Publikováno Duben 16, 20205 r Zdravím, dívám se špatně nebo radio Bolero Octavia IV nemá? V ceníku vidím jen základní Swing a vrcholový Columbus. Nic mezi tím, co by v sobě mělo základní navigaci (Amundsen) a bylo v minulosti prezentováno. https://www.auto.cz/nova-skoda-octavia-4-oficialne-prohledli-jsme-ji-nazivo-do-posledniho-detailu-bude-to-hit-131971 Upraveno Duben 16, 20205 r od radlat
Prosinec 20, 20204 r Už mám objednané. Podle prodejce má být stejné jako kolumbus, ale bez navigace. Ta by se ale měla dát v budoucnu dokoupit v e-shopu přes infotaiment.
Srpen 30, 20214 r Od 11/2020 už ide dokúpiť NAV k Boleru: https://availability.skoda-auto.com/654/sk-SK#/childservice/39/43 U nás cena cca 360€, kúpil už niekto?
Duben 14, 20232 r před 8 minutami, Sebasten napsal: Lze z jednoho telefonu využívat najednou Bluetooth i Apple Car Play dohromady ? Samozřejmě
Duben 14, 20232 r A jak přesně prosím ? Pokud jsem v Apple Car play a poté z nej vyjedu pryč, musím Bluetooth znovu spárovat (například kvůli kontaktům).
Duben 15, 20232 r Prosim vas, mate nejaku fintu ako vyhladavat kontakty cez pripojeny carplay? Ja som zatial nenasiel inu moznost, ako rolovat v abecednom zozname, alebo vyhladavat cez siri. Klasicke vyhladavanie kontaktov nie je nijak mozne?
Duben 15, 20232 r před 4 hodinami, Škodov_KÁR napsal: Prosim vas, mate nejaku fintu ako vyhladavat kontakty cez pripojeny carplay? Ja som zatial nenasiel inu moznost, ako rolovat v abecednom zozname, alebo vyhladavat cez siri. Klasicke vyhladavanie kontaktov nie je nijak mozne? Když klikneš na pravou stranu, kde jsou malá písmenka, tak se Ti zobrazí celá abeceda a kliknutím na písmenko se Ti pak zobrazí kontakty začínající tím daným písmenem.
Duben 15, 20232 r 1) Lze nějak pracovat s kontakty jen přes volant a digitální přístrojový štít - vytáčet je ? 2) Lze si nastavit přepínání radiových stanic prostřednictvím volantu a digitálního přístrojového štítu ? Ideálně přepínání oblíbených stanic, ne všech
Duben 15, 20232 r Ano, lze nastavit přepínání pouze oblíbených stanic Upraveno Duben 15, 20232 r od ladik1983
Duben 16, 20232 r 1. Na pravom budiku si nastavis kontakty a sipkami a kolieskom na pravej strane volantu sa k nim vies dostat.
Duben 16, 20232 r před 15 hodinami, Sebasten napsal: Když klikneš na pravou stranu, kde jsou malá písmenka, tak se Ti zobrazí celá abeceda a kliknutím na písmenko se Ti pak zobrazí kontakty začínající tím daným písmenem. Dakujem, o tom som nevedel, lepsie ako nic.
Květen 15, 20232 r V 16. 4. 2023 na 12:53, Škodov_KÁR napsal: 1. Na pravom budiku si nastavis kontakty a sipkami a kolieskom na pravej strane volantu sa k nim vies dostat. Ale tohle funguje jen v případě, že máš telefon připojen přes aplikaci Telefon, ne přes Apple Car Play ? Nebo ne ? :)
Listopad 13, 20231 r Zdravim, Po update na 1941 mi skoro neustale bezi vetrak v radiu. Zkousel jsem vypnout AAuto, dela to same. Neni to tak strasne nahlas, ale pri stojicim aute to slysim. Pred updatem jsem to vubec nevnimal. Ma to nekdo podobne? Diky
Prosinec 4, 20231 r Ahoj, je mozne nekde nastavit, co ma byt po pripojeni pres CarPlay zobrazeno na displeji? Kdyz zapojim telefon tak se pres celej infotainment zobrazi obrazovka s "oblibene kontakty", coz me dosti vadi. Dela to i v pripade, kdyz neco delam v MENU inf. a pak se vratim zpet na CarPlay. Dekuji
Prosinec 9, 20231 r Dotaz na odborniky, Kde se nachazi vetrak infotainment prosim? Lze vetrak vymenit? Ma nekdo schema Bolera, nebo nejake jednotky, kde ten vetrak je? Diky
Leden 19, 20241 r Jde nejak nastavit, aby pri dopravnim hlaseni nebyla blokovana pulka displeje (a tedy i navigace) naprosto nesmyslnou informaci, ze bezi dopravni hlaseni? Pripadne jak se toho zbavit a hlaseni pritom neprerusit?
Leden 19, 20241 r síce nemám Bolero a teda neviem ako sa správa, ale máš na mysli, že ak beží z rádia dopravné hlásenie spustené RDS/DAB signálom tak sa na obrazovke zobrazí text niečo ako "Dopravné správy" a možno názov stanice? U Columbusu toto nie je. U Insignie keď som napríklad počúval vysielač FM (a tam sa to dalo nastaviť, napríklad aj frekvencia natvrdo) a z nejakého DAB vysielania išli dopravné správy, tak sa zobrazila podobná správa aby človek vedel, že jeho aktuálny rádiový príjem bol automaticky prerušený iným vysielačom s vyššou prioritou vysielania. Tam sa dali nastaviť v DAB aj správy ako priorita alebo núdzové hlásenia. U Columbus nič také nie je. Napríklad ani netuším, kedy hrá jedna a tá istá stniica (napr. Radiožurnál) z FM zdroja alebo DAB zdroja. Môžem to vidieť len po roztiahnutí rádia na celú obrazovku a podľa toho či sa ukazujú nejaké DAB obrázky ktoré sa vysielajú v digitálnom režime. Možno teda že Bolero je o jeden krok vzad - otázka či je to naozaj vzad.
Leden 19, 20241 r Ja mam na Karoqu (2023) Columbus a tam mi prave tu hlasku o dopravnom hlaseni zobrazuje. Tiez mi to vadi ale nedopatral som sa k sposobu ako tomu zabranit. Uplne by mi stacilo ze pri DH sa zvysi hlasitost a takmer cely displej nemusi byt prekryty tymto hlasenim. Riesim to tak ze to zakazdym vypnem tlacidlom na volante.
Leden 19, 20241 r Keď vypneš dopravné hlásenia tak samozrejme ich nebudeš počuť keď počúvaš napríklad niečo z USB alebo z telefonu. Resp. ak počúvaš niečo potichu tak dopravné hlaásenie možno nezachytíš, ak je zapnuté tak sa prestaví hlásenie na inú intenzitu.
