Ja mám 178, škoda hagus a tie 2 bicykle sú oka, vložiť ďalšie 2 som ani neskúšal, no musel by som sa na niečo postaviť, alebo vložiť do nosiča a ten potom posunúť s bikom do stredu strechy a fixovať.
Akurát ja som ešte fixoval tie 2 bicykle aj o seba thule ramenom čo som mal k nosiču na zadné dvere ešte v tej dobe, takže som mal čiarky a presné polohy, kam mám založiť nosič vrámci hagusa, aby rameno bolo medzi nimi akurát.
Na Oktávkách jsem vozil až 4 biky - mám 188cm, ale na Scalu koupím nosič na závěs - manželce jsem pořídil e-bike, tam je těch 10kg navíc poznat,
kdo má těch 23kg házet na střechu, navíc už mám důchodový věk a záda v..., v pondělí jdu zase na mag.rezonanci.
Tak se zeptám i já:
zkoušel někdo na Scale na tažném zařízení (z výroby) vézt 4 horská kola? Maximální svislé zatížení tažného je dle TP 75kg (kola 4x 13kg + nosič cca 20kg = mělo by stačit 😉). Zajímají mě osobní zkušenosti. Díky moc.
Upraveno od marskama
Všeobecne záťaž na guľu je 75kg. Pri 4 bicykloch s nosičom to je na 90% cez toto zaťaženie. S tým nič nenarobíš a nič sa tým nezmení, ak tam ten nosič dáš. Aj pri prívese, hlavne tie lodné majú posuvnú nápravu, aby sa dala nastaviť záťaž na guľu. Som ale presvedčený, že drvivá väčšina to nenastavuje a tá záťaž je potom väčšia.
Po technickej stránke som presvedčený, že problém mať nebudeš.
zdôrazňujem ale, že treba mať dobrý nosič a dobre nastavený tlak na guľu-myslím uchytenie nosiča.
Po legislatívnej tiež pochybujem, že niekto ti to bude pri cestnej kontrole riešiť, jedine ak pri nehode spôsobenej tým nosičom, či bikami.
Inak to isté mám na S-crosse. Guľa 75kg, 4 biky a nosič cca 80kg.
Upraveno od csabac
Vozím takto kola na tažném na Octavii 3 (větší přesah) bez jakýchkoliv problémů. Jednalo se několikrát i o jízdy delší než 1 000 km. Chce to mít kvalitní nosič s dobrou fixací na kouli.
Ahojte
temu nosičov som nasiel iba tuto
mam O3 combi s hagusmi
aky nosic si mam kupiť na dva bicykle ? (na strechu samozrejme, idealne nieco od thule, co vsetko treba kupiť)
Ďakujem
Priecne od skody, to su vlastne thule, kukni kludne bazos, ak nechces nove a hore na ne 598 thule. Z 591 sa sa vytiahnut ram, nekupuj!
Jak tomu mám rozumět: "z 591 se dá vytáhnout rám"? 🤔Co tím myslíš?
@marskama
Myslel toto: http://thule-kradez.play-map.com/detail.html
Samozřejmě se dá používat i model 591, třeba v Jizerkách jsem jich viděl plno... jen je třeba mít na paměti, že kola z něj jdou fakt lehce vytáhnout a nenechávat je opravdu nikde bez dozoru. Předpokládám, že právě kvůli tomuto třeba budou levné z druhé ruky, ale nekoukal jsem.
Díky za vysvětlení 👍. Za mě: žádný nosič kol není 100%, zmíněné "591" používám víc jak 12 let a NIKDY  by mě nenapadlo považovat takto umístěná kola za zabezpečená 😉
On celý systém Thule s jejich volně dostupnými pár klíči nelze považovat za bezpečný. Takže profi zloději neodolá. Výhoda 598 oproti 591 spočívá v tom, že odradí příležitostného náhodného lapku. S 591 opravdu stačí pár vteřin třeba při placení na benzínce.
Ano, to je druha vec. Kombinacia klucov. Robia sa zamky aj bez cisla klucu, ale kto chce otvori. Za dalsie, koprc veci je uchytenych v plaste. Nebol by problem to vyrvat. I jazyk zamky je v plaste
