Zdar chci se zeptat na funkčnost Lane assistu ve vašich autech, protože se mi nezdá že funguje na 100%.
Když jsem Lane assist zkoušel u S3 nebo kodiaqa tak po nějaké době když viděl že nesahám na volant tak mi šlápl několikrát na brzdu.
U kamiqa je rozdíl ten, že mě 3x upozorní že se mám chytit volantu a když nereaguju tak vypne zmíní ikona z budíku a v nejhorším případě by mě pak poslal do svodidel. A to si nemyslím že je úplně oka.
Zkoušel ho někdo z vás tak důkladně už? Je to normální nebo SW chyba ?
Ahoj, u mého KAMIQa to funguje stejně, možná pokud máš automat tak začne brzdit... Jak říkám u mě se chová stejně...
Automat mám, no nic tak aspoň že v tom nejsem sam, i prodavač ve škodovce se tomu divil že to po 3. Vypne ale asi nevěděl co mi na to říct.
Asi ti chtěl říct kup si Hyundai... ??
S automatem a ACC lze nastavit, aby vůz úplně zastavil.
Ve Scale (a tedy i v Kamiqu) to funguje takto: Pokud je aktivovaný, svítí zelená ikona. Pokud dochází k přibližování k okraji jízdního pruhu, svítí ikona oranžově a pokud máte výchozí nastavení, začne vibrovat volant. Pokud dojde k přiblížení až k bílé čáře, systém sám zatočí (ale neumí auto srovnat, tzn. začne se přibližovat k opačnému okraji jízdního pruhu). Tento stav trvá cca 15 vteřin. Pak následuje zvukové varování i varování v kokpitu. Pokud varování ignorujete a nepohnete s volantem následuje intenzivnější zvukové varování a varování v kokpitu. Pokud i toto varování ignorujete, systém se zcela vypne. Tedy již nezasahuje do řízení ani nevaruje. Opět se automaticky aktivuje po zásahu dořízení a překročení rychlosti 60km/h. Systém nefunguje ve vyšších rychlostech (nad 100km/h), nefunguje v řadě případů, kdy začíná levý odbočovací pruh (přerušovaná čára), obecně přerušované čáry s většími mezerami v zatáčkách, flekatá silnice, mokrá silnice, vyjeté koleje, sníh nebo písek na silnici.
Automat na výchozím chování nic nemění.
  • 3 měsíce později...
U myho Kamiqa funguje i na dalnici ve 130...
Nějaký návod na trvalé vypnutí ? Ne po každém nastartování ?
U Karoqa to jde normálně, ale tady ....
Reaguje to i na neposekanou trávu u silnice bez čar, nebo vodní koleje.
Upraveno od lato5
lane assist funguje aj pri dialnicnych rychlostiach.
Ahojte, po nasadnutí do auta spravím - priputam sa, odpojim start stop a zrusim ten lane assist .
a tak stále dokola.
  • 4 měsíce později...
Zdravím, poprečitával som tu rôzne fóra, ale vstupovať do elektroniky nechcem. Človek netuší aké vedľajšie účinky to má a môže sa čokoľvek stať. A tie systémy mne nevyhovujú. Auto má poslúchať a nie sa pliesť do riadenia. Mnohé skúsenosti s akútnym brzdením bez zásah človeka , či podobné veci naozaj netúžim zažívať. Uvidíme v budúcnosti. V škodovke sa stavajú k tomuto /vypínanie systémov vodičom/ dosť rigorózne, tvrdia, že pre bezpečnosť. No neviem.
Tak pekný deň.
Lane Asist se dá přenastavit kodováním tak aby si pamatoval poslední volbu . Viz příspěvky nahoře. Není čeho se obávat.
Ten vůz je tvůj a užíváš ho ty.
