V 10. 7. 2022 na 20:02, lukyv napsal:
Ahoj, mohl bych poprosit postup pro aktivaci 10 barev osvětlení interiéru, místa dotankovaní v nádrži a ty ostřikovače světel?
  • 3 měsíce později...
Zdravím, zkoušel někdo nakódovat rozpoznávání značek a asistenta dálkových na kamiqa? Zkoušel jsem to a nejde mi to. Nevíte jak zjistím jakou mám kamaru a jestli to podporuje? Mám kamiqa 7/2023
Ochrana součástí / SFD
To má snad jen OIV
V 20. 9. 2022 na 17:47, ovis napsal:
Ahoj mám dotaz, potřebují vypnout kontrolu prasklých žárovek u couvaček, je to tato položka viz. foto, abych něco nepomrvil. Pokud ano, je tam jen levé světlo a chybí mi tam právě, chci dát do couvaček led žárovky místo obyčejných.
Díky za odpověď
Fabia III  rok.2022
Ahoj. Tak toto by mě taky zajímalo. Dal jsem do zpáteček Ledky a haže mi to právě tuto chybu, prasklé žárovky. Neobjeví se to sice pokaždé co couvám, jen občas, ale i tak mě to sere :) Přišel jsi na to už nějak? Díky
Upraveno od MontyFR
Vyřešeno
Zdarec neví někdo jak vypnout ostřikovače světel přes Car Scanner? Mám pro verzi. Díky
Upraveno od MontyFR
je nejaky rozdil mezi free verzi a pro verzi? Nebo jsou jen ve free verzi reklamy?
Upraveno od martin155
Free verzia ma max 3kodovania na skusku.
Prochazel jsem vlakno, ale pro verzi jsem nevidel. Je ji tu mozne najit?
Pro verziu si musis zakupit, cca 6€ jednorazovo.
Ahoj, tak uz mam pro verzi...
Je mozne v Car Scanner (popr. v Carista) deaktivovat cidlo pro kontrolu hladiny kapaliny do odstrikovacu? Diky moc
Edit: Kdyby to nekomu pomohlo, tak to jde, polozka je v sekci Wipers (poprve jsem moznost prehledl).
Podarilo se nekomu pridat 'pamet' na posledni nastaveny stav na ASR/ESC tlacitku?
Diky
nepridas, uz sme to riesili v teme kodovania O3
Pokid máš HW tlačítko dodělané, mohlo by to jít leda nějakým Arduino modulem který nasimuluje stisknutí/podržení tlačítka po startu (podobně jako některé moduly na StartStop).
Dnesna aktivacia pro verzie Car Scaner a skusanie niektorych dokodovanych veci Superb 2018
- upozornenie na nezapnuty pas zrusene
- otravna signalizacia otvorenych dvery pri zapnutom motore zrusena
- skratena doba ostrekovacov svetiel
- zobrazenie rychlosti ventilatora v rezime AUTO
- zobrazenie volneho miesta v nadrzi
- doladenie 10farieb nalad.osvetlenia interieru podla seba ( tu sa uz neviem trafit/nastavit cisto bielu ako bola povodne asi chyba kodovania) tiez 30farieb som nerozchodil
Skusal som aj dobu zdvihania okien po vypnuti zapalovania ale toto som nerozchodil s roznymi hodnotami
Ahoj. Poradis mi prosim ta ako sa ti podarilo cez Car Scanner zrusit to otravne pipanie pri otvoreni prednych dveri pri nastartovanom motore? Najviac sa mi podobala na to tato moznost: “Opoustejici auto s upozornenim na bezici motor”. Tam som to zmenil na “Zakazane” ale nepomohlo. Nova hodnota bola prijata ale signalizacia je stale aktivna. Pipanie pri zapnutom zapalovani a otvorenych dverach sa mi zakazat podarilo.
Upraveno od Rondo
mate prosim odzkousenou praci se zalohami v Car Scanner? Mam nekolik zaloh, ale zajimalo by me, jak / jestli funguji a jestli se na ne muzu spolehnout? Vim ze po provedeni zalohy jednotek se v historii kodovani vytvori jednotlive body obnovy, ale zajimalo by me, jestli je mozne vyexportovany '.cbz' soubor nasledne pouzit pro hromadne obnoveni stavu vsech jednotek. Co presne provede funkce 'Restore backup'? Vrati puvodni stav v dobe tvorby souboru, nebo nacte historii kodovani, ze ktere by se pak musela vyklikat obnova?
Mate nejaky jednodusi zpusob zalohy a nasledneho obnoveni stavu na vsech jednotkach?
Pozdravujem. Začínam s Car Scanner. Mám otázku. Kde sa ukladajú zálohy? Už som dával zálohovať dve autá a neviem nájsť zálohu aby som ju preposlal na mail. A ešte da sa nakodovat Video in motion na Octavia MK3? Nenašiel som tam tu možnosť. Ďakujem.
V CarScanner settings je moznost Backup, kde je mozne exportovat data do souboru. Jen nevim, co vse se do souboru ulozi. Jestli jde jen o data ze senzoru, nebo se ulozi i stav jednotek, u kterych byla provedena zaloha.
Nějak jsem to v tomto fóru nenašel, jde  s verzí pro nastavit zapamatování předchozího stavu Line asistu?
Nechce se mi ho po každém nastartování vypínat, SS jsem vyřešil kablíkem s pamětí.
Mám Scalu MR 23.
Zdravím pripájam sa k debate,možno pre niekoho jednoduché ale ako zistím akú verziu adaptéru ELM327 mám (modrej farby ) ale čo zerám nikde píšu že sú V 1.5 a nikekde  V 2.1. Teraz ako to zistím ?A ešte otázka k pripojeniu mám motor 1.6 TDI CR 81kw kod motora DBKA a neviem ho nikde nájsť vo výbere motora v  protokoloch v Car scanneri   mám zvoliť OBD-II / EOBD ???  Dakujem
Upraveno od maruten1707
Viz první příspěvek tohoto tématu, poslední odkaz v něm.
No tak skusil som to na motori 1.6TDI spomínaný (kod motora DBKA) a pripojilo mi apalikáciu ELM a aj jednotku ECU na OBD II / EOBD Diesel Var.2 ale nenačítalo žiadnu chybu (DTC ) hoci na palubnej doske svieti kontrolka motora, samozrejme kľúčik bol v zapalovaní v polohe ,auto nebolo nštartované....zobrazilo iba napätie akumulátora a pár veci nie všetko.....to isté aj v profilu propjení: OBD II / EOBD......vie niekto mi v tom  poradiť??? Ten istý adaptér bol aj v škode roomster 1.4 16V 63kw (kod motora BXW) tiež svietila kontrolka motora a system našiel chybu ,vymazal som ju a aplikácia ukazovala všetky parametre ....teplota motora, lambda sonda , otáčkomer proste všetko...s toho usudzujem že adaptér by mal byť OK....Tak teraz ako?
Nemate nikto s tým podobné skúsenosti? 😔
Ahoj, dá se přes car scanner nakódovat MONITOR VÝKONU? Zatím jsem to nenašel a nebo přehlédl. Superb 3 2016 1.6 TDI DCXA
  • 7 měsíců později...
Ahoj. Zkouseno na dvou telefonech a dvou adapterech. Porad mi to pise toto. Jedna se  o Octavii 3 RS TDi rok 2019. Nevim co uz nastavit
