Publikováno Květen 3, 20205 r Zdravím pánové, přemýšlel nebo realizoval někdo z Vás plynové vzpěry na kapotě motoru u Scaly? Našel jsem jen toto na rapid spaceback. https://www.milotec-autodoplnky.cz/milotec-autodoplnky/eshop/12-1-Milotec-Skoda-Rapid/0/5/3061-Plynove-vzpery-kapoty-motoru-Skoda-Rapid Upraveno Květen 3, 20205 r od xtrack
Květen 3, 20205 r Nevím jestli by to pasovalo na Scalu? Jde hlavně o jejich délku a nastavení síly pro zavírání a otevírání u konkrétního modelu. Já sám to mám dodělané na Fabii III a vím, že i malý rozdíl v nastavení té potřebné síly dělá problém při jak zavírání, tak hlavně při otevírání kapoty. Buď to nemusí držet v otevřené poloze, nebo se to neotvírá naplno a tak tomu musí člověk pomoci do koncové polohy. Raději bych si počkal, až to budou dodávat originálně na Scalu, nebo bych si počkal, jestli to už někdo takhle neoriginálně nevyzkoušel, ať nejseš naštvaný za vyhozené peníze, nebo za poloviční a špatnou funkci.
Květen 3, 20205 r Autor @DušanV Ano máš pravdu, děkuji za upozornění. Právě jsem koukal na youtube a maji tam s tím problémy v tom smyslu co píšes, díky?
Červen 3, 20214 r Autor Trochu to tady oživím. Protože nám docela vadilo že Scala nemá plynové vzpěry kapoty, našel jsem řešení. Asi to není úplně jak z Boleslavi, ale účel to 100% plní a nám to vyhovuje.🙂 Použity vzpěry pro rapida, konzole vyrobeny s kamarádem na ohýbačce, díky Luboši👍čepíky zakoupeny na netu.🙂 Celkem ani nevím kolik to vyšlo, ale tipuji do 1000? Možná míň?
Červen 3, 20214 r Autor @slapnahrabeAhoj, děkujeme 🙋♀️🙋♂️ No řekl bych že ty vzpěry mohly být slabší, udrží to i jedna😄👍 Dnes natočím video🙂 Upraveno Červen 3, 20214 r od xtrack
Červen 7, 20214 r Len pre zaujímavosť.https://www.aliexpress.com/item/4000534689737.html?spm=a2g0o.home.15002.7.5b652145a4seuk&gps-id=pcJustForYou&scm=1007.13562.225783.0&scm_id=1007.13562.225783.0&scm-url=1007.13562.225783.0&pvid=296ef5b7-0911-4ead-bfc4-9472802bb3b6&_t=gps-id:pcJustForYou,scm-url:1007.13562.225783.0,pvid:296ef5b7-0911-4ead-bfc4-9472802bb3b6,tpp_buckets:668%230%23131923%230_668%230%23131923%230_668%23888%233325%238_668%23888%233325%238_668%232846%238108%231977_668%235811%2327188%2384_668%232717%237560%23235__668%233374%2315176%23568_668%232846%238108%231977_668%235811%2327188%2384_668%232717%237560%23235_668%233164%239976%23782_668%233374%2315176%23568
Červen 9, 20214 r Čekám na trochu času a bude montáž vzpěr z Aliexpresu, už je mám doma od zimy a nějak se k tomu nemohu dokopat.
Červen 10, 20214 r Jo ty černý maj ve Španělsku. S dopravou nějakých 850kč. Chtěl jsem to taky dělat, je to dobrý upgrade. Ale zatím do motoru lezu minimálně 😀 Tak to asi nechám na tyčce😀
Červenec 29, 20214 r Prosím jak jsou potřeba dlouhé vzpěry? 550 nebo 600mm? Díky Upraveno Červenec 29, 20214 r od keras
Červenec 30, 20214 r Tak co jsem měřil 600 bude akorát. 550 by nemuselo dát haubnu až do vrchního dorazu. Už je mám koupené. Z alíku, cena 500Kč, doprava z ČR.
Červenec 30, 20214 r keras- zdravím, chcem sa spýtať, ako si objednával tie vzpery, na tom linku čo je vyššie, tam nie je možnosť objednať rôznu dĺžku tých vzpier. Možeš hodiť presný link? Dík. Máš to už aj namontované? Neviem, či ten držiak na vzperu hore na kapote, či to udrží len na tom jednom šroube. Stačí teda odskrutkovať len ten jeden šroub z kapoty? Dík.
