Červen 14, 20241 r Já bych určitě sundal nárazník... Problém je, že čtvrtý vrut v podběhu (ten úplně nahoře) se sundává pěkne na prd (torx do něj jde seshora) a určitě je dobré to auto zvednout, aby kolo kleslo (R19 235/40). Ostatní jsem udělal s autem na zemi, ale chce to kumšt. Takže za mě auto zvednout na hever. Jinak postup je jednuduchý: 1. otevřít kufr 2. vyloupnout plastovou krytku Šroubu zadniho světla. Jde jednoduše 3. demontovat zadní světla + odpojit konektor napájení 4. V podběhu odšroubovat ty 3-4 vruty 5. Zespodu auta povolit 4 vruty nárazníku 6. opatrně odloupnout pravou stranu a odpojit konektor napájení (ten jsem nějak násilím sundal, páč jsem nemohl přijít na ten rozpojovací mechanizmus) 7. sundat druhou stranu. Upraveno Červen 17, 20241 r od ztr00
Červen 21, 20241 r No, tak abych to teda shrnul. 1. Řídící jednotka 250 Kč. 2. Svorkovnice (4 + 5 pinová) 500 Kč. Problém je ten, že do nich neznám přesné piny (rozměry / typ) samice. Kdyby na ně měl někdo odkaz, nebo měl nějaké navíc, nezlobil bych se. Jinak se dá koupit komplet náhradní sada s nacvaklýma svorkovnicema a kabelem navic na připájení kabelů z antény a napájení. Stojí to kolem 10-15 euro kus. 3. Na kabely jsem nacvaknul nějaké plonkovní piny, co jsem našel v práci = naprosto prasácké řešení bez svorkovnice, ale výsledek tam je a zbytek už doladím. Hlavní je, že jsem si ověřil, že problém byl jenom vyhnilá řídící jednotka. VP.mp4
Červen 21, 20241 r @wirer Tisiceré díky! Našel jsem je za normální cenu zde: https://www.autokseft.cz/HERTH-plus-BUSS-ELPARTS-Opravny-kabel-HB-51277227-51277227-nd1521547 Těsnění mám. Jenom se chci zeptat, jestli je nějaká finta, jak tam to těsnění nacpat do té svorkovnice, nebo je to pouze dobrý nástroj a hrubá síla?
Červen 21, 20241 r Tesnenie sa krimpuje pod pin na kabel, nasledne sa to cele strci do konektora. Musi to ist bez nutnosti pouzitia naradia Upraveno Červen 21, 20241 r od wirer
Říjen 12, 2024Říj 12 Mám dotaz zda to má fungovat ( otevírání kufru nohou) když je zamčené auto, v servise mi tvrdí že ne, jen při odemčeném v tom případě je to k prdu když mám plné ruce a mám nejdřív odemykat a pak si teprve můžu otevřít kufr
Říjen 12, 2024Říj 12 funguje aj pri zamknutom, ked mas pri sebe kluc dolezite je po kopnuti pod kufor ODSTUPIT DOZADU
Říjen 13, 2024Říj 13 kopnúť rýchle čo najhlbšie a odstúpiť krok. a musí to ist aj zo zamknutým aj odomknutým. otázka je náhodou či si to v rádiu nevypol. hľadaj funkciu easy open ešte je možne že máš z vnútra nárazníku bordel, blato kamene a potom to nefunguje. takže nárazník dole vyčistiť a posladiť.
