Lepší způsob procházení. Zjistit více.
Aplikace na celou obrazovku na Vaší domovské obrazovce s push notifikacemi, odznaky a dalšími funkcemi.
  2. Procházejte menu a klepněte na Přidat na plochu.
  1. Klepněte na menu se třemi tečkami (⋮) v pravém horním rohu prohlížeče.
  2. Klepněte na Přidat na plochu nebo Instalovat aplikaci.
  3. Potvrďte klepnutím na Instalovat.
Kódování Kamiq
tlacitko na volantu je jenom spoustec tzn. travel assist jako takovy musi byt v prvni rade nakodovany v kamere. co by dodatecne jeste mohlo byt potreba dokodovat tak mozna jeste v podvolantovem krouzku nebo v gw aby se poslala reakce po stisknuti tlacitka.
@ExecutedDonut nechci to zaplevelovat, ale mel jsem za to, ze to jenom spzsti najednou tempomat a hlidani pruhu, asi i side assist coz vsechno mam. Teda ze misto zapinani postupne to zapne vse najednou.
Nebo tam je neco navic?
+ to zapne prediktivní tempomat, adaptivní vedení v jízdním pruhu a lepší verzi rozpoznávání dopravních značek (navíc např. značky zákazu vjezdu do jednosměrky a značky související s omezením provozu) , pokud to máš k ferdovi daleko, doporučuji na jižní Moravě Aldu...
Upraveno od Petr Svetr
@Petr Svetr no Ferda je daleko silene. Byl jsem tam se Superbem, pac onehda jediny umel startstop a zavirani kufru, ale byl to dej cesty s prespanim... mame na @alda nejaky kontakt prosim?
pošlu do SZ, dnes jsem s ním také něco řešil
před 5 hodinami, Deliberator napsal:
no abys mohl travel assist aktivovat tak prvně musíš mít aktivní tempomat. travel assist nespouští ostatní systémy spíš ja zastřešuje aby nefungovaly samostatně ale jakoby koordinovaně. Uplně nevím jak bych to popsal.
Pokud tvoje auto ještě nemá SFD tak bych to dokázal odisem aktivovat v Brně, teda v závislosti od toho co už má tvoje auto ve výbavě teď.
Panove mate prosim nekdo funkcni link na aliexpresove samomackatko startstopu? Dorazilo mi nejake ze Scaly. Musel jsem urezat bezpecnostni aretaci na konektoru, pac to nepasovalo, no a nefunguje to....
dekuju
a kupoval jsi z odkazu co jsem ti sem dával? měl jsem ho v KAMIQovi před FL a mám teď v FL a pasovalo a funguje
@Petr Svetr spis bych rekl ze nekupoval. Posli mi prosim Tvuj odkaz, diky
@wirer @Petr Svetr jo, tak jsem to overoval, vzal jsem ten z toho odkazu. Konektor vam hosi pasoval? Ja musel urezavat pacicky. Poslal teda cinan jiny kus? Klidne objednam znovu pokud se jenom spletl.
dik
V 23. 5. 2025 na 22:46, Petr Svetr napsal:
Jak jsem psal výše, ten odkaz je z na ten s/s bazmek, co jme kupovali do KAMIQa před FL (níže screen z aplikace), před FL byl na roční operák, protože jsme čekali na FL, před vrácením jsem s/s bazmek demontovat a nyní je už více jak rok v KAMIQovi FL ... fungoval a funguje ...za mě je argument "pro FL" je jak jsem již psal výše holy nesmysl a obchodní tah, mimo to @Deliberator má KAMIQa před FL... nejspíš opravdu číňan poslal špatný kus...
Už bych se vrátil ke kódování - ciž je předmětem tohoto tématu.
Vratim se k zahade TravelAssistu, knoflik na ktery ma Kamiq na volantu.
Stacilo otevrit prirucku k autu, ktera rika, ze jednak teda je volant origo i kdyz auto je koupeno 11/2020 a hlavne, ze knoflik tam sice na TravelAssist je, nicmene je "bez funkce". S @ExecutedDonut s tim zkusime neco udelat, ale bude to experiment. Budu updatovat.
