Říjen 10, 20231 r ja tiez. najprv som to niekde cital a potom presne to iste pocul v jeho videu. dekel mi odletel ako podla mna to jedna z moznych pricin je ale asi ked rok nikto ziadnu taku kktinu nestrieka na budiky alebo madla dveri a oni vrzgaju tak chyba bude v sudruhoch zo skodovky...zlate rucicky niekde zlyhali 😛
Říjen 11, 20231 r Presne toto mi odpovedeli ze SA na prvni reklamaci, ze to muselo byt pouzitim nevhodne kosmetiky. Kdyz jsem jim poslal zpet, ze jestli teda vyrabeji nevhodnou kosmetiku, tak uz vazne nevim (pouzivam origo na palubky), tak po nekolika dalsich emailech navrhli vymenu komplet calouneni - vydrzelo to pul roku a uz zase madla povrzavaji. Jiz to radsi neresim.
Říjen 11, 20231 r Jsem si madla podmazal sam a je ticho. Prace na pul hodky a je klid, vic casu stravim reklamaci bez vysledku a tech kecu okolo.
Říjen 11, 20231 r Také jsem je promazal hned po koupi a přes rok klid. Nechápu ty lidi s každým vrzáním servis. Dohady, akorád to dojebou. I když záruka, ta hodina práce nikoho nezabije. Jako denně to poslouchat …
Listopad 23, 20231 r Jak Vám vržou sametky dveří? Jelikož jsem již neměl PanaOila, tak jsem zkoušel kde co a nyní opět sehnán, zakoupen a aplikován osvědčený PAN OIL a je konečně klid. Trápil jsem se s tím u Rapida, ale že s tím Scala bude pokračovat jsem doopravdy nepředpokládal, smutné. 😞
Listopad 24, 20231 r Taky jsem musel mazat panoilem na Toledu, ale Scala skoro po 4 letech stále nic.
Prosinec 12, 20231 r mne najviac na scale vrzgali madla dveri ine bolo viac menej pohode semtam plast okolo budikov .
Prosinec 15, 20231 r Scala 30000km. Při jízdě i ve stání při otáčkách kolem 2000 zvláštní cvrlikání někde z pristrojovky. Leze to na nervy, počkám ještě do jara a pak servis. Neřešil již někdo prosím?
Červenec 8, 20241 r Riešil ste niekto svojpomocne odstranit vrzganie celej palubky popripade ako. Cestou na zahradku vrzga vnutro viac ako 25 r. felicia to je neskutočne co dokazali vypustit z vyroby.
Červenec 8, 20241 r @slovacik Když nic nevrže, není co opravovat a jestli myslíš praskání při změně teplot - rozpálená palubka a puštěná klima, tak to dělalo vždy a po vyrovnání teplot je ticho, toto však dělá většina aut. Jestli máš jiný problém, tak upřesni, ať jsme chytřejší. A jestli tě ještě nepřešlo nasazování proti Scale, tak tě lituji v tvém trápení 🙂
Červenec 8, 20241 r Nie nieje to teplom. Keď idem po hladkej ceste je všetko ok stačí prejsť na drsny asfalt alebo kamenistu cestu keď idem na zahradku tak verzga snáď všetko v pristrojovke. Dokonca niektoré pesničky keď si silnejšie basy tak rezonuje niečo. Bol som aj v servise majú sa na to pozrieť ale veľa si neslubujem. Susedia čo kúpili nový po FL tak im už na dotyk nič nevrze ale u mňa rámček okolo tabletu, prístrojovky alebo ten dekor vrzga. Tiež nesmie spolusediaci oprieť nohu o dvere lebo tiež tam niečo vrzga. Auto bude mať 5 rokov ale tento rok leto je to hrozne. A je úplne jedno či to bude Scala alebo iná značka ak bude niečo s čím nebudem spokojný tak to budem vždy kritizovať nezvyknem niečo chváliť čo nieje dobre.
Červenec 8, 20241 r Ve dveřích vrzávají madla, také jsem podmazával všechny a je klid, pravda když bylo asi roční, tak jsem nechal rámeček budíku též podmazat a zatím si nestěžuji. Jedině zkusit vše spoje co jsou přístupné nějak podmazat a když nepomůže, tak pak jedině špunty 🙂
Červenec 8, 20241 r ahoj, já používám tohle: https://www.vlesku.cz/specialni-pasta-proti-vrzani-a-neprijemnym-zvukum-peox
Červenec 8, 20241 r Takže do spar medzi spoje napchať ten prípravok vycistit a ok. No skúsim za pokus to stojí
Prosinec 28, 2024Pro 28 Nestretol sa niekto z hrkanim niekde od spodu palubovky na vodicovej strane . Moze sa to aj prenasat . Nerobilo to teraz to zacalo asi mesiac dozadu a neviem prist na to skadial to ide tak ci uz ste niekto nieco podobne riesili
Prosinec 28, 2024Pro 28 Tak zahada vyriesena dnes som zistil te to bol zlomeny drziak parkovacich listkov klepkal o okno
Květen 21Kvě 21 V 18. 5. 2023 na 10:54, Myšák75 napsal: Zdravím vás pánové. Pořídil jsem si novou Scalu a trápí mě drnčení plastových dílů u vnitřního zpětného zrcátka. Pokud je přimáčknu, tak to přestane. Nemáte nikdo návod jak sundat ty plasové krytky, abych mohl utlumit drnčení? Nikde jsem toto téma nenašel, tak bych rád o zkušennosti s tímto rachtáním. Díky za pomoc. Ahoj, připojím se, drnčí mi ta část s nápisem a kontrolkou airbagu spolujezdce nad zrcátkem, když přidržím přímo ten přední panel s nápisem, tak přestane. Upraveno Květen 21Kvě 21 od Maikl
Květen 21Kvě 21 tie diely sa daju dohladat podla etky a ked tak kupit. kazdopadne demontaz nie je taka tazka cize staci sa na to pozriet a mozno niecim podlepit. na utube su videa z podobycnh aut ci uz VW/skoda hladaj nieco v zmysle headliner drop. na scale su tam ak si dobre pamatam 2 torxy a potom len plastovym pacidlom povolujes...
