Publikováno Červenec 5, 20205 r Zdravím, chtěl bych se vás zeptat, jestli nevíte, jak vyřešit závadu, která se na BOSCH diagnostice jeví jako: 059B Snímač brzdného tlaku (elektrická závada v proudovém obvodu). Nefunguje ABS a svítí kontrolka ESP. Hledal jsem po internetu a nejčastěji jsem narazil, že se musí vyměnit celá ABS jednotka, protože ten snímač je tam napevno. Mohlo by to být něčím jiným? Popřípadě má s tím někdo zkušenost? Předem díky ?
