Ale přes diagnostiku by to mohlo nahlasit nějakou chybu ne?
Diagnostika nic. Viz. Uryvek z clanku ze Sveta motoru.
  • 2 roky později...
Takhle vypada haldex cerpadlo kdyz se vymeni jenom olej jak je v servisnim planu
@roubic po kolika km to je ? Po prvních 60 tisících ?
@stanmarJa mel v servisce 4 roky bez omezeni km ted ma auto 140tis cca takze to je cca 7 let  a jedna vymena probehla v ramci servisu zaruky ted uz nema tak jsem si nechal vymenit komplet cele
Upraveno od roubic
na kolik te ta cela sranda vysla?
@michalisko delal  mi to kamos v servisu vse z originalu a  cenu fakt netusim byli tam rozvody a dalsi veci ale za me cca 3-4 max vic to nebude ten original olej je drahej
IMG_20230711_222827.thumb.jpg.fd63dd55c69faa702781774377e09e46.jpgAhojte! Mám na Superbe 195k km a čerstvá skúsenosť, že je  potreba meniť olej aj v rozvodovke aj Haldexe+ vyčistenie sitka na čerpadle  á 60k km v jednej etape. Ja som menil iba olej v Haldexe podľa návodu a dopadlo to teraz tak, že začala hučať zadná náprava. Hluk išiel z pravej strany- výmena ložiska náboja, ale hluk stále a tak došlo k výmene komplet Haldexu+ rozvodovky za repas. A ostalo ticho. Ak chcete ušetriť dosť peňazí a ..., tak meňte obidve náplne!
Upraveno od didimb
A toto je presne dôvod pre ktorý by mal každý zvážiť kúpu 4x4, a pri jazdenom vozidle to platí dvojnásobne.
@didimb: Jak se ti ten zvuk projevoval? Při při zrychlování v určité rychlosti nebo to hučelo stále i při konstantní rychlosti?
Řeším podobný hluk, zatím mám po repasi rozvodovky.
V 13. 7. 2023 na 23:51, spirito napsal:
Hučanie začalo pri cca. 40km/h do 60km/h a od 80km/do max. Lenže ty máš po repase rozvodovky, tak potom neviem. Pošlem ti kontakt na servis na SK a zavolaj mu, pravdepodobne ti poradí oveľa viac.
@didimb příspěvek přímo nad sebou se necituje, viz pravidla fóra!
