Duben 9, 20241 r Zdravim Milan,vsetko je vyssie spomenute spojky myslim 6,8mm,rovnako ide sa dajú kupit,urcite ich kupis v nejakom eshope pripadne v obchode s tym materialom,ja som ich vyhooglil.ano je to naspat v tej kocke a este uchytil taky zicher bindrami.unik odvedy ziadny .ra jedna spojka tam isla riadne ztuha ale natlacili sme ju Upraveno Duben 9, 20241 r od chio11
Květen 12, 20241 r Zkusil jsem pneu koleno 6ku spojeny s redukci 6 na 4, bohuzel ta 6ka to po vice jak tydnu nedala a rozpadla se. zkusil jsem jinou, snad pevnejsi, ta mi tam ale sla hodne tezko nasadit a je jen dost na kraji, tak uvidim jestli drzi
Květen 14, 20241 r Vymenil jsem dnes za nerezovou a jestli to ani nebude drzet, tak na to kaslu a vymenim hadicku, jen se bude asi tezko menit kdyz to vede vsude mozne ...
Květen 14, 20241 r koupil jsem tady, plus redukci 6mm na 4mm https://www.nettechnik.cz/pneumaticka-spojka-nerezova-uhlova-6-mm/ no mel jsem na tom ten plasrocy kryt s tim koncem topneho kabelu umistenem na tom miste v krytu Upraveno Květen 14, 20241 r od marekzerzan
Srpen 24, 20241 r V 14. 5. 2024 na 12:55, marekzerzan napsal: Vymenil jsem dnes za nerezovou a jestli to ani nebude drzet, tak na to kaslu a vymenim hadicku, jen se bude asi tezko menit kdyz to vede vsude mozne ... Ahoj, mohu se zeptat jak si prosim spojil ty dve spojky? Nějakou hadičkou? Je jedno jakou? Aby vydržela tu močovinu? Na konci kde si napojit 4 mm hadicku si taky oblepoval nějakou lepenkou jako to bylo v originále? Děkuji 😊
Září 4, 20241 r Nic sem neoblepoval, funguje to zatím spolehlivě, jen jsem váritl ty vyhřívací část do plastového obalu. koncovky jsem spojil nějakou modrou hadičkou kterou jsem přikoupil, není vidět dal jsem tam část co krásně zajede do obou části naplno, snad to vydrží, když ne vyměním, je to za pár korun.
Březen 17Bře 17 Ahoj všem, chci se jen zeptat zda nemá někdo zkušenost s těmito díly? https://technicke-soucasti.cz/pneumaticke-prvky-a-sroubeni/l-spojka-nastrcna-6550-6.html https://technicke-soucasti.cz/pneumaticke-prvky-a-sroubeni/spojky-pro-automatizaci/nastrcne-spojky-kovove/i-spojky-prime-redukovane/spojka-prima-kov-4x6mm.html https://technicke-soucasti.cz/pneumaticke-prvky-a-sroubeni/spojky-pro-automatizaci/spojky-s-nastrcnym-trnem/prime-spojky-redukovane-mosaz/spojka-prima-rtu-4x6.html https://technicke-soucasti.cz/pneumaticke-prvky-a-sroubeni/spojky-pro-automatizaci/nastrcne-spojky-kovove/l-spojka-nastrcna-6555-6-6.html Chtěl bych použít L spojku 6x6mm a pak dat spojku přímou 6x4mm? Diky
Duben 8Dub 8 Teklo to za plastovým kolinkem . Použil jsem nerezové kolínko a redukci viz výše a je bez problémů. Oprava za pár kaček. Diky moc za inspiraci Upraveno Duben 8Dub 8 od DanKey
Duben 20Dub 20 V 4. 9. 2024 na 11:56, marekzerzan napsal: Nic sem neoblepoval, funguje to zatím spolehlivě, jen jsem váritl ty vyhřívací část do plastového obalu. koncovky jsem spojil nějakou modrou hadičkou kterou jsem přikoupil, není vidět dal jsem tam část co krásně zajede do obou části naplno, snad to vydrží, když ne vyměním, je to za pár korun. Jak moc silou jsi musel rvát kolínko do vstřikovače adblue? Koupil jsem 6mm a přijde mi, že to tam nepasuje, trn na vstřikovači je moc velký.
