Dobrý den všem do fóra,
měla bych dotaz na zdejší odborníky na přestavbu ze social výbavy na tu nejvyšší. Přečetla už jsem skoro (doufám..) celé forum ohledně dodělávek elektriky, ale ráda bych věděla co přesně mám shánět nebo co mi v ,,seznamu,, chybí. Jde o to že bych do auta ráda elektrická okna napředek a zadek + ele zrcátka, centrál, případně časem i maxidot.
Mám možnost si vybrat skoro všechny díly z další Fabky Elegance rok 2001, vzala bych:
komplet plechy ze dveří s jednotkami a stahovačkami + ovladače ze všech dveří
vnitřní kabeláže všech dveří a z kufru
komfortní jednotku s konektory
obě zrcátka s ovladačem od řidiče
chybí mi tam ještě něco dalšího ? nejaká další kabeláž nebo jednotka nebo cokoliv ? nebo je nejjednodušší vypreparovat celou kabeláž z auta..pravda do toho se mi moc nechce :(
Děkuji všem moc za příspěvky
Gábi
Doste velky problem budou kabelove svazky .. bude chybět hodne kabelu a ty jdou nekdy pres hodne nepristupne mista.......
Dělám něco podobného, já jdu z Classicu na dálkový centrál, budíky, okýnka v el. a zrcátka.
Zatím jsem vyměnil komfortku a jednotku centrální elektriky a ano největší problém jsou kabelové svazky, protože kvůli zrcátkům a okýnkům se musí rozebrat dveře a možná i celá palubovka..
Zkontroluj si jakou máš na autě BSG jednotku. Pokut máš bez výbavy tak je možné že tam máš tu oholenou co neumí komunikovat s komfortem. Tkačítka na stahování oken bych z vrakáče nebral (aspon ty u řidiče), většinou bývají vymačkané. Kabeláž si vem jen z těch dveří, v autě je pak tak zabudovaná že ji prostě nevytáhneš. Ustřihni si svorkovnice ze sloupků s kousky kabelů aby se na ně dalo pájet a vytvoř si vlastní kabelový svazek k izolaci doporučuji použít smrštovací bužírku. Tvůj vyrobený kabelový svazek pak můžeš natáhnout jak chceš, není potřeba sundavat celou palubovku, stačí sundat rádio, kaslík a plast pod nohama řidiče, kabely pak bez problému protáhneš až ke dveřím. Ber v úvahu že interiér jedničkových fábií se špatně rozebírá a pravděpodobně některé plasty rozlámeš, když jsem to dělal já tak mi praskaly u těch montážních bodů ale nepopraskalo jich tolik aby se díly nedaly namontovat zpět.
A tím praskáním plastů potvrzuji, co jsem nedávno rozdělával doma na Juniorovi to se mi sypalo pod rukama, zlatá felda.
