Ahojte, neviete niekto, či je možné dodatočne dokódiť alebo aktivovať Emergency assist?
Plus aké sú na neho HW požiadavky aby to vôbec bolo možné? Napáda mi toto:
- Adaptívny tempomat,
- čítanie značiek,
- side assist
Minimálně musí být kapacitní volant, takže smolík, je to to samý jako travel assist, bez kapacitního volantu to prostě a jednoduše nemůže fungovat
Upraveno od ladik1983
ok, Kapacitný volant je riešiteľná vec.
Okrem neho a vecí spomínaných vyššie je tam ešte niečo?
V minulosti som niekde zaregistroval zoznam vecí, ktoré vie dokódovať autorizovaný servis. Neviete pls kde to bolo? Neviem to nájsť. Prípadne nemá niekto aktuálny zoznam? Vďaka.
Moje zkusenost s autorizakem u O4: vypnuti akustiky pasu, zadni svetla pri dennim sviceni, tocivy moment, kw, tlak turba
Upraveno od Tomas_cz1
Autorizak ti nakoduje max. zadní světla při denním svícení.
@ladik1983Autorizák toho nakóduje klidně víc (viz co psal @Tomas_cz1a co mám taky info od pár lidí). Btw ten kapacitní volant na Travel Assist? Podle všeho Travel Assist potřebuje zaznamenávat pohyb volantu (zpátky se jej pouze dotknout nestačí), tak si tím kapacatním nejsem jistý.
Ďakujem, tie zadné svetlá pri dennom svietení by sa mi páčili, môže to mať vplyv na výdrž/životnosť batérie? Alebo je to zanedbateľné?
@Škodov_KÁR Vliv na baterku/spotřebu bude naprosto zanedbatelný... přední denní svícení má určitě vyšší odběr...
ja si tiež nie som istý, či kapacitný volant je nevyhnutný pre emergency assist funkciu.
Dôležitejšie je, či sú tam potrebné ešte nejaké iné HW prvky okrem mnou vyššie spomenutých, bez ktorých by to nešlo.
Donedávna som si myslel, že je tam potrebný aj Park assist (predpokladám, že to pridáva 4 akustické senzory na boky auta navyše). Ale zrejme to tak nebude, pretože u superba vie človek mať emergency assist aj bez park asistenta, viď screen z sk cenníka
před 14 minutami, xmenadis napsal:
Ne podle všeho, ale podle někoho, a ten někdo, kdo má travel assist a nemá kapacitní volant, tak musí pořád točit volantem, ten kdo kapacitní volant má tak se stačí volantu dotknout
Emergency assist se aktivuje, pokud vozidlo rozpozná, že řidič delší dobu nedrží volant, a to pozná pouze z kapacitního volantu, a když ho prostě nedržíš delší dobu tak auto samo zastaví
@ladik1983Cajk, to schválně pořádně vyzkouším, protože Travel Assist mám normálně z výroby, takže by kapacitní měl být.
Ti co mají problémy s tím, že musí točit pořád volantem při travel assistu nemají kapacitní volant (takže pravděpodobně chyba ve výrobě, že nebyl osazen kap. volant) a jedině reklamovat
nech je ako chce, práve si potvrdil, že kapacitný volant nie je nevyhnutný komponent pre emergency assist, keďže to ide na oboch (aj keď menej komfortne).
Moja otázka znela, aké HW komponenty sú nevyhnutné
Upraveno od trixen
Ty nepotřebuješ nic, jenom nakodovat 😉
Dá se spolehlivě poznat kapacitní volant? Mimo to "muset/nemuset točit"? Vizuální rozdíl?
Borci,
poradite jak nakodovat druhy pohled kamery jako default? V 90% vyuzivam sirokouhly pohled a musim vzdy prepinat pri couvani. Dik😉
Najde se tu někdo z Prahy a okolí kdo by mi uměl vypnout soundgenerátor u iV?
Tak jsem taky pořídil OBD11. Hned jsem vyzkoušel RS vzhled a funguje vše. Teplotu oleje ukazuje od 50°C. Za mě good 👍🏻
Závidím. Mě se zobrazí jen ta statická horizontální stupnice, ale bez čísel a bez indikace aktuálních otáček (viz foto níže z webu). Bohužel nejsem sám. Psal jsem na podporu OBD, tak uvidíme.
Ještě mi nezafungovalo vypnutí pípání při otevření dveří s nastartovaným motorem a indikace stupně větráku při klimě na Auto.
Upraveno od Bubaq
A kodoval si to přes aplikaci? Já to dělal přes aplikaci a to by mělo být bez problémů. Jinak ten tvůj vzhled je trochu jiný než můj. Nevím jestli je to modelovým rokem (mám MR2021, kde je ta novější grafika) a nebo tím, že tys kodoval přes long.
Jinak to pipani se chystám taky dodělat a určitě půjde jen při vypnutém motoru, ale aspoň něco. A ta indikace stupně větráku si myslím, že je aktivována z výroby (podle mě to je jen v těch třech stupních výkonu, což je indikováno prázdnýma listama větráku nebo napůl a nebo plnýma)
Vypnuti akustiky funguje jen pri vypnutem motoru a je jedno, zda to upravis pres app nebo dlouhe kodovani. U me dale nefunkcni: green score, g-meter, lap counter, ventilator v rezimu auto.  Jj a teplota oleje az 50+ RS mod jsem delal pres app a funkcni.
