radlat Vloženo 16. Duben 2020 Vloženo 16. Duben 2020 (editace) Zdravím, dívám se špatně nebo radio Bolero Octavia IV nemá? V ceníku vidím jen základní Swing a vrcholový Columbus. Nic mezi tím, co by v sobě mělo základní navigaci (Amundsen) a bylo v minulosti prezentováno. https://www.auto.cz/nova-skoda-octavia-4-oficialne-prohledli-jsme-ji-nazivo-do-posledniho-detailu-bude-to-hit-131971 Editováno: 16. Duben 2020, autor: radlat Citovat
bojler Vloženo 16. Duben 2020 Vloženo 16. Duben 2020 Bylo oznámeno, ale není zatím v nabídce. Citovat
MS70 Vloženo 20. Prosinec 2020 Vloženo 20. Prosinec 2020 Už mám objednané. Podle prodejce má být stejné jako kolumbus, ale bez navigace. Ta by se ale měla dát v budoucnu dokoupit v e-shopu přes infotaiment. Citovat
4r3 Vloženo 30. Březen 2021 Vloženo 30. Březen 2021 Jestli pujde navi dokoupit, tak je to fajn. Je to jiste a tusis cenu? Citovat
rodolfo Vloženo 30. Srpen 2021 Vloženo 30. Srpen 2021 Od 11/2020 už ide dokúpiť NAV k Boleru: https://availability.skoda-auto.com/654/sk-SK#/childservice/39/43 U nás cena cca 360€, kúpil už niekto? Citovat
Sebasten Vloženo 14. Duben 2023 Vloženo 14. Duben 2023 Lze z jednoho telefonu využívat najednou Bluetooth i Apple Car Play dohromady ? Citovat
Kamil Staněk Vloženo 14. Duben 2023 Vloženo 14. Duben 2023 před 8 minutami, Sebasten napsal: Lze z jednoho telefonu využívat najednou Bluetooth i Apple Car Play dohromady ? Samozřejmě Citovat
Sebasten Vloženo 14. Duben 2023 Vloženo 14. Duben 2023 A jak přesně prosím ? Pokud jsem v Apple Car play a poté z nej vyjedu pryč, musím Bluetooth znovu spárovat (například kvůli kontaktům). Citovat
Škodov_KÁR Vloženo 15. Duben 2023 Vloženo 15. Duben 2023 Prosim vas, mate nejaku fintu ako vyhladavat kontakty cez pripojeny carplay? Ja som zatial nenasiel inu moznost, ako rolovat v abecednom zozname, alebo vyhladavat cez siri. Klasicke vyhladavanie kontaktov nie je nijak mozne? Citovat
Sebasten Vloženo 15. Duben 2023 Vloženo 15. Duben 2023 před 4 hodinami, Škodov_KÁR napsal: Prosim vas, mate nejaku fintu ako vyhladavat kontakty cez pripojeny carplay? Ja som zatial nenasiel inu moznost, ako rolovat v abecednom zozname, alebo vyhladavat cez siri. Klasicke vyhladavanie kontaktov nie je nijak mozne? Když klikneš na pravou stranu, kde jsou malá písmenka, tak se Ti zobrazí celá abeceda a kliknutím na písmenko se Ti pak zobrazí kontakty začínající tím daným písmenem. Citovat
Sebasten Vloženo 15. Duben 2023 Vloženo 15. Duben 2023 1) Lze nějak pracovat s kontakty jen přes volant a digitální přístrojový štít - vytáčet je ? 2) Lze si nastavit přepínání radiových stanic prostřednictvím volantu a digitálního přístrojového štítu ? Ideálně přepínání oblíbených stanic, ne všech Citovat
ladik1983 Vloženo 15. Duben 2023 Vloženo 15. Duben 2023 (editace) Ano, lze nastavit přepínání pouze oblíbených stanic Editováno: 15. Duben 2023, autor: ladik1983 Citovat
Škodov_KÁR Vloženo 16. Duben 2023 Vloženo 16. Duben 2023 1. Na pravom budiku si nastavis kontakty a sipkami a kolieskom na pravej strane volantu sa k nim vies dostat. Citovat
Škodov_KÁR Vloženo 16. Duben 2023 Vloženo 16. Duben 2023 před 15 hodinami, Sebasten napsal: Když klikneš na pravou stranu, kde jsou malá písmenka, tak se Ti zobrazí celá abeceda a kliknutím na písmenko se Ti pak zobrazí kontakty začínající tím daným písmenem. Dakujem, o tom som nevedel, lepsie ako nic. Citovat
