Viete niekto presne napisat, kde ma scala ulozene airbagy?
Chcel som dat dole A stlpik u spolujazdca, lebo bucha a ako som odkryl horny roh, cez skaru som nasiel airbag. Je ako keby obopnuty cierno eska paskou a na stlpiku nemam ani znacenie airbagu.
Podla vybavy by som ich mal mat 6. A tolko i naratam oznaceni.
1.volant
2.pred spolujazdcom na palubovke ( ci ten bude v A stlpiku?)
3. a 4. bok sedadiel
5. a 6. B stlpik, hlavovy co by mal ist dopredu a dozadu.
To označení záclonových airbagů je na B sloupku nahoře.
Obložení můžeš sundat, ale drží to malý háček, aby to při vystřelení neletělo do prostoru.
Kde jsou airbagy umístěny
To je normální, že má Scala od výroby vypnutý přední airbag spolujezdce anebo to u mého kousku zapomněli či se na to vykašlal předprodejní servis ??
Zapomněli
A ako vies,ze je Off?
Třeba proto, že mu svítí příslušná kontrolka? Manuál str. č. 41.
A ještě doplnění - toto je jedna z položek předprodejního servisu v dílenské příručce: Spínač odpojování airbagu spolujezdce: kontrola „ON/OFF“ funkce a přepnutí do polohy „ON“
  • 3 roky později...
Ahoj, take mate na volantu "viditelne" - i dotykem - ohraniceni airbag "pruchodek" ? Jen jestli to je normalni, nebo se neco deje... dekuji za nazor.
Tak jsem se mrknul na fugl novou scalu  selection a je to uplne to same, takze si odpovidam sam - je to normalni :) nic se nedeje...
  • 6 měsíců později...
Chcem sa spytat ns kontrolku airbagu. Da sa vymazat len cez diagnostiku, ci aj inak? Dal som dole krytku pri zrkadle, drncala a odpohil som konektor co signalizuje airbag. No cca o 10min som zapol zapalovanie bez zapojeneho konektora a odvtedy svieti hlaska airbagu. Uz to mam zlozene, vrzgajuce diely podlepene, no potrebujem vymazat hlasku airbagu co ostala vysiet. Diagnostiku nemam na zmazanie chyby.
@csabac Nejsem si jistý, ale pokud je vše ok, tak se po několika startech/ jízdách smázne (zhasne) sama. Třeba někdo potvrdí/vyvrátí.
Upraveno od Dodi 15
Iba diagnostika, ani odpojenie baterky nepomoze
Vraj airbag nezhasne ani po viacerych startoch. Spravil som cca 20, odpojil baterku a nic. Uz som sa zmieril ze musim na vymaz. Vdaka za odpovede.
Upraveno od csabac
