Ahojda všem,
zrovna jsem úspěšně dobojoval s montáží MDI do mého auta. Když jsem hledal nějakou radu, návod, pomoc, tak jsem nacházel pouze kusé informace a proto bych se rád podělil o svoje poznatky a postřehy, na které jsem přišel až během montáže a o kterých jsem nic nedohledal a tak to třeba dalším pomůže ?
Mám Octavii II facelift 2010, autorádio swing a odešla mi CD romka (přesněji pořád vyhazovala vsunutá CD). Řešil jsem jak dostat do rádia MP3 jinak, než přes aux. Po hodinách u internetu jsem skončil u montáže MDI. Kupoval jsem Yatour YT-M06 VW12 (https://www.alza.cz/yatour-yt-m06-vw12-d5683362.htm) . Tato jednotka má vlastní kabel, kterým se zapojí do rádia místo CD měniče (v mém případě místo aux vstupu), pokud nemáte ani jedno, tak na volné místo ve svorkovnici.
Nyní samotný postup:
- demontovat kryt středního panelu (odspoda dokola vycvakat směrem k sobě)
- demontovat kryt rádia (vycvakat směrem k sobě)
- na přední straně rádia vyšroubovat 4x torx šroubek
- opatrně vytáhnout rádio, odpojit zadní svorkovnici (ze spodní strany směrem nahoru překlopit takovou "páku", kterou se konektor rozpojí), odpojit anténu (na spodní straně je pojistka, která se vytáhne směrem do palubní desky a pak jde lehce konektor stáhnout)
- v mém případě (mám v loketce aux vstup), jsem ze svorkovnice vytáhnul spodní modrý konektor na levé straně a místo něj zacvaknul kablík s koncovkou dodaný s jednotkou. Na druhé volné místo vložit nejde kvůli jeho tvaru, tekže se nemůžete splést, kam patří.
- na vršku rádia povolit jeden libovolný šroubek na krytu a pod něj umístit volný kostřící kablík, který vede z konektoru od MDI jednotky.
- druhý konec kabelu připevnit šroubkama na koncovce k jednotce MDI.
- Nyní když svorkovnici zapojíte zpátky do rádia (zvednout tu "páku, zastrčit do rádia a zaklapnutím páky směrem dolů jí zajistíte), a zapnete ho, tak se již jednotka hlasí v menu media jako CD CHRG a můžete volně procházet a přehrávat písničky z USB, SD karty apod.
- já jsem svorkovnici opět vytáhnul a začal vymýšlet, kam jednotku umístím. Volba padla na schránku na mobil před řadící pákou, abych se nemusel provrtávat v autě do kaslíku spolujezdce.
Demontáž kaslíku:
- vycvaknout rámeček řadící páky směrem nahoru
- před řadící pákou vyšroubovat dva TORX šroubky
- pak už jenom táhnout opatrně směrem k sobě. Chce to trpělivost a manévrovací schopnosti :D:D
Pokračování s montáží MDI
- ve vytaženém kaslíku jsem ze zadní strany zvětšil jeden z otvorů pro polstrování, abych tudy protáhnul koncovku, která se má zapojit do jednotky MDI
- nový kabel vedoucí ze svorkovnice na rádiu, jsem protáhnul dutinou za rádiem směrem dolů do volného místa po kaslíku.
- svorkovnici nacvaknout do rádia, připojit anténu a rádio se může pomalu zasouvat na svoje místo, zatímco spodem taháte kabel k MDI.
- rádio jsem zatím nechal volné, koncovku k jednotce protáhnul dírkou v kaslíku a ten opatrně zašoupnul na svoje místo.
- zašroubovat zpátky 2x TORX šoubek držící kaslík, nacvaknout zpátky kryt řadící páky.
- přišroubovat koncovku do jednotky MDI a volný kabel dírkou v zadní části kaslíku natlačit do palubní desky, až v kaslíku zbyde jenom tak akorát kousek, aby se dala pipojit jednotka a kaslík zavřít.
- nyní pro jistotu ještě znovu rádio zapnout a pokud všechno funguje, tak stačí zase přišroubovat 4x TORX šroubek na přední straně rádia, nacvaknout rámeček rádia, nacvaknout kryt středního panelu a užívat si hudby.
Snažil jsem se postupně spáchat nějakou fotku, ale dělal jsem to sám a jednou rukou něco držet a druhou rukou mobilem fotit není sranda :D
Snad jsem nic důležitého nezapomněl, někomu to pomůže a nebude vadit, že jsem přidal nový příspěvek na toto téma, ale opravdu jsem nikde takovýto návod nenašel ?
Upraveno od Pawouk
Upraven název tématu.
Navod dobry. Jen bych dodal par detailu.
- To co popisujes neni MDI.
- Originalni AUX nemusis odpojovat, staci ty dva konektory sloucit. Proste vytahnes piny z jednoho konektoru a das je na stejne misto v druhem konektoru. Potom ti bude fungovat jak originalni AUX, tak dodelany Digital Music Changer.
- V radiu bys mel zmenit kodovani, aby radio ocekavalo pripojeny menic CD. Funguje to sice i bez toho, ale na diagnostice budes mit chybu.
Upravil jsem název poněkud zavádějící název tématu, MDI je originální řešení, má zde dokonce své vlastní téma.
