Publikováno Leden 7, 20205 r Zdravím, přicházím s trochu pikantnějším dotazem... Dělám projekt připojení palubních přístrojů z Fabie 6Y k PC. Přo kompletní komunikaci mám již připojenou BSG jednotku. Jsem schopen připojit i VAG diagnostiku, vše komunikuje jak má. Jediné o co se již měsíce pokouším, je rozsvěcení podsvícení přístrojové desky. Vzhledem k funkční komunikaci s BSG jsem schopen provést test akčních členů přes VAG, ale toť vše. Ať dílenskou příručku studuji jak studuji, absolutně nevím, jaký typ signálu přivést na pin v BSG jednotce. V potenciometru nastavení intezity osvitu interiéru je nějaká funkční elektronika, která není v dílenské příručce popsána a tak tedy nevím, co přivést na pin XS1 T6c/2 do BSG. Zkoušel jsem snad vše. GND, +12, regulované napětí potenciometrem od 0 - 12V, PWM regulaci... stále nic. Ve stmívači je nějaké IC, které poté posílá signál do spínače světel a dále do BSG. Je tu někdo, kdo by poradil, jak rozsvítit podsvit přístrojové desky, bez přítomnosti spínače světel (nastavení intenzity osvitu interiéru) přístrojovku Fábie 1?
Leden 7, 20205 r Takže tobě jde o to, poslat tam to, co tam posílá ten spínač světel? A co když tato informace pro rozsvícení budíků sama o sobě nestačí...
Leden 7, 20205 r Autor podle schémata zapojení spínače a stmívače by měla... spínač je opravdu jen spínač bez jakékoliv logiky, ale ten stmívač má již nějaký obvod, který mi dokumentace neprozradí.
Leden 9, 20205 r Autor V 7. 1. 2020 na 23:18, Wittmann napsal: Takže tobě jde o to, poslat tam to, co tam posílá ten spínač světel? A co když tato informace pro rozsvícení budíků sama o sobě nestačí... Tak mám zapojený i spínač se stmívačem světel... vše co připojím na "svazek 58b mi funguje perfektně podle spínače... ale mám k tomuto kabelovému svazku připojenou i BSG a tam končím, podsvit budíku nejde... Nějaký nápad?
Leden 10, 20205 r Zkoušel jsi propojit WAKE UP vedení mezi BSG (XS6 T16a/11) a panelem přístrojů (T32a/24)?
Leden 10, 20205 r Autor před 2 hodinami, Dula napsal: Zkoušel jsi propojit WAKE UP vedení mezi BSG (XS6 T16a/11) a panelem přístrojů (T32a/24)? PIN wake up mám připojený, stále nic. Mimochodem, krom toho že to je v překladu probouzeci vedení, k čemu je??? ?
Leden 10, 20205 r Autor před 46 minutami, Vici napsal: Xs1 pin 2 napájení. A musíš mít do budíků oba cany... Xs1/2 mám a CAN Motor i Komfort mám také.
Leden 11, 20205 r Autor Takže... mám zapojeno - Budíky černá svorkovnice - Pin 5 +12V Terminal 15 Pin 7 +12V Terminal 30 Pin 8 GND Terminal 31 Budíky zelená svorkovnice - Pin 7 -> XS6/3 CAN L motor Pin 8 -> XS6/5 CAN H motor Pin 9 -> XS2/12 CAN H komfort Pin 10 -> XS2/9 CAN L komfort Pin 24 -> XS6/11 Wake UP BSG Jednotka - XS4/12 +12V Terminal 15 XS4/8 GND Terminal 31 XP2/1 +12V Terminal 30 XP4/2 GND Terminal 31 XS1/2 +12V podsvit budíku Prostě se to nerozsvítí. Snad jsem se nikde nepřekoukl nebo neupsal... Upraveno Leden 11, 20205 r od Skolaeast Doplnění XS1/2 +12V
Leden 11, 20205 r A pak jeste kdyztak +12 na pin 4 a 6 cerny konektor budiku 1 snímač opotřebení brzd. obložení2 --3 --4 58 R5 sv. 156 58 L7 sv. 308 sv. 31
Leden 12, 20205 r Autor Ták... super práce :-) ani nevím jak poděkovat za pomoc. Nakonec za to mohly ty dva piny 4 a 6 na černé svorkovnici 'Parkovací světla levá a pravá'. To je mě opravdu nenapadlo... :-). Každopádně moc děkuji za pomoc. Při připojení na spínač a stmívač světel funguje perfektně včetně stmívání.
Říjen 29, 20222 r Zdravím, sice už je to staré téma, ale jestli autor čte, tak bych měl na něj dotazy. Chci si udělat něco podobného doma na stole a chci vědět, jestli se před připojením přístrojové desky k BSG musí přes VCDS kódovat. Špatně jsem srovnal ručky na palubce a chci je přes VCDS dát do kupy a zároveň otestovat další věci.
