Dnes jsem přišel k autu a dívám se že mi svítí třetí brzdové světlo,nejdřív jsem myslel že se seknul spínač,ale pak mi došlo že by svítily všechny brzdové světla. Řekl jsem si že bude problém v tom světle,tak jsem to rozebral,ale do těch drátů jde pořád el. 1,1V. Čím by to mohlo být? Ještě když jsem otevřel kufr tak to zhaslo,vůbec mě nenapadá v čem je problém. Díky za rady. :help:
taky jsem to měl, voda v konektoru v zadních 5-tých dveřích.. vyčistil jsem, dal jsem nové piny a bylo hotovo.. voda se tam dostala od ostřikovače...
Vidíš to mě nenapadlo,zítra to zkusím vysušit
Tak abch se k tomu vzjádřil.
Stejný problém jsem teď řešil u jednoho zákazníka a je to výrobní vada roků 2004/2005 kdy hadička ostřikovače v levém zadním prostoru za C sloupkem vede nad svorkovnicemi zadních světel a třetího brzdového světla a samozřejmě když se přcpe zadní ostřikovač tak hadička vyskočí ze spojky a voda vesele teče do svorkovnic. vyměníl jsem 3 piny ve svorkovnicích a celý svazek vysušil.bohužel ŘJ pomoci při parkování už jsem nezachránil,v ní už si dva piny vzaly dovolenou. :kuk:
Zdravím, mám problém s třetím brzdovým světlem. Neustále svítí, ať už při jízdě, ale hlavně i když stojí zamčené na parkovišti. V servisu mi řekli, že to dělá mikrospínač zámku zadních dveří. Potřeboval bych radu ohledně výměny - pokud to lze udělat i doma (co je k tomu potřeba a tak). Díky
Zkus tady trochu pohledat - uz se to tu resilo, dokonce to bylo nedavno...
Mohly by to byt zoxidovany konektor ve kterem jsou draty k brzdovemu svetlu.
Ahojte,
nastal u mě problém se třetím brzovým světlem, svítí neustále tak na 1/3 výkonu (neustále znamená neustále, když jdu ráno na parkoviště, tak svoje auto poznám podle svítící třetí brzdovky už zdálky .. jediná vyjímka kdy zhasne je při otevření 5. dveří), při šlápnutí na brzdový pedál se rozsvítí naplno. Obě krajní brzdová světla svítí správně jak mají (tzn. jen při šlápnutí na brzdový pedál). Vyčetl jsem v různých diskuzích, že toto chování je typické pří špatném ukostření tohoto světla, jestli je to tento problém i v mém případě nemám zatím potvrzeno.
Pohledem jsem si zkontroloval jak světlo, jestli do něj viditelně nezatéká (před 2. lety jsem si ho nechal měnit, protože jsem měl ulomenou trisku ostřikovače) a gumovou hadičku, ve který jsou vedeny kabely mezi karoserií a 5. dveřmi a žadné viditelné poškození jsem nenašel.
Mám trochu obavy, že až začne víc mrznout, že ráno nenastartuju a odpojovat baterii při každém parkování není moc praktické.
V Brně nemám zkušenost se žádným servisem ani nějakým garážovým opravářem, můžete mi nějakáho vhodnýho kdo se na to podívá a problém odstraní doporučit. Nepíšu to zde, že bych chtěl někoho zneužívat na opravu zdarma, ale hledám doporučení na slušnou kvalitu práce za dobrou cenu ... a taky aby se to pokud možno vyřešilo na počkání ... v rámci několika hodin.
Osobně bych Vás poslal do AZ servisu, Kulkova 30, Brno, když se objednáte tak to vyřeší za den odvezou v8s ze servisu kam chcete a pak Vás zase přivezou zpět.
Ale je to značkovka, jezdím tam už léta a spokojenost.
Mas zlu kostru na 3tom brzdovom svetle. Opravit.
Rychla oprava treba odpojit 3tie brzdove svetlo abi nevybilo baterku. :kol-31:
Ahoj dela me to uplne stejne:-(kde prosim najdu to svetlo ukostrene?
