Ahojte, snažím sa nájsť niekoho, kto by dokázal domontovať adaptívny automat do Škody Scala 1.5 TSI Style s automatickou prevodovkou. Díky,
Martin
No, obávám se, že pokud to není z výroby, tak to dodělat nepůjde. Adaptivní tempomat má dokonce svoji vlastní páčku pod volantem.
Našiel som nejakých borcov z nemecka - https://www.kufatec.com/en/skoda/scala/scala-nw1/automatic-distance-control-acc-for-skoda-scala-nw1-43705 , ale reálne za to pýtaju viac ako je na tej stránke. Tak sa ideálne snažím nájsť aspoň o niečo lepšiu cenu a aby som s tým nemusel jazdiť skoro až k Dánsku.
Docela by mě zajímalo, jaký jsi měl důvod to neobjednat přímo z výroby.
Mozno bral skladovku a nemal moznost konfigurovat. Dorobit to ide, ale myslim si, ze je dost skoro hladat este ludi na to, kedze to je novy model.
Ferda25 v Strakonicich toto zvladne myslim lavou zadnou takze netreba jazdit kvoli tomu az do Danska.
A jak je to se zárukou na auto po takovémto "domontování" levou zadní?
Pokial ma niekto z takychto veci nalozene v "galotach",to potom ani nema vyznam o tom rozmyslat,rozoberat,pytat sa vobec na to....
Upraveno od Patrik1971
Ptám se jen ze zájmu, já nic do auta dodělávat nepotřebuji. Já mám vše, co potřebuji a chtěl jsem, už z výroby. Takže u mě "nadělání si do kalhot" nehrozí.
Bych byl opatrný, třeba u FIII to nejde, protože je ACC chráněn přes SWaP a ŠA to odmítá odblokovat...
mne povedal v servise, ze zaruka pada na diel, do ktoreho je zasah. takze ak sa nieco aj doprogramuje, beriem tak, ze ak to zistia, tak RJ je mimo zaruky
No, to je možná pravda, ale dodělání ACC není jen nějaké doprogramování ŘJ. Určitě jsou nutné i mechanické zásahy v okolí volantu a podobně.
Scala má jako O3, ruční brzdu, tj. i zde platí to samé co u O3...u auta s mechanickou převodovkou ABS může zůstat, ale s automatickou se musí měnit ABS. Dodělat lze, ale v případě automatické převodovky, to díky výměně absa nebude levné.
Upraveno od ferda25
@joscer, ano aj mechanicke veci treba ako pises.
před 1 hodinou, ferda25 napsal:
Vedel by si priblížiť v akej cenovej hladine by to +- bolo? Díky
před 6 hodinami, Joscer napsal:
Dobrá otázka, pôvodne som myslel, že ju tam mám, ale následne Škoda vyhodila adaptívny do 160 kmh z ponuky a bolo nutné objednať priamo ten do 210 kmh, no ja som si to nevšimol a pri potvrdzovaní obednávky som tak nakoniec nemal ani jednu variantu :(
Zdravim ve spolek!
mam 6M s ACC a neskutecne mne rozciluje, kdyz pri aktivnim ACC
vyradim do N a ozve se strasidelny gong, jako bych nebyl pripoutan,
nebo najizdel na chodce (...samozrejme prehanim...)
da se tento zvyk vypnout, nebo ztlumit?
diky
Myslím, že na ten zvuk se dá pouze zvyknout. Já už ho ani nevnímám.
:(...to neni potesujici zprava
ale pry se da zvyknout i na sibenici...
Musím přiznat, že jsem zatím nezkoumal, zda se to dá vypnout. Ale při zběžném čtení manuálu jsem na takovou možnost nenarazil.
  • 3 roky později...
V 21. 11. 2019 na 11:51, ferda25 napsal:
Ahoj chtěl bych se zeptat, když mám klasický tempomat a chtěl bych ACC, vyměním páčky, musí se něco přepojovat nebo přitahovat (dráty do BCM), když se vše zapojí stačí pouze kodování nebo je potřeba SWaP? Předem děkuji za pomoc.
Swap...to treba robit uz online cez ochranu komponentu
Treba spravne packy a kryt pod volant
Ak by niekto chcel dorabat adaptivny tempomat,viem posunut packy a plast pod volantom/Scala/Kamiq/.Ja som sa kvoli predaju auta uz k tomu nedostal.
  • 6 měsíců později...
Tak to nebude tak jednoduché záleží na výbavě auta mám ambient 2019 s manuálem, páčky 2Q1 953 507 AE takže zapojeny napřímo  na přes volantový kroužek (jednotku). Takže je nutné vyměnit j kroužek pod volantem nejspíš za 5Q0 953 569 A. A pak se to asi bude muset popřepojovat a nakodovat. Nemá někdo schéma nebo radu co a jak?
schemy a zvysok DP
