Zdravím pánové, přemýšlel nebo realizoval někdo z Vás plynové vzpěry na kapotě motoru u Scaly?
Našel jsem jen toto na rapid spaceback.
https://www.milotec-autodoplnky.cz/milotec-autodoplnky/eshop/12-1-Milotec-Skoda-Rapid/0/5/3061-Plynove-vzpery-kapoty-motoru-Skoda-Rapid
Upraveno od xtrack
Nevím jestli by to pasovalo na Scalu? Jde hlavně o jejich délku a nastavení síly pro  zavírání a otevírání u konkrétního modelu. Já sám to mám dodělané na Fabii III a vím, že i malý rozdíl v nastavení té potřebné síly dělá problém při jak zavírání, tak hlavně při otevírání kapoty. Buď to nemusí držet v otevřené  poloze, nebo se to neotvírá naplno a tak tomu musí člověk pomoci do koncové polohy. Raději bych si počkal, až to budou dodávat originálně na Scalu, nebo bych si počkal, jestli to už někdo takhle neoriginálně nevyzkoušel, ať nejseš naštvaný za vyhozené peníze, nebo za poloviční a špatnou funkci.
@DušanV Ano máš pravdu, děkuji za upozornění. Právě jsem koukal na youtube a maji tam s tím problémy v tom smyslu co píšes, díky?
Trochu to tady oživím. Protože nám docela vadilo že Scala nemá plynové vzpěry kapoty, našel jsem řešení. Asi to není úplně jak z Boleslavi, ale účel to 100% plní a nám to vyhovuje.🙂
Použity vzpěry pro rapida, konzole vyrobeny s kamarádem na ohýbačce, díky Luboši👍čepíky zakoupeny na netu.🙂
Celkem ani nevím kolik to vyšlo, ale tipuji do 1000? Možná míň?
Pěkné. Drží to pořádně? Přijde mi, že kapota Scaly váží jak tři od Rapida.
@slapnahrabeAhoj, děkujeme 🙋‍♀️🙋‍♂️
No řekl bych že ty vzpěry mohly být slabší, udrží to i jedna😄👍
Dnes natočím video🙂
Upraveno od xtrack
Dopnim prosim diely, link, ci typ, ze aky material si bral.
Skvela praca.
pěkné , dobastlím na kamika
Len pre zaujímavosť.https://www.aliexpress.com/item/4000534689737.html?spm=a2g0o.home.15002.7.5b652145a4seuk&gps-id=pcJustForYou&scm=1007.13562.225783.0&scm_id=1007.13562.225783.0&scm-url=1007.13562.225783.0&pvid=296ef5b7-0911-4ead-bfc4-9472802bb3b6&_t=gps-id:pcJustForYou,scm-url:1007.13562.225783.0,pvid:296ef5b7-0911-4ead-bfc4-9472802bb3b6,tpp_buckets:668%230%23131923%230_668%230%23131923%230_668%23888%233325%238_668%23888%233325%238_668%232846%238108%231977_668%235811%2327188%2384_668%232717%237560%23235__668%233374%2315176%23568_668%232846%238108%231977_668%235811%2327188%2384_668%232717%237560%23235_668%233164%239976%23782_668%233374%2315176%23568
Čekám na trochu času a bude montáž vzpěr z Aliexpresu, už je mám doma od zimy a nějak se k tomu nemohu dokopat.
Jo ty černý maj ve Španělsku.
S dopravou nějakých 850kč.
Chtěl jsem to taky dělat, je to dobrý upgrade.
Ale zatím do motoru lezu minimálně 😀
Tak to asi nechám na tyčce😀
Prosím jak jsou potřeba dlouhé vzpěry?
550 nebo 600mm?
Díky
Upraveno od keras
Tak co jsem měřil 600 bude akorát.
550 by nemuselo dát haubnu až do vrchního dorazu.
Už je mám koupené.
Z alíku, cena 500Kč, doprava z ČR.
keras- zdravím, chcem sa spýtať, ako si objednával tie vzpery, na tom linku čo je vyššie, tam nie je možnosť objednať rôznu dĺžku tých vzpier. Možeš hodiť presný link? Dík. Máš to už aj namontované? Neviem, či ten držiak na vzperu hore na kapote, či to udrží len na tom jednom šroube. Stačí teda odskrutkovať len ten jeden šroub z kapoty? Dík.