Červenec 30, 20214 r Ahoj, jojo stačí na haubně jen na 1 šroub. Ten přímo na Scalu co prodávají tady na ali má ten uhelník také jen na 1 šroub. Navíc pokud chcete ten lepší s kovovými držáky kuláků - je to ten karbon - tak vyjde na 54$ (komplet s dopravou Španělsko) Pak prodavají tady universal s úhelníkem který by tam mohl pasovat (ale nevím je takovej divnej) za 24$ (komplet s taxou 4,1$ nevím co to je, doprava z ČR zdarma) Tam se mi ale opět nelíbilo, že ty koncovky (na kuláky) mají zřejmě zase plastové provedení☹️ Nakonec jsem vzal tyhle universal které jsou komplet celokovové, doprava je z ČR, ale nemají uhelník na haubnu. Uhelnik si udělám doma. Nic složitého. Trochu ohnout a přizpůsobit plech a 2 dírky. Asi to udělám z nerezu. Cena těchto 23,6$ komplet. Doprava 4-10 dní. Co jsem koukal 300N by mělo bohatě stačit. Je to 2x30kg. Nevím, proč je ta haubna na Scale tak těžká? Délka měřená při plně otevřené haubně nějakých 580mm takže těch 600 je akorát. (dá se to taky doladit tím úhelníkem jak se udělá tvar a kde se udělá dírka na kulák) V českých to vyjde komplet na 500Kč, rychlá doprava, a to už je lakavé, že ano😉 Ještě je nemám, ale až přijdou poreferuju. Upraveno Červenec 30, 20214 r od keras
Srpen 2, 20214 r Zdar, ještě jsem zjistil, že když si nainstalujete z playe app aliexpres tak dostanete tyto obě vzpěry komplet za 425,-Kč. 50kč je tam sleva že je to přes aplikaci + ještě 22kč slevový kupón z toho obchodu který tam vyjede. V app hledat: 2 stücke 300-600mm 300N Auto Federbeine Vorne Motorhaube Haube Hinten Stamm Heckklappe Boot Schock Strut Unterstützung bar Gas Frühling Bus RV Obchd se jmenuje: Awesome For You Store Odesílají z ČR, doprava zdarma. Ale počkejte jestli těch 600mm a 30kg budou fungovat😉 Dám vědět. Upraveno Srpen 2, 20214 r od keras
Září 6, 20214 r Tak slíbené foto. Nakonec jsem udělalal víngle i dolu. Je to praktické jak sviňa 👍 Za 4 kila myslím ok. Upraveno Září 6, 20214 r od keras
Září 6, 20214 r keras: nemáš tie uholníky na kapote otočené opačne? Nemajú byť naskrutkované zvnútra, nie z vonku? Upraveno Září 6, 20214 r od touareg3
Září 6, 20214 r nene, jinak by se to tam blbě vešlo. a je to tak více od sebe a nevadí to přístupnosti😉
Září 8, 20213 r Aha, už vidím, na tom uholníku na kapote je tam urobený taký ovál, z opačnej strany by vadila tá vzpera. Dík.
Leden 4, 20223 r Ahoj, koukal jsem že prodávají na Milotecu vzpěry na Kamiqa. Neví někdo zda pasují taky na Scalu
Leden 4, 20223 r Uchytenie u týchto vzpier je rovnaké ako na kapotu Rapidky. Problém je v tom, že ten držiak vzpery na kapote je priskrutkovaný 2 skrutkami na kapote a tým pádom sa musia odskrutkovať oba šrouby a kapota zostane voľná. Musia to robiť dvaja a dávať pozor aby sa kapota zlícovala tak ako bola. Robili to chlapi na Rapidkách a aj keď si označili- obtiahli okolo držiak, aj tak sa im nepodarilo niektorým zlícovať naspäť kapotu. Mal som Rapidku a preto som aj od toho upustila nezrealizoval. To ako to má keras je len na jeden šroub na kapote a kapota sa nepohne, lebo ju drží druhý šroub.
Únor 13, 20223 r @kerasJak jsi prosím brousil tu gumu v místě křížení s tlumičem vzpěry? Přemýšlím, že do toho taky půjdu. V 6. 9. 2021 na 16:03, keras napsal: Upraveno Únor 13, 20223 r od altra
