo 7. Červen 2022 Vymenit cele alebo opravit kabelaz, ak sa bude este dat Citovat
Vladimír Kalandra Vloženo 8. Červen 2022 Autor Vloženo 8. Červen 2022 Tak vám povím.... Oktu už nemám, ale mám Scalu 2021, taky s 1,6tdi a klimatronikem.... A mám tam tu samou chybu 😄 to snad není možný Citovat
LiveBomb Vloženo 8. Červen 2022 Vloženo 8. Červen 2022 Ucpaný chladič. Použita nevhodná kapalina (G13). Vyměnit chladič a bude to ok. Citovat
Vladimír Kalandra Vloženo 8. Červen 2022 Autor Vloženo 8. Červen 2022 před 3 hodinami, LiveBomb napsal: Ucpaný chladič. Použita nevhodná kapalina (G13). Vyměnit chladič a bude to ok. Ty si taky chladič.... Tady se řeší elektrický topení Citovat
danno1771 Vloženo 8. Červen 2022 Vloženo 8. Červen 2022 před 14 hodinami, Kitimiti napsal: Ahoj, prosím umí tu někdo opravit toto topení? Adresa 7D: Přídavné topení Labely: SVO\1K0-963-235.lbl Řídící jednotka SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E Díl: PTC-Element 0404 Revize: 00800000 Seriové číslo: Dílna #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2D51BCB3B41137273D-8078 1 nalezena chyba: 00361 - topne teleso pro pomocne topeni (Z35) 014 - defekt díky za odpověď Skús napájkovať nové rezistory označené šípkami a malo by to vyriešiť tvoj problém. Citovat
Kitimiti Vloženo 12. Červen 2022 Vloženo 12. Červen 2022 V 8. 6. 2022 na 12:23, danno1771 napsal: Skús napájkovať nové rezistory označené šípkami a malo by to vyriešiť tvoj problém. OK, super díky :) jenom nevíš kolik mají watů? Citovat
dfga Vloženo 22. leden 2023 Vloženo 22. leden 2023 V 8. 6. 2022 na 7:50, Vladimír Kalandra napsal: Tak vám povím.... Oktu už nemám, ale mám Scalu 2021, taky s 1,6tdi a klimatronikem.... A mám tam tu samou chybu 😄 to snad není možný Ahoj tiež mam tu istú chybu odkedy mam auto 9/2018. Nejaka rada? Citovat
