Mám to přesně tak. I na stejnejch elektronech :kol-47:
Kupoval jsem nové zimní gumy a naskytla se možnost kompletu s novými disky na Rapida o rozměru 6Jx15 ET38. Všechny rozměry sedí s těmi co jsou zapsané v TP kromě ET, které u FII vyžadují ET43. Má někdo zkušenosti jak tento rozměr sledují pojišťovny? Je mě jasné, že jiný rozměr disku nebo pneu je problém ale pokud se jedná jen o ET tak by snad problém být neměl nebo se pletu? V pojišťovně mě toho nikdo moc neřekl, operátorka tomu očividně neorzuměla a tak jen sdělila, že při zjištění použití neschváleným pneu nebo disků, můžou krátit plnění až o 60 %. Předem díky za info.
Hlavně vidím problém v nosnosti disků - když se použije disk s menší nosností než je origo schválenej, může nastat problém s plněním.
Nejhorší přitom ale je, že ve spoustě případů pojišťovny při zjištění takovýhohle "porušení" schválenýho stavu odmítají plnit, i když se inkriminovaná "neschválená" součástka na vzniku škody vůbec nepodílela - když to přehnaně zdůrazním, něco ve smyslu snažit se odpírat plnění za poškození čelního skla na autě, který mělo neschválený kola...
Ekkar: To si mě odpověděl v podstatě stejně jako operátorka na pojišťovně :)
Oni se prostě ve snaze o maximalizaci SVÝHO zisku pokoušejí o dvě věci:
1) vybrat co nejvyšší pojistný za (zdánlivě) výborně pokrytý případný škody
a zároveň
2) vyhnout se pokud možno co nejvíc vyplácení jakýkoliv náhrady.
Z toho důvodu vytvářejí polopodvodnou situaci, ve který slibujou pokrejt spoustu škod, ale zároveň se vyhýbají náhradě pomocí ve Všeobecnejch pojistnejch podmínkách drobným písmem uvedenejch výjimek, výluk a dalších kurváren, jakýma je třeba slovíčkaření v podmínkách, kdy třeba rozlišujou několik různejch druhů pojistný události podle zdánlivě nepodstatnýho detailu atd. Ty máš pro auto poškozený vodou nateklou do motoru a interiéru jednu klasifikaci, oni minimálně 3 = rozlišujou, jestli voda pocházela z rozvodnění trvalýho vodního toku nebo nádrže, vodu steklou na poškozenej předmět nebo do něj po povrchu (například po svahu po dešti spadlým do lesa někde ve větší nadmořský výšce) a vodu, která vyteče z poškozenýho umělýho vedení = potrubí. Pojištění sjednaný proti škodě způsobený jedním způsobem tečení vody nekreje škody způsobený tou samou kapalinou, ale tekoucí jiným směrem nebo pocházející z jinýho zdroje = pojištění proti povodni nekreje škodu způsobenou vodou nateklou (do auta) z prasklýho vodovodního potrubí nebo z okapovýho svodu!
Dnes jsem přezul zimní kola. Už má žeprý začít zima.
Včera jsem to dal zase na letní, že jsem se na to letos nevyprd.......
Chlapi, toto už asi nepoužívat, že?  :kol-32:  nebo co myslíte?
post-15933-0-27069300-1396697786_thumb.j
post-15933-0-14036500-1396697800_thumb.j
Je to dost blbé místo, takže určitě ne... Jak se to povedlo?
Já netuším, ty pneu jsem koupil už s autem, ale vím teda, že loni to tam už bylo, ale dal jsem to tam, nic neucházelo, ale je možné, že se to zvětšuje.
Jako ucházet to ani nemusí, ale já bych v takové pneu moc důvěru neměl, projedeš dírou nebo někde ostřeji zatáčku a kdyby to prdlo, je to o hubu... Navíc ta trhlina na druhé fotce nevypadá, že je zrovna malá.  :kol-32: ..