Ahoj, jojo stačí na haubně jen na 1 šroub.
Ten přímo na Scalu co prodávají tady na ali má ten uhelník také jen na 1 šroub.
Navíc pokud chcete ten lepší s kovovými držáky kuláků - je to ten karbon - tak vyjde na 54$ (komplet s dopravou Španělsko)
Pak prodavají  tady universal s úhelníkem který by tam mohl pasovat (ale nevím je takovej divnej) za 24$ (komplet s taxou 4,1$ nevím co to je, doprava z ČR zdarma)
Tam se mi ale opět nelíbilo, že ty koncovky (na kuláky) mají zřejmě zase plastové provedení☹️
Nakonec jsem vzal tyhle  universal které jsou komplet celokovové, doprava je z ČR, ale nemají uhelník na haubnu.
Uhelnik si udělám doma. Nic složitého. Trochu ohnout a přizpůsobit plech a 2 dírky. Asi to udělám z nerezu.
Cena těchto 23,6$ komplet.
Doprava 4-10 dní.
Co jsem koukal 300N by mělo bohatě stačit. Je to 2x30kg.
Nevím, proč je ta haubna na Scale tak těžká?
Délka měřená při plně otevřené haubně nějakých 580mm takže těch 600 je akorát.
(dá se to taky doladit tím úhelníkem jak se udělá tvar a kde se udělá dírka na kulák)
V českých to vyjde komplet na 500Kč, rychlá doprava, a to už je lakavé, že ano😉
Ještě je nemám, ale až přijdou poreferuju.
Upraveno od keras
Zdar, ještě jsem zjistil, že když si nainstalujete z playe app aliexpres tak dostanete tyto obě vzpěry komplet za 425,-Kč.
50kč je tam sleva že je to přes aplikaci + ještě 22kč slevový kupón z toho obchodu který tam vyjede.
V app hledat:
2 stücke 300-600mm 300N Auto Federbeine Vorne Motorhaube Haube Hinten Stamm Heckklappe Boot Schock Strut Unterstützung bar Gas Frühling Bus RV
Obchd se jmenuje:
Awesome For You Store
Odesílají z ČR, doprava zdarma.
Ale počkejte jestli těch 600mm a 30kg budou fungovat😉 Dám vědět.
Upraveno od keras
Tak slíbené foto.
Nakonec jsem udělalal víngle i dolu.
Je to praktické jak sviňa 👍
Za 4 kila myslím ok.
Upraveno od keras
keras: nemáš tie uholníky na kapote otočené opačne? Nemajú byť naskrutkované zvnútra, nie z vonku?
Upraveno od touareg3
nene, jinak by se to tam blbě vešlo.
a je to tak více od sebe a nevadí to přístupnosti😉
Aha, už vidím, na tom uholníku na kapote je tam urobený taký ovál, z opačnej strany by vadila tá vzpera. Dík.
  • 3 měsíce později...
Ahoj, koukal jsem že prodávají na Milotecu vzpěry na Kamiqa. Neví někdo zda pasují taky na Scalu
Tak mohly by. Bohužel tam nikde není délka, ani v montážním návodu☹️
Ale 1770,- 🤮
Uchytenie u týchto vzpier je rovnaké ako na kapotu Rapidky. Problém je v tom, že ten držiak vzpery na kapote je priskrutkovaný 2 skrutkami na kapote a tým pádom sa musia odskrutkovať oba šrouby a kapota zostane voľná. Musia to robiť dvaja a dávať pozor aby sa kapota zlícovala tak ako bola. Robili to chlapi na Rapidkách a aj keď si označili- obtiahli okolo držiak, aj tak sa im nepodarilo niektorým zlícovať naspäť kapotu. Mal som Rapidku a preto som aj od toho upustila nezrealizoval. To ako to má keras je len na jeden šroub na kapote a kapota sa nepohne, lebo ju drží druhý šroub.
Aliexpress má přímo na Scalu. Odesíláno z CZ.
@kerasJak jsi prosím brousil tu gumu v místě křížení s tlumičem vzpěry?
Přemýšlím, že do toho taky půjdu.
V 6. 9. 2021 na 16:03, keras napsal:
Upraveno od altra
