Publikováno Leden 11, 20205 r ahoj, rozhodl jsem se pro dodělání el. sklopných zrcátek a proto jsem koupil: - L+P zrcátka s el. sklápěním - nové řídící jednotky do obou dveří, ŘJ u řidiče 7N0959793A a ŘJ u spolujezdce 8X0959792H - dále nový ovladač na štelován zrcátek s funkcí sklápění. Jednotky ve dveřích jsem vyměnil za nové a nechal je dokodovat (přepis čísel jednotek a povolení funkce sklápění, nainstaloval jsem nový ovladač zrcátek a ještě před totální výměnou zrcátek jsem ty nové zapojil na nečisto chtěl odzkoušet funkčnost. A v této fázi nastal problém: Pravá strana funguje komplet. Tj.: blinkr bliká, osvětl. nohou svítí, zrcátko se dá naštelovat a zrcátko se sklápí Levá strana funguje špatně. Tj.: blinkr bliká, osvětl. nohou jak kdy, zrcátko se dá štelovat, ale sklápí se opačně než to na druhé straně Jednoduše P je sklopené a L je v normální poloze. P odklopím a L se sklopí. Nejsou synchronní! Když chci stáhnout okénko u řidiče, tak ovladač je taky přehozený, na povel dolu nereaguje a na povel nahoru ho stáhne dolu a naopak. Ostatní okna v pořádku. Prostě jen ta levá strana u řidiče dělá neplechu. Otázka co s tím je? špatná jednotka dveří řidiče? Nevím jestli náhoda, ale zadní dveře mi přestali fungovat úplně. nestáhnu okno nic. Už jsem v tom tak zamotaný, že nevím jak dál. Vím, že třeba Ferda by mohl vědět, ale k němu to mám daleko a vždy se k němu dostanu jen v létě, když jsem poblíž na dovče.
Leden 12, 20205 r Nejsnazší cesta je dát i vlevo jednotku 8X0959793H a nahrát tam data pro Superba2.. google našel na první dobrou: https://www.mihocar.cz/ridici-jednotka-dveri-predni-leva-skoda-superb-ii-lift-3t0-8x0959793h/d-129060 Není to doporučení ke koupi jen odkaz nalezený googlem.... Upraveno Leden 12, 20205 r od ferda25
Leden 13, 20205 r Nové přední sklo + snímač + zrcátko s výstupem na venkovní(dělá se i verze bez těchto výstupů) + zapojit.
Leden 13, 20205 r Autor čelní sklo mám se senzorem deště a senzorem světla, ale zrcátko mám úplně holé. Myslel jsem, že dokoupím jen vnitřní samozatmavovací zrcátko a zapojím. Jestli je to tak, že musím i sklo, tak na to házím bobek a asferický sklíčka raději prodám.
Leden 13, 20205 r ja som dorabal vnutorne samozatmavovacie zrkadlo iba. Kupil som z allegra a kupil konektor na zrkadlo a kable pripojil na napajanie do vnutorneho osvetlenia stropneho svetla. Samozrejme musis tam najst trvale 12V. Lebo je tam elektronika, ktora po zavreti dveri zhasne vnutorne osvetlenie. Ale ak chces tahat kabelaz ak poistkam, tak prosim. Zrkadlo funguje bez problemov! Senzor smievania je totiz priamo v nom. Upraveno Leden 13, 20205 r od r_e_n_e
Leden 14, 20205 r Autor A to ti to funguje, když to máš zapojené jen na vnitřní osvětlení? Mám stažené elektrické schéma zapojení zrcátka a je tam 6 drátů (pojistky, hlavní řídící jednotka, osvětlení vnitřní, osvětlení couavcího světla... dal si z hlavy nepamatuji)
Leden 14, 20205 r Pokud je sensor na skle, tak se měnit sklo nemusí a stačí jen zrcátko se zřetelem na to co jsem napsal.
Leden 15, 20205 r Autor Ferdo, děkuji ti za rady ohledně ŘJ. Měl jsi pravdu. Koupil jsem jednotku, jakou jsi popsal výše a zrcátka už fungují. Nemám ji zatim dokodovanou a ještě vše nefunguje tak jak má ( automatické zamknutí auta po rozjezdu a zadní pravé dveře jsou totálně mrtvé), ale to je v plánu dnes, tak snad to klapne a bude vše v cajku. Ještě jednou velké díky.
