Vrzani, drnceni a jine zvuky
jamescze
Presne toto mi odpovedeli ze SA na prvni reklamaci, ze to muselo byt pouzitim nevhodne kosmetiky. Kdyz jsem jim poslal zpet, ze jestli teda vyrabeji nevhodnou kosmetiku, tak uz vazne nevim (pouzivam origo na palubky), tak po nekolika dalsich emailech navrhli vymenu komplet calouneni - vydrzelo to pul roku a uz zase madla povrzavaji. Jiz to radsi neresim.
Jak Vám vržou sametky dveří? Jelikož jsem již neměl PanaOila, tak jsem zkoušel kde co a nyní opět sehnán, zakoupen a aplikován osvědčený PAN OIL a je konečně klid.
Trápil jsem se s tím u Rapida, ale že s tím Scala bude pokračovat jsem doopravdy nepředpokládal, smutné. 😞
  • o 3 týdny později...
  • Pawouk změnil název na Vrzani, drnceni a jine zvuky
  • o 4 měsíce později...
@slovacik Když nic nevrže, není co opravovat a jestli myslíš praskání při změně teplot - rozpálená palubka a puštěná klima, tak to dělalo vždy a po vyrovnání teplot je ticho, toto však dělá většina aut.
Jestli máš jiný problém, tak upřesni, ať jsme chytřejší. A jestli tě ještě nepřešlo nasazování proti Scale, tak tě lituji v tvém trápení 🙂
Nie nieje to teplom. Keď idem po hladkej ceste je všetko ok stačí prejsť na drsny asfalt alebo kamenistu cestu keď idem na zahradku tak verzga snáď všetko v pristrojovke. Dokonca niektoré pesničky keď si silnejšie basy tak rezonuje niečo. Bol som aj v servise majú sa na to pozrieť ale veľa si neslubujem. Susedia čo kúpili nový po FL tak im už na dotyk nič nevrze ale u mňa rámček okolo tabletu,  prístrojovky alebo ten dekor vrzga. Tiež nesmie spolusediaci oprieť nohu o dvere lebo tiež tam niečo vrzga. Auto bude mať 5 rokov ale tento rok leto je to hrozne.
A je úplne jedno či to bude Scala alebo iná značka ak bude niečo s čím nebudem spokojný tak to budem vždy kritizovať nezvyknem niečo chváliť čo nieje dobre.
Ve dveřích vrzávají madla, také jsem podmazával všechny a je klid, pravda když bylo asi roční, tak jsem nechal rámeček budíku též podmazat a zatím si nestěžuji.
Jedině zkusit vše spoje co jsou přístupné nějak podmazat a když nepomůže, tak pak jedině špunty 🙂
