  • o 10 měsíců později...
mate niekto kameru s parking modom? kupil som viofo A139 aj s hard wire kitom len by som potreboval vediet, na ktorej poistke je trvale napatie. to ze na 43 a pripadne dalsich je spinane som sa docital.
najrychlejsie sa to dozvies tak, ze zoberies multimeter (ktory sa da kupit kdekolvek a vyuzijes aj inde ako v aute) a premeras. alebo 2 kabliky a 12V autoziarovka a premeras si to aj s nou
Možná to někomu pomůže, nepodařilo se mi najít kabel vhodné délky na připojení dash kamery, v mém případě z USB-C od zpětného zrcátka do USB-C v kameře, proto jsem se rozhodl kabel vyrobit.
Použil jsem 2ks techto konektorů  https://www.laskakit.cz/usb-c-konektor-na-kabel/
Myslel jsem si, že stačí mezi konektory propojit V (+5V) a G(0V) a bude to fungovat - nebude. O napětí si musí kabel požádat, v tomto případě přes piny CC1 nebo CC2.  Na konektoru který je připojený do auta a má dávat napětí bylo potřeba odpájet odpory R1 a R2 (C1 nebyl osazen) a mezi pin CC1 (nebo CC2) a G připájet 5,6kohm rezistor - viz obrázek (G plošku je třeba před pájením oškrábat od laku), USB-C konektor , který jsem připojil do kamery jsem neupravoval.
Možná to napájení půjde zprovoznit i jiným způsobem, ale já to udělal takhle.
K těm konektorům - ty plastové krytky vůči konektoru nedrží, je potřeba to něčím zalít nebo přilepit, já jsem to nechal tak, protože už s tím nebudu manipulovat, bude to pořád připojené.
Co se týče nářadí, je k tomu třeba lupa, pinzeta, já to pájel trafopájkou, ale vhodnější by byla mikropájka, odpor 5k6 jsem vypájel z nějaké vadné desky, ale dá se i koupit v GME a pod.
Presne takto som chcel tiež zapojiť svoje Viofo A119 Mini a skúšal plno káblov, ktoré som objednal iba na tento účel. Naivne som si myslel, že čím lepší (drahší, výkonnejší) kábel, tým väčšia šanca, že mi to potiahne kameru od spätného zrkadla. Ale omyl. Nefungoval mi ani USB-C 2.0 5A 100W a ani USB-C 3.2 5A 100W.
Fungoval mi iba jeden USB-C 2.0 3A 60W. Prikladám link na ten, ktorý mi ako jediný fungoval, možno to niekomu pomôže. Škoda, že som nenašiel podobne krátky zalomený kábel, ktorý by bol vhodnejší. V podstate ešte o pár centimetrov kratší by bol ale ešte ideálnejší 🙂
https://www.alza.sk/alzapower-core-usb-cusb-c-20-3-a-60-w-015-m-cierny-d6320823.htm
ahojte, idem zas po radu ohladom zapojenia kamery. podla toho co mi poradil @wirer som si kukol navod na utube a potom uz bolo jednoduche premerat poistky, ze ktoru spina a ktora bezi stale. problem je ze po zapojeni kamera nefunguje (na usb kabel inak funguje)
napadlo mi ze jedine som mohol dodrbat krimpovanie (poistkove puzdro/wire kit) kedze mam len papundeklove klieste s ktorymi tak akurat tak nakrimpujem tie lisovacie spojky. pred samotnym krimpovanim som si vsak cvicne vyskusal 2 kable takto spojit a prepipal som ich multimetrom a boli OK cize podla mna je krimp aj tu OK. Naviac (ale to je len moj dohad) ked som to zapojil do poistkovej skrine a siel pripojit cierny kabel na kostru auta tak to jemne "zaiskrilo" tak asi keby tam nebol okruh tak by to nemalo preco nie? Lebo aj ked si napr dobijam autobateriu a idem znova pripojit svorky tak ked zapojim kladny pol a potom idem zaporny tak tiez to hodi iskru.
Kedze je tu evidentne kopu ludi, ktorí sa vyznaju v elektrike, vedel by mi niekto poradit ako premerat ci je to dobre nakrimpovane? kedze na jednom konci je uz poistkove puzdro a na druhom zas "krabicka" ktora ten wire kit ovlada-nemam proste 2 konce ktore by som mohol zmerat multimetrom. jediny, ale blby napad by bol narusit izolaciu vodica pred a za lisovacou spojkou a tak to premerat.
image.thumb.png.b2d79cb80edbec17ec0112b7a5629369.pngimage.thumb.png.6e4255c64a8b0f90cacde97af19c3469.png
V 17. 2. 2023 na 7:47, fsociety19x napsal:
Jestli chceš zjistit, jestli to je dobře nakrimpovane, tak si do drátu píchni třeba špendlík a změř to na něm.