Leden 15, 20205 r Autor tak mám asi nějakého šotka v autě. ŘJ v řidičovo dveřích jsme přepsali a dokodovali. Ale zadní P dveře, nekomunikují dál. Když ŘJ v zadních dveřích odpojím od všech kabelů a zpětně zapojím, tak se dveře rozsvítí, okno jde stáhnout ale jen ovladačem na těchto dveřích, ale od řidiče nestahnu nic, nezamknu je... Diagnostika zadní dveře vubec nenačte, hazí chybu. Vše fungovalo do té doby, než jsem dal řidičovo ŘJ 7N0959793A, pak už zadní dveře nefungovali.
Leden 16, 20205 r Autor zkusil jsem ještě zaměnit zadní ŘJ mezi sebou a zjistil jsem, že jednotky jsou v pořádku. Vadnou jednotku jsem tedy vyloučil. Ale tady už moje možnosti nejspíš končí. Zkusil jsem zajet za místním autoelektrikářem, ale ten mě poslal k šípku, že nemá čas a dál se se mnou již nebavil. Takže ted jezdím s odstrojenýma tapecama,abych je nemusel neustále sundavat, zadní dveře mám nonstop otevřené, tak čekám, kdy se nějaký nenechavec do auta podívá. Už mě to začíná pomalu... když by mě někdo dokázal nasměrovat po čem jít, budu moc rád. díky
Leden 16, 20205 r Existují jen 3 možnosti, proč nekomunikuje zadní jednotka: 1. špatné dráty v husích krkách - otestuješ, že vrátíš úplně původní jednotku do dveří spolujezdce 2. pokud vše funguje mimo zrcátek, tak je možná chyba v kódování, že někdo odkódoval zadní jednotku z nově zakoupené 3. pokud je kódování v pořádku, tak je bohužel nově koupená jednotka ve dveří u spolujezdce taky vadná Následující možný krok je koupit novou jednotku: https://www.mihocar.cz/ridici-jednotka-dveri-predni-prava-skoda-superb-ii-lift-3t0-8x0959792h/d-129061 Opět to není doporučení ke koupi, ale jen možnost!!!
Leden 16, 20205 r Autor Ferdo, jednotku spolujezdce jsem teď neměnil. Já už tuhle (8X0959792H) jednotku měnil kdysi dávno, když jsem do původních zrcátek dodělával osvětlení nástupního prostoru a s vyhlídkou do budoucnosti, že jsem sklopky chtěl, tak jsem jednotku tenkrát vybíral tak, aby se mi v budoucnu hodila i na sklápění. Ted jsem měnil pouze tu u řidiče a to v první fázy za špatnou a po tvé radě už za tu správnou. Zkusím mrknout do průchodek ve dveří na kabely. Vím, že S2 na to trpý. Velice si vážím tvých rad. Děkuji a dám vědět.
Leden 16, 20205 r Autor Takže jsem dal na tvé rady a vrátil ke spolujezdci původní jednotku. A zadek zase funguje... :-) zrcátka logicky nesklapí. Takže je špatně kódování?
Leden 18, 20205 r Autor V patek jdu na výměnu EGR a tak se na to podívají. Musím si tak skoro týden počkat. Jestli to ovšem nevyřeší, tak bych si nejspíš udělal výlet za tebou do Strakonic. Zatím ti Ferdo patří velké díky
Leden 23, 20205 r Autor Dnes proběhla oprava kódování od člověka, který zná a umí. Vše napravil a zadní dvere už opět fungují. Jen mě překvapilo, kdyz mi pan tvrdil, ze se zrcatka neumi samovolně po nastartování odklopit. Nebo sklopit podrzenim tlačítka na DO. Prý nepodporuje ŘJ... To mě trošku štve, myslel jsem že je to standard u sklopnych zrcatek.
Leden 23, 20205 r Nie nie bratku...jedine cez podrzanie tlacidla sa ti sklopia. Ale ak ta mozem potesit, tak sa po otoceni kluca do aktivneho stavu odklopia..... ;)
Leden 24, 20205 r Autor no a to mě právě nefunguje. Podržím tlačítko 5 seknund a nic. Zkoušel jsem i "kalibraci" oken přes DO. Jediná možnost jak sklopím zrcátka je ovladačem ve dveřích. Po nastatování se mi neodklopí a musím odklopit opět ovladačem na dveřích. Jak jsem již psal, pán, který mi kodoval řekl, že mi tuto funkci nepodporuje ŘJ. Na pánovi bylo ale vidět, že trošku pospíchá a zřejmě se tim, už nechtěl (nemohl) déle zabývat. A nebo mluvil pravdu. Takže by mě zajímalo, jestli je opravdu možnost, že jsou v S2 ŘJ, které tuhle funkci sklápění/odklápění neumí podporovat?
