Dobrý den,
je prosím možné poladit dovírání zadních dveří? Koupil jsem na zadní ochranou lištu a bohužel jsem jí blbě nalepil a zadní dveře mi trochu o lištu dřou. Mám buď možnost lištu ztrhnout - trochu jsem to zkoušel, ale moc to nejde, je na to nějaký trik? (-: Jak je případně možné upravit dovírání zadních dveří?
Děkuji :)
S.
@SkodaScala Myslis kufrove dvere? Ak hej, pozri vlakno vasa scala a kolega Michal T. ma vo vlakne fotky, ako nastavit dovieranie zadnych dveri. Upozornujem ale na jednu vec. Ak budes manipulovat zadnymi dverami a mas plastovy spojler hore, ie ten celoplech, co ma ambition., tak moze dojst k zateceniu nasledne do 3.brzdoveho svetla. Ale to ak by si manipuloval i uchytavacimi skrutkami, resp. nejak viac lomcoval zadnymi dverami. Ale v prvom rade si pozri, ze ci mas tie dvere dobre osadene. Ak hej, isto by som ich nebabral.
Editováno: , autor: csabac
před 1 minutou, csabac napsal:
Aha, díky za informaci. Vypadá to, že se na to spíš vykašlu a zkusím tu lištu fénem sundat... :-(
před 3 minutami, Patrik1971 napsal:
Nahriat fenom a lista dole.Docistit nasledne isopropanolom.Urcite si kvoli tomu nerozlad dvere.
Díky za informaci, zkusím to. :-) A půjde ji znova nalepit, resp. to lepidlo tam zůstane?
@SkodaScala tak ale otazka je ta, ze ta folia ak je original, tak by tam mala sediet a mal by tam byt dostatocny priestor pre nu. Tak niekde bude chyba. Ci to krive lepenie alebo klesnute dvere. Pozri si liniu svetiel, lebo mne klesli dvere az tak, ze mi vyrili ciaru do naraznika vlavom rohu. a to bolo od vyroby nedotiahnute poriadne
před 2 minutami, csabac napsal:
Ano, lištu jsem kupoval na Škoda shop, ale spíš jsem levej a nalepil jsem jí asi blbě, i když se mi to zdá rovné. :-) Zkusím tu lištu sundat a trochu ji posunout k vnějšímu okraji, snad to pomůže. Když jsem jel, tak ty dveře trochu vrzaly o lištu a mě to rozčilovalo... :-) Včera jsem byl v AutoStrž (servis) a tam mi nějak trochu nadzvedli zadní dveře... sice to teď není tak hrozný, ale zase když ty dveře otevírám, tak to zní, jako bych někomu zlomil kost - ve smyslu, že je slyšet, jak tam do sebe zapadá ten zámek a háček, tak že to je na fest. Tak jsem myslel, že bych lištu prostě posunul a zadní dveře dal do původního stavu. :-)
Lištu sundat a nalepit znovu. Do dveří bych se nehrabal..., sám píšeš, že se ti zdají po zásahu rozhozené.
I kdybys lištu zničil, tak tě nová vyjde levněji než jezdit do servisu na seřízení zadních vrat.
Já ji mám nalepenou prakticky zároveň s hranou nárazníku a žádné drhnutí dveří nehrozí. Nehledě na to, že takhle tu hranu nejlíp ochranis...
Editováno: , autor: Tomíno S.
před 2 hodinami, Tomíno S. napsal:
Máš pravdu, sundám to pomocí fénu, znova nalepim a sjedu do servisu, ať mi ty dveře dají do původního stavu... Vydává to fakt divný zvuk... Jen doufám, že při sundávání nějak nepodělám lak...
@SkodaScala staci ti nastavit doraz dveri, ako som pisal a budu ti privierat na 1x a bez pazvukov. mne nesli dobre od kupy a dovod bol, ze boli nizsie ako mali byt. je to robota max na 30min so skrabanim sa a maturovanim nad spravnou polohou. ale podla mna za 10min to mas
před 8 hodinami, SkodaScala napsal:
Vidis,pisal som ti,ze s nastavenim nic nerob.Zabudni ale aj na to,ze listu znova nalepis.Davaj ju dole opatrne a hlavne este teraz,kym je teplo.Ked sa ochladi a nemam vyhriavanu garaz,v chlade hrozi poskodenie laku.Ta lista,ked sa aktivuje to lepidlo,drzi neskutocne.Pri demontazi ju pravdepodobne poskodis,zmeni tvar a ak aj nie,nedas odtal dole tu pasku tak,aby si tam mohol dat novu a spravne to nalepit.
Daj si nastavit naspat dvere/snad to dokazu/,odlep tu listu,kup si novu a podla navodu ju pekne nalep.
Editováno: , autor: Patrik1971
Nemůžu přijít na to, jak změnit posun těch zadních dveří... Našel jsme tam sice takový ty dva gumový čudle, ale nejde s nima nějak hýbat... Nemáte pls na to někdo návod, abych to neposral? :-))
Díky
  • o 2 roky později...
Nemáte teraz v chladnejšom počasí problém s otváraním kufra? Mne sa v polovičke dvere zastavia a musím ich posunúť rukov potom sa samé už dvihnu. V servise mi vraveli, že v zime to je normálne 😁
Ano mám, dělalo mi to už loni hned u nového, kdy jsem myslel že to je rozbitý, ale pak se oteplilo odpo. Tak velký rozdíl v síle vzpěry jsem podle teploty nezažil. Imho jeden z mnoha prvků kde je šetření už vidět.
V zime všeobecne chodia piesty horšie. tuhšie mazivo, stiahnuté materiály, väčší odpor. Od novoty to pozorujem. Proste piesty sú poddimenzované a auto navrhli len na teplejšie obdobie.
Ak ťa to sere, doma si ich vieš jednoducho vymeniť aj za o čosi silnejšie. Treba to ale zvoliť vhodne, aby si potom v lete nedostal po hube od dverí.
No takto jeden kolega si vymenil za silnejšie vzpery na inom aute a v lete po pár otvorení mu tie vzpery odtrhli jedn pánt z kasne... a mohol dať zvárať... Ten kufor sa otvorí, len treba chvíľu počkať, Ale kto nemá čas...
Editováno: , autor: touareg3
Silnejšie ako silnejšie. Stačí dať o 50N viac a bude to v pohode fungovať. Ak má staré auto a tie N pridá štýlom čím viac tým lepšie, tak to asi ok nebude. Treba aj zvážiť čo tam dať.
Tiež som dával na astre o 50n silnejšie, keď som ich menil časom a nič neodtrhli a dodnes fachčia v pohode.