Dělalo mi to kdysi taky Dělala to žárovka v zadních světlech Takže zkus vyměnit brzdové žárovky v obou zadních světlech
Super:-)zkusim to!dekuji!
Ahoj,tak vsechny brzdove zarovky vymeneny,sundane brzdove svetlo jestli neni vypadla hadicka od obstrikovace a vse suche:-(ale porad to brzdove svetlo sviti:-(nemate jeste nekdo nejaky napad?dekuji
Ahoj hadičky jsi kontroloval kde? Mimochodem o jaky vuz se jedná?
Mimochodem ty žarovky pekna kravina a to z duvodu že 3 bzdove svetlo ma samostatnou lajnu el.vedení !!!!Tipoval bych te na kombika. Jsou 2 možnosti.... kdyžtak mi pisni na Sz
  • 11 měsíců později...
Poradíte mi prosím po nastartování a prvním brždění se mi rozsvítí zkontrolujte třetí brzdové světlo. To však svítí podle mého názoru normálně. Takže nevím kde hledat chybu a neustále svítící kontrolka mě pak dost rozčíluje... díky za radu
bude nejspíše vyhnilé uvnitř - odpory, často odchází
  • 3 roky později...
Vyřešil jste někdo prosim to posvěcování třetího brzdového světla? Mám ten samý problém, svítí slabě úplně pořád, jen když otevřu víko kufru, tak světlo zhasne. Jakmile zabouchnu, zase prosvěcuje. Sundal jsem tapec, všechny konektory jsou suché, nemůžu na to přijít čím to je. Diky
Dobry den, mne na DOT displeji ukazuje sem tam ze skontrolujte tretie brzdove svetlo a rozsvieti sa na palubovke zlta kontrolka ziarovky. Stlacim brzdovy pedal a tretie brzdove svetlo svieti cize neviem kde by mohla byt porucha.
Nebude chyba v spínači brzdových svetiel?
Upraveno od zori29
Někdy mi nesvítí třetí brzdovka, kontroloval jsem pojistky, světlo samotný jsem vyndal a "natvrdo" zapojoval na baterku. Takhle funguje bezvadně, ale někdy se mi za jízdy rozsvítí "žárovka na palubce" + hláška na displeji a třetí brzdovka nesvítí (spodní lampy svítěj)
Otázka zní: 1 stalo se už někomu, že světlo svítí asi podle toho, jak zrovna bouchnu kufrem? (jinak si to nedovedu vysvětlit :D) a pak nezbývá, než koupit nové
                   2 nebo je reálnější, že bude třeba poškozenej kabel?
                   3 hledat někde jinde?
Mel jsem stejny problem, cim dal casteji hlaska na displeji a pomohla vymena svetla.
Ok, koupím světlo, dík
Hoj, tak po nějaké době ježdění můžu prohlásit, že můj problém s "občas" nesvítícím třetím brzdovým světlem nebyl ve světle samotném, ale ve špatném konektoru. Oprava spočívala v demontáži světla, ustřihnutí celé té černé zásuvky a namontování nových konektorů, jako jsou na obrázku. Bez té zásuvky je dobré si pamatovat, kam který kabel patří :D. Bohužel jsem nefotil, ale takhle to snad zvládne každý. Oprava za 2Kč a 20minut práce -_-.
konektory-faston-pk-1-5-f-305d-rozmery-2-8x0-5mm-prurez-0-5-1mm2-100ks-__p_1221346.jpg
Dneska jsem opravoval kamarádovi 3. brzdové světlo na kombíku, občas nefungovalo. V přechodce do 5. dveří zlámaná izolace a na konektoru světla volný pin - prasklý cín na plošném spoji.
Světlo se nám podařilo rozebrat viz foto, prohřát cín a slepit dohromady. Těsnění se rozpadlo, pomohla trocha silikonu.
  • 4 měsíce později...
Čendo, jak jsi to nedestruktivně rozebral? Já na to čučím 2 dny a jsou to dva plasty za tepla svařený k sobě a dost mi praskaj... mikrobrusku nemám... díky Luk.
