Zdravím, nemáte prosím někdo radu, kde sehnat nějaký držák tabletu na přední sedačku pro Kodiaq RS? Kvůli těm hloupým sportovním sedačkám tam nepasují klasické držáky :-(
Já to vyřešil suchým zipem. Tablet jsem dal do nějakého obalu, na ten jsem nalepil větší čtverec suchého zipu, aby tablet udržel. Přes opěrku jsem natáhnul protikus suchého zipu. Široký přesně do toho otvoru v opěrce. Funguje to skvěle. Jednoduchá instalace. Něco podobného se dá koupit třeba na wish, viz obrázek
Upraveno od klakson23
Zdravím všechny,
já jsem se rozhodnul pro tento produkt
to je šito na zakázku?
Šije to člen německého Octavia fóra, jen si vyberes co tam chces mit. Muzu poslat kontakt
Prikladam mou komunikaci s vyrobcem:
Hier eine kleine Übersicht sowie Preise pro Einheit:
  • Kopfstützenüberzug (75€)
  • Rückenlehnenschoner (15€)
  • Befestigung eines Rückenlehnenschutz (10€)
  • TFY-Universal-Tablethaterung (20€)
  • Befestigung einer Tablethalterung (10€)
  • Trittschutz unterhalb des Rückenlehnenschoners incl. Befestigung (10€)
  • VRS-Stickerei (25€)
Du kannst natürlich auch alles individualisieren lassen...
  • Individueller Rückenlehnenschutz incl. Kopfstützenüberzug (ab 120€)
  • Individuelle Stickerei (ab 25€)
Ale to je na športové sedadlá O3 a Superb 3.
Kodiaq, Karoq, Kamiq, Scala, O4, maju inak riešené športové sedadlá, s otvorom operadla.
Ano, na obrazku je Superb 3, ale udajne dela i na Kodiaq.
dal jsem to jen pro predstavu.
Super,diky za tip! Muzu poprosit ten kontakt? :-)
https://die-sattlerei.com
Ma konfigurator na teto adrese
  • 4 měsíce později...
Tak jsem si s tím malinko pohrál a jde to :-)
trošku meření a řezání :-)
pak jsem vnitřek vyplnil termoplastem (z Alliexpresu) na oba by mělo stačit cca 100g balení.
Postupně vždy jednu stranu vyplnit termolastem a zasunout do sedačky (nejlépe oblepit izolepou ať si ji nepošrábete) a nechat vychladnout, po vyndaní doupravit termoplast.
Takhle postupovat i na druhé straně. Pak termoplast přestříkat černou barvou a poté nalepil samolepící gumovou podložku (z OBI - pod nábytek), šla by použít asi i samolepící flís nebo plsť.
Rozměry jsou orientační, taže raději větší a pak dopilovat!!!
Pěkné, a drží to tam fest? Aby to případně nezranilo při nehodě spolujezdce? Aby to neměl jak gilotinu :-)
Jo drží, jestli víš na jakém principu se ten držák zajišťuje (musí se "zlomit" zandat,narovnat a zastrčit držák na telefon, kterým se zajistí, že nejde zase "zlomit"), tak to vypadnout asi ani nemůže
Dle toho videa to moc pevně nevypadá. Nejde asi ani tak o "odjištění" zlomením, jako jsem spíš myslel, že by se to proříznutí rozlomilo vahou tabletu + zrychlením při nehodě a uvolnilo se to do zátylku spolujezdce případně třeba i s tím plastovým lemem sedačky. Nezkoušel jsem, jak moc tam drží, přeci jen je originál držák na kovových tyčkách opěrky a tady v plastu. Já jsem vymýšlel trošku jiný způsob, na stranu do sedačky vyříznout desku, do ní zatavit matice, druhou desku dát na zadní stranu a protáhnout šrouby a stáhnout to k sobě. Drželo by to v celém rámečku sedačky a následně bych přišrouboval držák. Ty máš origo držák, to by se to muselo ještě zapasovat. Všechno bych to dělal svářečkou na plasty s následným vytmelením a vybroušením + lesklá černá nahoru. Akorát to mám jen v hlavě a až se budu v zimě nudit, tak to snad zrealizuju.
jo taky není špatný nápad, tak zkus zrealizovat a uvidíme, jestě mě napadlo zkusit to nějak vytisknout na 3D tiskárně, nějaký uchycení do sedačky.