Upraveno od Deliberator
Není to poprvé, co je na volantu z výroby tlačítko bez využití. Třeba Rapid bez FA měl tlačítko asistentů na volantu pořád a k ničemu tam nebylo.
Nicméně bych tady dál pokračoval čistě v problematice kódování, jak už psal @Pawouk. Aby se to tady časem nezvrtlo v porovnávání různých verzí volantu.
Pokud to chápu správně, tak je v plánu, pokusit se to tlačítko ODISem zprovoznit. Pokud se to povede, postup k tomu tady bude vítán. 🙂
  • týdny později...
Ahojte, budeme mať nové auto v rodine Kamiq 1.0tsi 70kw výbava selection chcel by som vedieť či sa bude dať:
 - zrušiť zapnutie pásov
 - zmeniť asisitentov (jazda v pruhu, čítanie značiek...) tak aby boli po štarte vypnutý a ja si ich budem zapínať ak to budem chcieť
 - vo výbave nie je cúvacia kamera bude sa dať dokúpiť a dorobiť?
Ďakujem
@civic66  co se týče dodělání couvací kamery, tak určitě ano, ale pokud to bude origo, tak počátej, že to nebude zrovna levné, jsou i čínské alternativy, ale osobní zkušenost s tím nemám, jen to občas v nějaké skupině vidím, že si to někdo dodělal..a jinak to ostatní předpokládám, že nepůjde, protože nový kamiq má již z výroby tu nejnovější diagnostickou ochranu SFD2,ale třeba se najde někdo znalejší a odpoví relevantněji.
@civic66 posielam citat z inzeratu:
Cena za montáž spolu s kamerou je 220-300€ za originál kamery alebo 140-170€ za aftermarket kamery, ktoré ale poskytujú vynikajúci obraz a takisto vodiace čiary,porovnateľné s originálom.
  • měsíce později...
Zdravím, chci se zeptal jak je to tedy s tím kódováním na model 26? Chtěl bych jen pásy a svícení zadku při denním svícení ( auto ještě nemám tak nevím jestli už svítí z výroby) . Startstop budu řešit kabelem z ali ( o proti F3 číňan trochu podražil :-) ) Díky
  • měsíce později...
Nevím zda je to vhodné sem dát, ale i tak...odkaz: https://www.vag-coding.net ... třeba znáte,třeba neznáte.Snad se vám bude hodit třeba jen pro inspiraci (zrovna mi hlásí server chybu, ale jinak to asi funguje).
Upraveno od mirahany1
Dne 6. 9. 2025 v 9:00, pizzamann řekl:
Kamiq MR2026 je platforma MQB A0 a spada uz pod UNECE SFD2,takze tam je kodovanie obmedzene iba na jednotky,ktore su nechranene.Pasy deaktivacia su v nechranenej jednotke,takze vpoho,ale zadne svetla su chranene,takze momentalne nie.Ak ma ale tvoje auto senzor svetla a nastavis si v menu light asistenta casne zapinanie,ten senzor bude v zimnom obdobi zapinat zadne svetla dost casto kvoli svetelnym podmienkam.Alebo sa spytat pri odovzdavani auta,ci ti to ako sluzbicku nevedie spravit priamo tam ako to Skandinavske svietenie.
Nechci někoho urazit ale servisu pracují lidé kteří auta prodávají ale v podstatě o nich nic neví. Na tomhle fóru toho zjistíš od nadšenců 100x víc a přesněji. V servisu jsem ty světla zkoušel, řekli že by museli poslat žádost do Německa a jen ta žádost stojí 500€.
Ziadost do Nemecka za 500 kvoli skandinavskemu svieteniu?No skusim sa spytat u nas,co mi na to povedia.
Můžete nyní přispět a zaregistrovat se později. Pokud máte účet, přihlaste se nyní a přispějte pod svým účtem.
Profesionální čištění fasády výškovou technikou – efektivně a bez omezení provozu.
Účet
Navigace
Hledat
Hledat
Nastavit oznámení prohlížeče
  3. Nalezněte Oznámení a upravte své preference.