Ahoj, stále se tu mluví o airbagu v A sloupku u Škody Kamiq, ale nikde jsem nenašel popsáno, že tam skutečně je? https://www.skoda-storyboard.com/cs/tiskove-mapy/skoda-kamiq-tiskova-mapa/infografiky/
@Petr L. vdaka za radu so spendlikom-to sa hodi aj do buducna :-)
@wirermyslel som to tak, ze to hodi iskru priamo na tom kabli resp terminali uzemnenia ked to pripajam na ukostrenie na aute-a teda toto bezne robi napriklad aj ked odpojis a potom zapojis svorky autobaterie, ze ti negativ svorka zaiskri, tak preto som sa domnieval, že ak mi to aj pri tej kamere hodi "iskru" na uzemneni tak to mam cele dobre nakrimpovane a je tam "okruh".
kazdopadne objednal som si normalne krimpovacie klieste, cize ked bude cas prekrimpujem to poriadne, potom si spravim test spendlikom a potom to znova skusim v aute zapojit a uvidim, aky bude vysledok.
spendlikova metoda fajn-krimp overeny-je to OK podla multimetra cize problem bud v poistkach aj ked som si isty ze som to minule zapojil na spravne. nuz budem si to musiet zopakovat a minule som samizda nenastartoval auto, mozno je to potrebne aj ked ide o kit, ktory ma parking mode tak som tak nejak ocakaval ze auto netreba startovat lebo si to ma samo brat stavu aj ked je auto vypnute hmmm..uvidim
  • o 8 měsíců později...
řešil už někdo problém s autokamerou Navitek R67 připojenou do USB-C v zrcátku? Dle výrobce požaduje 12.5W (5V při 2,5A). USB-C v zrcátku by mělo mít výkon 15W (5V při 3A) ale nikde v manuálu od auta jsem přesně tenhle údaj nenašel.. Kamera samozřejmě funguje jenom ze 12V zásuvky a kabel přes půlku interiéru fakt nechci…
koupil jsem si krátkej kabel kterej má podporovat 3A a max 60W a stejně nefunguje…
Díky..
Lukáš
V 29. 11. 2023 na 7:22, csabac napsal:
A iná kamera ti funguje cez to usb? Resp. skús telefon, či ti vôbec tá zásuvka funguje.
USB-C normálně funguje, telefon nabíjí úplně v klidu… posílám i fotku, kde je vidět že si telefon bere 16,5W, takže problém bude někde jinde, vyzkoušel jsem fakt hodně kabelů, ale nechci si kupovat všechny co existujou a zkoušet jakej jde..
Dokonce mám i ten co podporuje přesně  USB-C 2.0 3A 60W a stejně nic…
Od výrobce jsem dostal zprávu
kameru je nutné napájet originálním příslušenstvím. Při použití neoriginálního příslušenství bohužel nelze garantovat
funkčnost napájení. Napájení USB-C to USB-C kabelem nemusí při určitém druhu zapojení fungovat. Ve vašem případě by se dal
problém pravděpodobně obejít převedením USB-C na běžné USB a poté zpátky na USB-C. Toto řešení ale není univerzální a
funkčnost při použití neoriginálního příslušenství nelze garantovat.”
Takže mám chuť jí akorát tak vyhodit z okna…
Mám akorát pocit, že výrobce lže o příkonu kamery..
Lukáš
@Looky28 Ahoj, u mě byl tenhle problém spojen s chybou v konstrukci kamery (kamera nemá správně nakonfigurované piny, takže odebírá jen z jednosměrného USB-A kabelu a obousměrné USB-C nedává, v podstatě to samé, co u tebe - Viofo A119 Mini, kdo by chtěl vědět, můžu jinak doporučit). Tvoje řešení je určitě varianta, bral bych ho ale jen jako dočasné, já se osobně dost bál toho, že by se ty konektory mohly dost namáhat kvůli rázům a mohly by se zničit - bral bych tohle řešení jen jako dočasné a zkusil najít ve svém okolí někoho, kdo by ti "jednosměrný" USB-C kabel zbastlil :)
Kouknul bych se jak moc se to hýbe při jízdě po nerovnostech a pod, aby se ten konektor časem nezničil.
Jinak návod na výrobu kabelu "na míru" jsem dával na tuto stránku o pár příspěvků výš.
  • o 4 měsíce později...
Dnes jsem zkoušel zapojit kameru do manželčiny Scaly (Monte Carlo rok 2020) na pojistku 43 a bohužel se po nastartování nazapla, ale zadní stěrač funguje. Když ji připojím třeba na 24 (Chránka na telefon, Display infotaimentu, USB zasuvka, GSM anténa), tak je zas napájená stále. Ještě mi napadá 50 ( zadní USB zásuvky , nebo 52 ( zapalovač/přední zásuvka). Máte někdo nějaký nápad co s tím?