Sebasten Vloženo 15. Květen 2023 Vloženo 15. Květen 2023 V 16. 4. 2023 na 12:53, Škodov_KÁR napsal: 1. Na pravom budiku si nastavis kontakty a sipkami a kolieskom na pravej strane volantu sa k nim vies dostat. Ale tohle funguje jen v případě, že máš telefon připojen přes aplikaci Telefon, ne přes Apple Car Play ? Nebo ne ? :) Citovat
Mi1an Vloženo 13. Listopad 2023 Vloženo 13. Listopad 2023 Zdravim, Po update na 1941 mi skoro neustale bezi vetrak v radiu. Zkousel jsem vypnout AAuto, dela to same. Neni to tak strasne nahlas, ale pri stojicim aute to slysim. Pred updatem jsem to vubec nevnimal. Ma to nekdo podobne? Diky Citovat
petrsvk Vloženo 4. Prosinec 2023 Vloženo 4. Prosinec 2023 Ahoj, je mozne nekde nastavit, co ma byt po pripojeni pres CarPlay zobrazeno na displeji? Kdyz zapojim telefon tak se pres celej infotainment zobrazi obrazovka s "oblibene kontakty", coz me dosti vadi. Dela to i v pripade, kdyz neco delam v MENU inf. a pak se vratim zpet na CarPlay. Dekuji Citovat
Mi1an Vloženo 9. Prosinec 2023 Vloženo 9. Prosinec 2023 Dotaz na odborniky, Kde se nachazi vetrak infotainment prosim? Lze vetrak vymenit? Ma nekdo schema Bolera, nebo nejake jednotky, kde ten vetrak je? Diky Citovat
bojler Vloženo 19. leden 2024 Vloženo 19. leden 2024 Jde nejak nastavit, aby pri dopravnim hlaseni nebyla blokovana pulka displeje (a tedy i navigace) naprosto nesmyslnou informaci, ze bezi dopravni hlaseni? Pripadne jak se toho zbavit a hlaseni pritom neprerusit? Citovat
OpelIns1 Vloženo 19. leden 2024 Vloženo 19. leden 2024 síce nemám Bolero a teda neviem ako sa správa, ale máš na mysli, že ak beží z rádia dopravné hlásenie spustené RDS/DAB signálom tak sa na obrazovke zobrazí text niečo ako "Dopravné správy" a možno názov stanice? U Columbusu toto nie je. U Insignie keď som napríklad počúval vysielač FM (a tam sa to dalo nastaviť, napríklad aj frekvencia natvrdo) a z nejakého DAB vysielania išli dopravné správy, tak sa zobrazila podobná správa aby človek vedel, že jeho aktuálny rádiový príjem bol automaticky prerušený iným vysielačom s vyššou prioritou vysielania. Tam sa dali nastaviť v DAB aj správy ako priorita alebo núdzové hlásenia. U Columbus nič také nie je. Napríklad ani netuším, kedy hrá jedna a tá istá stniica (napr. Radiožurnál) z FM zdroja alebo DAB zdroja. Môžem to vidieť len po roztiahnutí rádia na celú obrazovku a podľa toho či sa ukazujú nejaké DAB obrázky ktoré sa vysielajú v digitálnom režime. Možno teda že Bolero je o jeden krok vzad - otázka či je to naozaj vzad. Citovat
Rondo Vloženo 19. leden 2024 Vloženo 19. leden 2024 Ja mam na Karoqu (2023) Columbus a tam mi prave tu hlasku o dopravnom hlaseni zobrazuje. Tiez mi to vadi ale nedopatral som sa k sposobu ako tomu zabranit. Uplne by mi stacilo ze pri DH sa zvysi hlasitost a takmer cely displej nemusi byt prekryty tymto hlasenim. Riesim to tak ze to zakazdym vypnem tlacidlom na volante. Citovat
Kamil Staněk Vloženo 19. leden 2024 Vloženo 19. leden 2024 a co v nastavení rádia vypnout dopravní hlášení? Citovat
OpelIns1 Vloženo 19. leden 2024 Vloženo 19. leden 2024 Keď vypneš dopravné hlásenia tak samozrejme ich nebudeš počuť keď počúvaš napríklad niečo z USB alebo z telefonu. Resp. ak počúvaš niečo potichu tak dopravné hlaásenie možno nezachytíš, ak je zapnuté tak sa prestaví hlásenie na inú intenzitu. Citovat
