Zdravím, řešil už někdo výměnu původního volantu za ten nový (Dvouraminko, triraminko) co se momentálně dává do novych vozu? Respektive zapojeni multifunkce aby vše fungovalo korektně tak jako na původním volantu?
Dá se to...ale není to 100 kompatibilní..
no prave proto se ptam 🙂 vim, ze tam po vymene se neda dostat do menu maxidotu pres multifunkci..
ja si treba chtel jen vymenit volant za ten co ma razeni DSG na volantu a elektrikar v praci me rekl ze s volantem bych musel jeste vymenit dalsi 2 nebo 3 veci aby to fungovalo ..... takze zkus a uvidis :D
Uz jsem ti jinde psal, ze to neni pravda, zde na foru to potvrzuje ferda nekde v sekci OIII a tady mas odkaz primo na Superb III.
https://www.briskoda.net/forums/topic/447313-paddle-wheel-retrofit-to-lk/
Dokonce se pry ani nic nemusi kodovat.
V pripade vyhrivaneho volantu je to ale tak, jak pises ty.
před 9 hodinami, coltan napsal:
Pokud chceš vyměnit volant bez pádel za ten samej akorát s pádlama,nic dalšího se měnit ani kódovat nemusí.Pokud chceš i s ohřevem,musíš vyměnit podvolantovku,natáhnout napájení a nakódovat
před 5 hodinami, Stanson napsal:
v pohode ..... tohle jsem psal driv nez jsem si to od tebe precetl tam v tom vlaknu ;)
Tak trochu si nejsem jistý , zda se bavíme o stejném volantu.. mám to samozřejmě vyzkoušené osobne a multifunkce nefunguje plnohodnotne.. má na mysli když člověk chce dat tento volant  72E49598-F3B8-4855-9333-71BFB1C7E355.thumb.jpeg.f31502f7db5b3cc690eb19804b6e75f6.jpeg
Tak ať v tom není úplný chaos. :-)
Já jsem reagoval na příspěvek od coltan,a na mysli jsem měl klasický volant co bývá v S3,viz foto.Tam se při upgrade na pádla jen volant přehodí a jezdíš.Při upgrade na ohřev ,se mění podvolantovka,musí se dodělat napájení a přepinovat connector u podvolantovky+kódování.Všeobecně známá věc...Připadalo mi ,že Coltan měl na mysli ten ze S3...
S volantem z O4,žádnou zlušenost nemám.Pokud jsem do diskuse vnesl chaos tak se omlouvám...  ;-)
Jinak to nové tříramínko (dvoj se mi vůbec nelibí),bych si tam hned dal ,pokud by to byla otázka jen kódování ;-)
Toto uz nie je len volant z O4, toto je standardny volant aj v S3.
Jj,špatně jsem se vyjádřil, už to cpou asi do všech nových škodovek
Jojo davaji to uz do vsech novych skodovek . A mam vyzkouseno ze kdyz dam ten volant do auta  , ktere nemelo ten novy volant z vyroby, tak se nejde dostat do menu maxidotu.. jinak ostatni tlacitka funguji.. Takze to zatim lidi resi tak, ze maji na maxidotu dana jizdni data ( mezi nima jde normalne rolovat rolovacim tlacitkem) a zbytek ovladaji pres radio. Údajně maji ty nová auta ješte navic primo nejakou ŘJ volantu ( nemam na mysli podvolantovy krouzek) , tak jsem zvedav zda to nekdo vymysli nekdy aby to slo vse tak jak ma 🙂 zde foto , kde je vyznaceno ktere tlacitko nefunguje Inked121212259_10221796842541773_6454401229365109039_o_LI.thumb.jpg.600e986f2e86a36d4838e401f32168e4.jpg
Jak ti volant svítil barvou? Modrou hak he to u octavie 4?
Bílou
Díky za info
Nově umím rozchodit tlačítko výhřevu na volantu :) ale přepínání stále nejde
volant vyhrivany nemam.... pro me dulezitejsi bohuzel tlacitko nabidky do Maxidotu 🙂
Ano, na ruském fóru se už objevila předělávka u Rapida na nový volant s výhřevem, chce to jiný kroužek pod volantem, páčky a novou Gateway. A Q jednotku BCM. Ale ani jim nejde ovládání navigace atd....
Upraveno od miklisek
Panel klimatizace neni problem montujeme , vyhrev volantu neni problem tlačítkem na volantu , ale problem je přepínání virtuálního kokpitu.
Tak to je bůh !
Ale 100% keca
Tak sem vloz odkaz kde je dukaz
Upraveno od jtfcobra
Akuálně budeme testovat Superb 11/2020 a po té jsme schopni říst zda lze tlačítko rozchodit nebo ne. :)
Jakmile otestuji dám hned vědit :)
Dobry den,mel bych dotaz chci si dodelat vyhrivany volant na svou Octavii 3,mam volant vyhrivany z O4,jednotku 5q0953569b a nove packy,prepinovanou svorkovnici,natahnute draty pro vyhrivani,nakodovane climatronik ale nedari se mi zapnout volant a pise mi to zavadu na sloupek rizeni,mam tam sw 185,jak jsem si pujcil od kolegy se sw 245 zavady zmizly ale nevyhriva,multifunkce a padla funguji,byl tam system Kostal a predelaval jsem to na Valeo,dekuji za pomoc
před 5 minutami, wellik napsal:
Neni problem u nás v praze vyřešit
před 22 minutami, jtfcobra napsal:
A cena?
Vyřešil někdo ten  nový volant aby se to rozjelo v Maxidotu?? Uvažuji o koupě volantu a vahám zda volant sportline skosený nebo nový co má octavia 4. Stačí mi chudá verze bez vyhřivaní.