No právě, z toho mám taky strach. Jako konkrétně tady té pneu na fotce mi líto není na vyhození, sice má 6 mm, ale už je 4 roky stará, takže už je to stejně nanic. Takové mám dvě na zadních kolech, jedna s tady tím nafoceným poškozením. Spíš je mi líto těch dvou předních, ty jsem kupoval nové, mají za sebou dvě sezony a vzorek bude víc jak 7 mm a budou muset taky kvůli tomu pryč. Koupil bych zase dvě, akorát tento model už se letos přestal vyrábět, tak se nedají sehnat.  :kol-31:
A taky jsem letos kupoval sadu letních, tak kupovat i sadu zimních v jednom roce je dost finančně náročné :D ale nedá se nic dělat.  :kol-33: bezpečnost především.
Upraveno od HjM
Tak kup zase jenom 2, akorát budeš mít na předku jinou značku nebo model pneu než vzadu.. Hlavně ať máš na autě stejný rozměr. A na nápravě také stejné gumy.. Ale jestli máš vepředu "Michelin" a vzadu "Bridgestone" je jedno...
Upraveno od Galvi
To já nevím, do toho se mi právě moc nechce :) se vždycky držím zásady 4 stejné pneu na autě :D
Btw. todle je Matador, nevím, co bych k tomu kombinoval :D měl jsem v plánu totiž tuto sadu ještě jednu zimní sezonu jezdit a potom koupit na další rok novou, Nokiany nebo tak něco.
Upraveno od HjM
K Matadorkám můžeš nakombinovat klidně Continentaly, je to stejná fabrika - minimálně stejnej koncern. Anebo Barumky, to je to samý. Samotný kombinace dvou různejch značek bych se zase tolik nebál, obzvlášť jestli další zima bude podobně "tuhá", jako byla ta právě uplynulá - obecně pokud se nedostaneš častěji jak 1x-2x za sezónu na silnici zapadanou sněhem, nemá vůbec cenu něco takovýho jako náhradu všech 4 gum řešit.
No, to těžko říct co bude za zimu  :kol-32:
Ale možná k nim koupím dva kusy těch Nokianů a za rok ty Matadory vyhodím a koupím další dva kusy Nokianů, uvidíme...
A také isté pneu aké ideš meniť už nemôžeš kúpiť? Ja keď som si spravil pred rokom defekt na prednom kolese, tak som dokonca dokupoval iba jednu pneumatiku, lebo tú sadu pneumatík som používal iba pár týždňov, takže rozdiel v opotrebovaní medzi pravou a ľavou stranou bol nula celé nič. Ale samozrejme kúpil som presne taký istý typ pneumatiky, ako zvyšok na aute.
Zase keď sa mi naraz poškodili dve predné kvôli excelentnej kvalite ciest minulú zimnú sezónu, tak som aj zimné zohnal úplne rovnaké, aké som mal pred tým. Tým pádom som nemusel meniť celú sadu a napriek tomu mám rovnaké pneumatiky na celom aute.
No už ne právě, Matador MP 59 Nordicca se už přestal vyrábět a byl nahrazen nástupcem Matador MP 92 Sibir Snow, tak leda koupit ty. Ale já jsem chtěl příště právě zkusit něco lepšího a na Nokiany jsem slyšel jen chválu. I když ty Matadory asi nebyly špatné, akorát jsem neměl moc možností je vyzkoušet na sněhu.
Já šel předloni do Vredesteinů SnowTrac 3 a musím říct, že nelituju.
Noo, na ty jsem se právě také díval :)
Už jsem to tady psal - na 3-4cm rozsolený sračky držely směr a minimálně klouzaly jak při akceleraci, tak při brždění i když jsem s nima jel 80-90, zatímco ostatní se připosraně drželi 30-40 u krajnice... Prostě po předchozím štípání Roxorů do betonu prdelí při každým vyjetí na sníh na Polariskách 2 naprostej úžas.
  • 4 měsíce později...
Koukám, že ta guma je malé perpetum mobile :D
Něco jako udávaná účinnost u některých plynových kotlů 107%.
mě překvapuje, že je někdo s Matadorama spokojený... Letní mizejí před očima, zimní zase moc tvrdý ( hodně obecně řečeno ).
Já osobně Matadory nikdy, Barumky už trošku lepší ale i tak by jsem je nevzal, ale potom co jsem na zimu vyzkoušel např. Continental, tak ty gumy jsou úplně někde jinde... ale i cenově no, ale vyplatí se to.
Radši už bych vzal Klebery...
Nechci ale samozřejmě nikomu kazit radost :)
