Ahojte,
Chcem sa vás opýtať, či ste sa niekto stretol s takým problém ze keyless otváranie dverí ma opozdenie cca 3 až 4 sekundy. Prídem k autu, chytím kľučku a hneď počujem ako sa mi otvorí nádrž ale dvere sa odistia az po 3 až 4 sekundy. 1x z 10 sa to podarí aj okamžite. Mal som predtým Octavku 3 a tam mi to fungovalo okamžite a bez poruchy. Nemám v okolí žiadneho kodiaqa aby som to porovnal.
Poraďte prosím.
Dík
Žádný problém, vždycky ihned.
Nevím, zda to má souvislost či nikoliv, ale prověřil bych na jaké úrovni máš stav baterie. Jak jsem pročítal fórum, tak jsem narazil na témata ohledně SS, jak vybíjí resp.nedostatečně nabíjí baterii a s tím související nepředvídatelné chování elektroniky auta (různých systémů v autě). No u mně se to projevovalo tak, že jsem měl zpoždění při zamykání - bylo to takové necitlivé. V minulém týdnu jsem zkoušel měřit nabíjení a zjistil, že baterie je (ne)nabíjena 12.1V, když rekuperuji (nebo mám zaplý výhřev sedaček) tak na 14.7V. Tak jsem dal baterii na nabíječku. Co jsem si všiml tak mám od té doby o něco nižší spotřebu (divné, jezdím stejné trasy, stejným stylem), to chování při zamykání zmizelo a teď to inteligentní dobíjení je na 13.5V (rekuperace/nebo výhřev je 14.7V).
Jen pro doplnění. Je to Karoq 12/2018 - najeto 19k km.
Co tím chci říct. Zkus nabít baterii a zjistit, zda to nepomůže.
Odesláno z mého YAL-L41 pomocí Tapatalk
Batéria je ok, auto ma 1500km kodiak 2019. Robí to so všetkými troma kľúčmi od začiatku. Proste raz to otvorí naraz všetko a potom 10x to otvorí spomalené. Otváranie cez DO ide okamžite.
Tak to pak jedině servis a budou se muset na to podívat.
Kodiaq 08/2018 a odemykani zcela bez problemu, sahnu a hned to cvakne.
  • 11 měsíců později...
Povedlo se za rok opravit/vyřešit?  Nezdvořilost, že tu není od autora ani slovo.
