Mam O3 kde je najazdené cca 200000km boli menene vstreky ,palivove cerpadlo, vodna punpa, egr ventil. Teraz sa mi stalo ze po otoceni klucikom auto nenastartuje len cvakne a nepretoci a vyhodi chybu kde blika zhavenie. Skusim znovu urobit to iste len cvak ako by ho chcelo pretocit len zase necham ho zamknem odomknem auto skusim a normalne naštartuje  a ide a zase tyzden nic.. v servise mi povedali ze slaby prud z baterky nepretocilo ale vymenili baterku a po tyzdni to iste... nemate niekto skúsenosti co este?
A když ti řekli, že ti z baterie de málo šťávy zjišťovali proč? Nebo jen vyměnili baterku a čau?
Může to bejt víc věcí. Buď ti baterku něco vybíjí - chce měřit proč. Nebo můžeš mít špatnou kabeláž - chce měřit gde. Může bejt i špatnej startér.
Tak ono to spravi len raz za tyzden potom nic 50 krat nastartujem je to v poriadku ide to ako hodinky a necham auto od vecera do rana a rano nic len cvak cvak a nepretoci ani na 10krat potom ho necham nic s nim nerobim skusim za par min znovu a ide ako keby nic vypise chyba start stop a to zmizne a znovu nejaku dobu ide ako keby  nic.. auto ma cez 4 roky tak baterka mohla byt...a to som bol priamo v skodovke
Jestli máš manuál tak potom co to udělá cvak, tam dej rychlost a zkus s autem aspon trochu hnout na kolech (opřít se do auta, nebo ho nechat pár cm stačí fakt jen mizerný pohyb popojet z kopce popř. opřít o rychlost) a pak znovu nastartovat. Dej vědět jak jsi dopadl.
Upraveno od 15degren
No nestihol som to vyskusat auto bolo v servise a zistili spatny starter dali ho odtestovat.. repas sa nedal spravit nakolko tam bolo nieco opotrebovane co vysuva tu cievku. Dal som novy 600e neskutocne vysoka cena za starter.. ale teraz to startuje lepsie ako ke bolo nove...
Ano myslel jsem si to cívka se nepřetlačí se setrvákem když je v blbé poloze. Každopádně bych za to 600e nedal (teda pokud to nebylo včetně práce)
Tovární repasovaný starter obvykle stojí třetinu...
aj baterku si zaplatil?
by som im rozbil hlavu
ale co , v dnesnej dobe ked sa hlavne autorizaky menia na menice dielov....
Baterka uz mala problem 4 roky  a dost ten star stop mu dava zabrať.. a ten starter ma sklamal keby 200e eate mozno ok ale 600? Fuu dosť
to auto je TVOJE a TY nevypinas Štart/Stop ?  dam Ti dobru radu : Vypinaj Štart / Stop (poďakuje Ti motor, alternator, starter, akumulator a Tvoja peňaženka)
neveriš mne? najdi na nete.....
