Zdravím ... riesim uz docela dlho trosku iný problém ....
Neskutočne ma vysiera  to zatmavovanie  vnutorného zrkadla ... najskor mi to vypáli sietnicu a potom sa zatmavý nie raz som sa pristihol ze ho udrbem  a vyhodím z okna ale udrzal som sa .... nemozem naist nikde  foliu  na speták pripadne  nahradný speták ktorý ide mechanicky prehodit do pozicie proti oslnovaniu a normalne zrkadlo ....  mozem  niekoho kto má skusenosti  o niake odkazy   priamo na stránky?
Ahoj
řeším problém u nové octavky III .... Auto samo o sobe super ale neskutečne moc mě vysíra  samozatmavovací zrcátko který mi nejdřív vypáli sítnici a pak ješte jemně zmení barvu do "zelena". Prosím o radu zkušený lidičky, který mi poradí bud jak ho vymenit za klasicky mechanický ( kde ho koupit pokud se vyrábi a případne odkaz prosím :) ).... nebo kde sehant niakou šílenou folii  co ho  zatmavý definitivně. Taky přemýšlim zda se nedá nastavit softwarem nebo funguje autonomně ....
predem moc dekuju ;) za rady
funguje autonomne - co ho proste vymenit za jiny. me funguje, spolu s vnejsima,  dobre.
A nemáš v zadu fólie? Protože mě to funguje krásně. Samozřejmě záblesk uvidíš vždy ale to i u normálního než se přepne ale jinak si nestěžuji.
Odesláno z mého Pixel pomocí Tapatalk
A neprirábal si fólie na zadné okná? To zrkadlo je totiž kalibrované na číre sklo a bez rekalibrácie sa ti nestmaví správne.
Mně taky funguje v pohodě, nechal jsem si ho naopak dodělávat.
Taky by se dal možná odpojit konektor od zrcátka a tím by se samozatmavovací funkce zrušila...
Ja mám fólie vzadu a zrkadlo funguje.
Samozrejme nemám najvyššiu tmavosť... Nie som pohrebák.
To stmavovanie zrkadla trocha trvá. Nie je to hneď ale asi tak 2-3 sekundy.
Ja mám doma mechanické preklápacie zrkadlo zo Supa, tak ti ho viem za rozumnú cenu predať. :P
Záleží také na tom, jak je auto staré. Já mám na zrcátku ještě vypínač této funkce. Nová (myslím, že po FL) už ho nemají.
Upraveno od beuticek
Zajímavý problém, u mě funguje super, stejně jako v ostatních autech (FIII, Tiguan, Hyundai). Spíš trpím tam kde ho nemám - v Polu, budu dodělávat. Pak budu mít manuální zrcátko navíc :)
Spíš mně štve, že třeba u VW nejsou vůbec stmívatelné vnější zrcátka a když už, tak jen jedno. U SII mám všechna a za mne jedna z best fičurek :)
před 7 hodinami, stafa napsal:
Zaujimalo by ma ako sa da zrkadlo "skalibrovat". Mam totiz tmave skla a zatmavenie zrkadiel trva o nieco dlhsie bez pred instalaciou folii.
Pred časom sa to riešilo v inej téme ohľadom fólie na oknách. Kalibruje sa svetelný senzor. Už aj sunset to má kalibrované inak
Svetelny senzor predsa so zrkadlami nema nic spolocne...
Svetelny a dazdovy senzor je prilepeny na celkom skle "pod" zrkadlom a zrkadlo ma svoj senzor.
Ja myslím práve na ten čo má do činenia so zrkadlom. Aký je jeho presný názov, to netuším.
Každopádne, odbočujeme od témy, treba si nájsť príslušné vlákno.
před 13 hodinami, beuticek napsal:
Je po FL  januar 2020 :/ ...
před 8 hodinami, deto napsal:
Foliu mam  ako sucast výbavy od vyrobcu  je to  "prakticky" skoro číre sklo   jemne do cierna Oo
Inak ... nevyrába škodovka  náhradné zpetne zrkadlá  bez  toho samozatmievaca  toto odtrhnem a dam tam mechanicke mile rád  len mi poslite link  ktoré tam patrí :)))) prosim
prípadne či  sú vyrezané priamo na tvar z5taku  niake folie aneb  niaka klipsa s "filtrom sklenenym "
Inak uz som tak zufaly ze si leptam  maly plošák v ktorom bdue supra svietivá led dioda  . To dám do  krabičky s baterkou  ON OFF tlacitko a gumičkou to dám do pravého kraja   zrkadla nech to je nonstop na max zatmavene !  uz neviem co stým  .... berem jakukolvek radu  chem sa toho sracu zbavit
spis, pokud mas auto leden 2020, dojed k prodejci a vyres to s nim.