Jinak všichni tak nějak "argumentují" co při nehodě, ona jako jestli bude telefon,tablet v tom držáku nebo ho dotyčná osoba bude držet v ruce nebo bude odložený vedle na sedačce, tak si myslím,ž e o malinko víc bude držet v držáku než v ruce, ale vůbec nepolemizuji o tom, že se to může v případě nehody utrhnout.
Takže kdyby měl někdo zkušenost s návrhnem pro 3D tisk, můžeme zkusit "něco" vymyslet.
Já vím, že v případě nehody je to složité, spíš mi šlo o to, že se třeba spolujezdci díky pytlíkům a pásům "nic" nestane a dostane do míchy ránu držákem "samodomo" nebo ho bude mít za zádama a při zpětném nárazu do sedačky se o něj zraní. Přeci jen originál je uchycený v železe a má pevně orámované hrany s nějakou pevností. To ten rámeček v sedačce asi tak pevně uchycený nebude. Já se do toho budu pouštět až na zimu, teď na to není čas. A ještě jsem koukal do O3RS, kde nejsou ani ty díry v opěrce, že tam asi jsou v sedačce, jen není v potahu, tak by to šlo udělat jako celou skrytou montáž a jen narušit decentně potah na výstupu.
Ohledně 3D tisku vůbec nemám zkušenost, s pevností takového výrobku, ale taky asi dobrá varianta.
  • 3 roky později...
Tak už netreba nič vyrábať, čarovať, už existuje originál ŠA.
Ešte nie je uvoľnený v predaji, ale asi otázka pár dní, cena údajne by mala byť cca do 7,-€ ( cena nie je na 100 % !!! )
Foto z katalógu príslušenstva Kodiaq 1 ( 12/2023 )
Viz poslední příspěvek. Škoda má v plánu brzy prodávat adaptér i pro sportovní sedadla. Mají ho již i v marketingových prospektech k O4 FL, předpokládám, že rozměry budou stejné a tedy použitelné i pro všechny ostatní Škoda vozy se “sport seats”.
Však už je držák v prodeji.
(Foto z netu)
Já ho teda nikde nemůžu najít 😃
na cz/sk este pravdepodobne nieje este som ho na eshope nevidel
už je dostupný od včera aj na skoda eshope
Jen dávejte pozor, který typ sportovních sedadel máte, protože je více druhů. Na OB autodílech to mají zrovna špatně - obecně uvedené, protože uvádí, že jde o produkt pro všechny RS sedadla s otvorem a tak to není, protože otvory ve sportovních sedadlech jsou různé:
655061128 (tohle je pro Kodiaq I. generace):
Na eshopu to je správně:
Smart Holder - adaptér pro sportovní sedadla | Praktické doplňky | Vnitřní výbava vozu | Pro váš vůz | Katalog | Česká republika (skoda-auto.cz)
5E3061128 - ten ještě uvolněný není, ale brzy bude:
Kodiaq II. generace
Octavia IV
Enyaq
Snad jsem na žádný model nezapomněl.
Superb IV se sportovními sedadly zatím řešení nemá, protože někdo dovolil, aby naběhnul 3. typ otvoru...
Jinak Superb IV bude mít polohovatelné hlavové opěrky nově i v ose Y a pro tento typ hlavových opěrek bude také nový adaptér.
Upraveno od Michi07
5E3061128 zatím není nikde skladem
Ano to sedí, bude k dispozici okolo KT13, možná o chvíli dříve.
