Ahoj koupil jsem O3 2.0tdi 110kw, řeším topení jako předehřev motoru jelikož mám být v lednu táta, a potřebuji vyřešit aby nejezdily ve zmrzlém autě. Poradí mi někdo prosím????
Rolbař, Ferda25 kontaktovat a zkusit nechat udělat (jako originál) zástavbu Webasto
Upraveno od LiveBomb
Jestli je to jen kvůli dětem, tak bych se na to s klidem vyprdnul. To auto se celkem rychle natopí samo od sebe (diesely mají elektrický předehřev).
Navíc, to dítě musíš do auta nějak dostat, takže ho oblíkneš a budeš ho pak zase svlíkat? To se mu líbit nebude...
S odstupem času se budeš určitě smát tomu, jak jsi byl co by otec čekatel přehnaně úzkostný.  Respektive, že jsi hledal problémy, tam kde nejsou a naopak je neviděl, tam kde se později ukážou.
Před hodinou, Wittmann napsal:
Nejsme tady v dětské pořadne ne??? Tak se nezabíjej nesmysli ...... Já jsem jen chtěl zjist jak je zajištěn prihrev motoru to je vše a to topení má jiné přednosti než jen teplo v autě......
před 1 hodinou, Blackrace napsal:
Říká ti reálné zkušenosti, tak nevyskakuj. S dítětem je nezávislé topení paradoxně pro kratší trasy přítěží - venku musí být oblečené, vevnitř mu bude zima. Ale ono tě vyškolí samo.
Omlouvám se za vtírnutí dotazu, ale když už to tu je.
Ohledně toho rychlého natopení, je to u O3 ohodně rychlejší než O2? Protože u O2 při -15C je jízda prvních 5minut peklo a dalších 10minut menší peklo pak už to jde. Právě vyhlížim novou O3 a přídavné topení jsem našel v konfigurátoru snad jen omylem. Předpokládám že je možné jen k některému motoru nebo výbavě nevíte ke které?
Úplně to sem nepatří, ale může to být hodně závislé na motorizaci a přítomnosti PTC (obvykle u dieselů). V takovém mrazu ti nejspíš v prvních minutách nebude pořádně topit žádné auto bez předehřevu. Podle konfigurátoru se nelze úplně řídit, ne vždy ty výbavy sedí, navíc se tam momentálně dějí nějaké úpravy. Zeptej se přímo ve škodovce.
V 21. 9. 2017 na 17:24, Efendy. napsal:
Přesně jak psal Pawouk, nehledej chybu v O2, ale v tom, že jezdíš s TDI. Měl jsem donedávna O2FL LK s 1.8TSi, teplo bylo v autě doslova za chvilinku (mělo to nějaký elektrický příhřev, teplý vzduch šel v podstatě okamžitě), pokud nebylo teplo okamžitě díky předem zapnutému nezávislému topení a vyhřívání sedaček. Takže žádné "menší peklo" s O2 - spíše to, že kdo jezdí s ropákem a bez předehřevu, musí samozřejmě počítat s mnoha minutami a kilometry ledové jízdy :(.
Ale samozřejmě NT je ta nejlepší volba. A k tomu i volant :t
Takže další úsporné opatření? Nahradili to tou automatickou funkcí předehřevu pomocí NT, to u O2FL nešlo, ale zase měla i ten elektrický předehřev...
Já jsem často u O2FL pouštěl po startu NT, pokud již tedy nebylo zapnuté dálkově, za 8 let provozu baterka měněna myslím 3x. Ale bylo to LKcko, s elektrickymi sedadly a dalsimi spotrebici, v autosalonu tvrdili, ze to je odpovidajici "spotreba" autobaterii. NT v zimnim obdobi jelo v podstate ale denne, v horkem lete casto pro vetrani ve vetracim rezimu, baterka dostavala tedy čouda...
NT a ohrev motoru - tak tomu bylo drive (myslim jeste i predFL O2), ale u O2FL uz NT motor neohrivalo, bylo na to extra upozorneni pri objednani a nakupu. Takze u O3 (O3FL ?) se k NT k ohrevu motoru opet vratilo ? To je prijemne prekvapeni, nebot o tom nikde ani slovo... Ted koukam do manualu, a opravdu, citace "Nezávislé topení ohřívá interiér vozidla a motor..." Takze prijemne prekvapeni, mam auto 3. tyden, a  NT jsem jeste poradne nezkousel. Je tedy pravdou, ze i drive NT ten motor ohralo, ale ne tak, kdyz to jeste oficialne ohrivalo i motor...
Zajimavost - kdyz jse kupoval prvni O2 (jeste predFL), tak nebylo mozne urcitou dobu soucasne objednat DSG a NT...
Ještě jedna věc - u O3FL je nová funkce pro NT, tím myslím to "Automatické zapnutí/vypnutí NT".
Má někdo ánung, jak to vlastně funguje, v manuálu píšou, že "V závislosti na okolních podmínkách", to je celkem takové eufemistické vyjádření ? Je to tedy jen ten příhřev s NT po nastartování ve velké zimě, kdy se dříve spouštěl elektrický příhřev ?
Dorábal uz niekto?
Co vsetko potrebujemk tomu?
Kupoval jsem sice jetou O III, ale nezávislé topení jsem měl jako jednu z priorit výbavy a i když nebyl výběr zrovna extra široký, tak se nakonec zadařilo. Je to moje první auto s bufíkem a je to pecka :)
Nepřijde mi že by se O III (2,0TDI) zahřívala rychleji než o II (2,0 TDI) a měl jsem i 2,0TFSI (v A3) - sice se to ohřívalo možná o chlup rychleji než ten diesel, ale taky žádná sláva. Co ale v O III funguje opravdu bleskurychle je výhřev sedadel - to mi topí po pár metrech.
Nejrychleji topilo BMW E39 3,0 nafta - to bylo až neuvěřitelní jak rychle v tom bylo v mrazech teplo.
Dá se to řešit i např. elektrickým příhřevem na 220V za cca 3000,- Kč, je to jednoduché na montáž, ale je samozřejmě potřeba mít u auta zásuvku. Motor to sice je schopné ohřát, ale interiér to nevytopí jako origo bufík, a ve větších mrazech pak stejně nějaký čas trvá než se ty všechny plasty prohřejou.
  • 2 roky později...
Zdravím, hledám někoho kdo by mi namontoval do Octavia III r.v.2015 originál nezávislé topení ?? Všechny potřebné díly mám, jde mi jen o samotnou montáž a rozchození funkčnosti.
Díky ?
Téma tu na to je o 10 schodov nižšie...
To sice jo, ale hledám konkrétně někoho kdo by to namontoval ne informace co je potřeba a nebo kolik si topení bere nafty...
